DIVISEUR OPTIQUE SKYMECA
Messieurs, Je souhaiterais adapter un diviseur optique sur ma lunette AP130 pour avoir moins de flexion qu'avec un chercheur, mais j'ai un soucis avec ma bague d'adaptation qui laisse très peu de champ pour une skytrack 2.5 et selon Didier chaplain de skymeca la seule possibilité serait d'installer le modèle slim qui fait 15 mm de large mais qui offre aussi un peu moins de possibilité de réglage, à moins de trouver un adaptateur différent qui puisse se monter sur mon réducteur de focale 27TVPH d'astrophysics actuellement j'ai l'adaptateur 67RLEOS derrière le 27TVPH Voici le lien pour les references produits http://www.astro-physics.com/ Merci de votre aide MESSAGE DE DIDIER Bonjour, j'ai regardé aprés votre montage, l'emploi du diviseur classique avec un APN est assez difficile, la baillonette AP (diamètre 90.85 si j'en crois mes tablettes) enlève vite entre 4 et 8 mm et du coup il reste 2.6 à 6 mm pour la bague T qui relie l'APN, le montage passe très bien avec une caméra mais devient difficile avec un APN, il faudrait du coup passer sur le modèle slim qui fait 15 mm de large mais qui offre aussi un peu moins de possibilité de réglage, dites moi ce que vous en pensez. Merci à vous cdlt didier
SONY A7S
Messieurs, J'aimerais savoir par curiosité à combien avez vous trouvé le sony A7S d'occasion et sur quels sites avez vous le plus cherché. Merci Thierry
Prism 10 est Sorti
Ok Je n'ai pas acheté Prism et je pense le faire en autoguidage avec ma Mgen que je me suis procurée. Merci
Pré-traitement Pixinsight
Pas du tout mais je n'avais pas vu réponse, habituellement j'ai des alerte sur mes sujets mais j'ai du le zapper. Merci
La solution est donc peut être un maxi d'images brut et de DOF.... en attendant le Sony, mais tu peux m'en dire un peu plus sur le dithering ? Comment le réaliser exactement et avec des mots simples, tu serais sympas ?
Merci
C'est quoi le soucis avec Canon ?
Prism 10 est Sorti
Ok mais personnellement j'aimerais faire du dithering facilement et j'aimerais avoir plus d'information sur la façon de procéder, j'ai pas compris ta dernière explication au resto. J'ai compris qu'il fallait espacer les poses de quelques secondes mais c'est le recalage sur l'étoile que je ne saisis pas.
Prism 10 est Sorti
comment fait on du dithering avec Prism 10 ?
Fredo, J'ai tout mis dans échange. La premiere image est un brut CR2 ou tu peux voir le voile dont je te parlais, la seconde image est le fichier xisf après empilement et la troisième ce que j'ai pu en tirer, par contre j'ai laissé le voile pour ne pas trop détériorer l'ensemble Bonne soirée Thierry Et Merci...
Avant d'aller plus loin je me suis penché sur mes originaux CR2 et j'ai retrouvé ce voile qui me fait défaut grâce au mode background. Je t'envoies sur le nuage le brut de registration et ce que j'ai fais avec. Par contre j'aimerais bien connaître toutes les subtilités de pixinsight avec ce genre de défaut. La prochaine fois je ferais plus attention à la météo et à la technique.
Après la soirée, le lendemain j'ai décidé de refaire un point sur mes images brut et j'ai constaté que deux de ces images étaient ratées, je les ai donc retirées. J'ai également intégré 252 offset, 60 dark et 100 Flats. Finalement après registration + empilement l'image integration semble bien meilleure que la précédente et sans filé d'étoile, reste a voir ce que ça donnera après le traitement.
J'ai fais une petite découverte désagréable dans le pré-traitement à laquelle j'ai remédié, sur mes 200 images prises des pléiades j'ai constaté que 2 images avaient dérivées, j'ai ainsi supprimé ces 2 photos.
Fredo, Dans la régistration des images tu choisi comme image de référence celle qui à la meilleur RSB, mais je ne le vois pas dans l'index, peux tu être plus précis Merci
tout fonctionne, j'ai remis la mémoire de pixinsight en réglage par défaut
Non, ca ne fonctionne pas, j'ai effacé les images du disque dur et je vais les rechargé.
Je t'ai envoyé les messages d'erreur lors de l'intégration des offsets dans le pré-traitement simplifié.
je voudrais faire une capture d'écran et l'affichée mais je ne sais pas le faire sur le Lenovo
J'ai un soucis avec Pixinsight. J'ai le message d'erreur "empty image file" quand je veux lancer le processus des Bias sur le PC pas sur le Mac, mais j'ai besoin de la ram du PC
comme j'ai fais trois poses différentes et que la température n'a pas bougée entre 1 heure et 3 heure du matin de plus de 2 Degrés, et comme mes poses photos sont les mêmes en temps de pose et ISO, j'essaie de cumuler tous mes DOF pour le tirage des Pleiades, mais j'ai déjà refais un traitement et c'est un petit peu mieux sans trop de bruit
Fredo, Tu as quelle version du DO de skymeca ? Merci
Je reviens vers vous Fredo et bruno pour vous remercier pour tous vos conseils car ce soir la j'avais fais de l'astronomie par envie d'avancer malgrés la météo très fraiche et vous me donnez tous vraiment l'envie de m'améliorer. C ette nouvelle passion est devenu ma première passion et j'espère qu'elle le restera longtemps.
merci A Vendredi...
D'accord, mais c'est quoi l'abréviation C.P ? tu peux réutiliser les offset comme tu veux ? tu utilises quoi comme DO ? tu nettoies ton capteur pendant les séances ? Merci
Merci Fredo, 1) Tu me dis de charger en DOF mais comment savoir le nombre exact de DOF à effectuer, j'avais suivi tes conseils de l'été dernier d'un de mes post précédent sur le sujet et j'avais fait le nombre de DOF en me basant sur ce post et avec les paramètres requis ? 2) Je n'ai pas fait d'autoguidage, d'où certainement cet effet . Est ce que la Mgen Lacerta permet de le faire directement ou faut il passer par un logiciel ? et si je ne souhaite pas forcément faire d'autoguidage comment faire le Dithering ? 3) Pour les flats, comment les calibrés exactement avec la boite à flat, j'ai un potentiomètre on/off qui régule l'intensité lumineuse mais sur quelle valeur de luminosité placer ce potentiomètre. l'histogramme était bien au centre et je n'avais pas de pixel blanc 4) j'aimerais savoir comment faire pour ne pas avoir de poussières sur les flats ? 5) Tous mes DOF ont été fait à la même valeur d'ISO 1600. Si tu veux je peux t'envoyer les bruts de mes DOF avec mes photos ou te les donner lors du repas pour que tu puisses m'aider, toi ou quiconque voudra bien le faire pour me permettre d'évoluer et de mieux comprendre.
