Pré-traitement Pixinsight
Dites moi si je me trompe mais le bruit electronique est réduit dans le pre-traitement par l'application des DOF quand l'apn n'est pas refroidit afin de palier au réchauffement du capteur lors des prises de vue. Donc comment faire pour réduire ce bruit sans refroidissement du capteur ?
j'en ferais parti et j'ai déjà répondu sur le planning projet Thierry
C'est ou le diner, j'ai pas suivi ?
je ne pourrais pas être présent en janvier, mais en Fevrier je pourrais être la
tu utilises prism pour faire le dithering entre chaque poses ? et j'ai regarder les flats mais ils sont pourtant sans lignes horizontales ? meme après calibration ? par contre le résultat est bourré de lignes droites horizontales ?
pour les irrégularités horizontales des flats, comment remédier a ce problème, j'utilise une boite à flat avec lumière intégrée. comment réglée l'intensité et ne pas avoir ces irrégularités horizontales
Fredo, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps précieux pour m'aider, mais j'aimerais avoir plus de détails sur les correctifs à appliquer pour ma prochaine sortie, de maniere à m'entrainer dans les prises de vue et le traitement Merci Thierry
c'est du a quoi ?
le prétraitement à été fait avec 30 poses car au début j'avais 200 poses mais sans autoguidage l'image finale du pre_traitement montrait les filets d'étoile.
peux tu m'expliquer le bruit électronique, le dithering entre les poses et pourquoi les flats ne sont pas conforme, si je t'envoie l'ensemble sur le nuage tu pourras me faire un cours pour me permettre de ne pas refaire les memes erreurs
J'ai posté sur le nuage l'image traité avec Pixinsight dans le dossier échange cette fois ci et j'ai supprimé l'autre, j'ai également téléchargé ce que vous m'y avez déposé. Par contre sur l'image de traitement j'ai ce voile blanchâtre qui gâche tout, pourtant la nuit semblait très claire. C'est pas grave, je vais voir si sur les amas ouvert c'est mieux ou identiques, Merci encore de votre aide
J'ai repris le processus à 0 dans le pré_traitement avec d'autres images, j'en ai 200 et je vais essayé avec les 30 dernieres
je suis rester toute la nuit et la nuit me paraissait claire mais après traitement pixinsight, effectivement je constate un voile blanchâtre léger mais j'ai réussi finalement à faire ressortir les caractéristiques des pléiades et atténuer ce voile. je suis en train de faire ce traitement et je vous le posterais sur le nuage à la place de l'autre image. En fait, je suis exactement ce que tu as mis au dessus
merci, j'essai autre chose de mon coté avec pixinsight
Je crois l'avoir fait correctement, positionné dans échange et pre_traitement_thierry
tu peux me dire comment la convertir pour faire moins de 6 Mo car elle fait 257 Mo ?
j'ai pris les pléiades mais j'ai limité les temps de pose à 10 secondes à 1600 ISO pour ne pas avoir trop de pollution lumineuse sans autoguidage c'est peut etre pas assez. mais j'ai testé plusieurs configurations alliant temps/iso et c'est celle que j'ai retenu. Par contre j'ai pris 200 photos de la même manière avec les dark, offset et flats en quantité moindre, de suite après pour les dark pour avoir la même température ou équivalente sans dépasser 2 degrés entre le début les photos et la fin des darks ce qui fait que j'ai fais 30 Dark, 53 Flats et 127 Offset. n'ayant aucune connaissance de Pixinsight je ne sais pas trop comment régler les sigma high et low dans les pixel rejection et c'est peut être la d'où vient le problème. par contre j'ai bien compris a quoi servait le subframe selector. je vais faire ce que tu me conseil sur l'image finale après empilement et je post l'image en tif 16 Bits
Filtre H alpha
Mon apn est defilltré astrodon inside.
Filtre H alpha
Quelle différence entre le 6 mm et le 12 mm
Filtre H alpha
J'ai beaucoup de pollution lumineuse chez moi et je souhaiterais prendre un filtre H alpha, en autoguidage avec des poses de 2 a 3 minutes pour bien faire resortir les nebuleuses. J'utilise un canon FF defiltré Astrodon inside . Je ne sais pas quel filtre prendre, pourriez vous m'e conseiller ? Merci
Merci. Une fois le pre-traitement effectué, l'image que j'obtiens reste assez sombre. Comment puis je faire pour l'eclaircir sans me retrouver avec le ciel trop orangé, dans pixinsight avec l'histogramme ou dans photoshop, question idiote ?
Comment ouvrir une image Pixinsight dans photoshop Merci
j'ai une question concernant l'empilement des images dans le pré-traitement je ne sais pas quoi choisir dans pixel rejection (1) Winsorized ou linear fit quelle est la diférence entre ces deux elements et les autres d'ailleurs a part celui CCD Merci
C'est tres utile avant de lancer un pre-traitement quelconque pour savoir quel est le meilleur parametre a choisir notamment en ce qui me concerne dns le pretraitement simplifié apn pour l'empilement des images registrees debayer
En fait cette fonction permet d'identifier le parametre que l'on souhaite choisir pour l' analyse sur subframe selector. Un graphique est etabli pour l'ensemble des images avec le parametre choisi pour faire la distinction d'un parametre sur l'autre. C'est de cette façon que je l'ai compris. Il faut aller dans le 3 eme onglet je crois
