thierry60
  1. J’ai trouvé 2 Sony À 7 s à 1200 et 1260 euros , est ce que ce sont les tarifs de l’occasion ou avez vous des tuyaux ? Merci
  2. Ok merci Je vous souhaite un bon Riva en attendant
  3. Ah oui je veux bien même si je dois venir de chez moi, je te dirais ça lundi Merci
  4. Bon changement de programme, j’ai un simulateur dimanche matin à 6h15 avec un contrôle à l’issue. Je ne viendrais pas au RIVA sinon je serais HS C’est pas cool...
  5. Vers quelle heure penses tu y être ?
  6. Dans ce cas je viendrais plus tôt avec mon matos vers 17h, mais il y a forcément un truc qui ne colle pas
  7. Mais c’est ce que j’ai fais, j’ai centré l’etoile Au chercheur avec son oculaire et je l’ai fais le plus précis, et ensuite j’ai mis la caméra sur le chercheur centré et mise au point à ma vue
  8. Puis je refaire mes dark un peu plus tôt vers 22h au lieu de 3 h dans ce cas.
  9. Voila, J’ai essayé tant bien que mal a faire de l’autoguidage avec la lacerta, mais j’ai besoin d’aide car ayant essayé les reglages de Fredo, pour la mise au point, j’ai beau touché mon chercheur sur le quel l’etoile est centrée au millimètre pres comme sur le telescope grace à eos backyard, mais rien y fait, temps de pose et gain rien ne se passe. Bref, en plus pour combler le tout je decide de me faire une seance de photo sur M82 et je prend 250 photos de 40 sec chacune à 3200 ISO, j’arrete à 2h25 et vers 2h30 je lance une serie de 350 Dark pour rester au même niveau de température ( pas plus de 2 degres d’ecart ) et je vais me coucher. Ce matin, je me rend compte en regardant le PC qu’il s’etait eteind suite a une erreur fatal de windows defender, comment ais je pu me faire avoir, donc me voila avec seulement 40 Darks....Catastrophe. Que puis je faire dans ces conditions, tout effacer et tout recommencer ? J’ai pas toucher à la position du telescope J’ai quand même lancé les Offset et les flats.... Merci pour votre réponse
  10. Fredo, Je ne m’en sors pas avec la camera, j’aimerais te voir en action pour en parler. Est ce qu’au RIVA tu pourrais me l’expliquer meme si je viens sans telescope. Thierry
  11. Ok Sue verrais ça ce soir, Merci
  12. Fredo, J’essaie d’en profiter pour voir comment fonctionne la lacerta mais malheureusement mes parametrages ne doivent pas etres au point car la caméra m’affiche ‘ pas d’etoiles ‘ Peux tu me faire un topo sur tes réglages pour mieux appréhender mes erreurs. Merci
  13. Pour utiliser la caméra d’autoguidage Sur mon chercheur, faut il faire la mise au point sur le chercheur avant d’y mettre la caméra, question idiote ? Merci
  14. j'ai également un petit soucis avec la bague en T pour le canon. Didier chapelain m'a anodisé une bague en PEPT mais elle est beaucoup trop juste. Quand je veux la fixer sur mon Canon elle bloque et je peux à peine la tourner de 5 mm alors que sur le 7 D ça fonctionne très bien, de plus j'ai essayé sur l'autre 5 D et c'est pareil. je vais pas pouvoir utiliser mon DO cette semaine à cause de ça, sinon tout va tomber. Je mettrais la lacerta sur mon chercheur.
  15. Peut on mettre un filtre IDAS LP1 entre le Capteur de l’APN et le prism du DO. Je pense que oui mais celui peut il provoquer des interferences diverses ou des échauffements. Le calcul du montage du DO par skymeca a été fait pour l’utiser avec un réducteur de focale et du coup le diamètre de mon autre filtre est trop petit, alors comme j’ai l’IDAS, je me pose cette question. Merci de votre aide
  16. Aprés verification à tête reposée, il s’agissait du cable, je n’avais pas mis le bon. Je l’ai branché a mon Power Bank et j’ai pu tout paramétrer. Toutefois peux tu me dire si mes paramétrages sont correctes pour le commencement, car utilisant un DO, je suppose que je dois mettre la longueur foacle de ma lunette AP soit 819 mm, non ? Ensuite: RA et DEC 0.5 Binning 1x1 RA et DEC Guide: Num = 1 , tol = 0,10 , agrr = 80 % , Mode 2 Random deplacer : enable Uniform square Width 16.00 pixels Firmware : 2.42 Merci
  17. J’ai ré-essayer mais c’est toujours pareil.
  18. J’ai ré-essayer mais c’est toujours pareil.
  19. Oui c’est celui d’orIgine
  20. j'ai branché la LACERTA sur mon power bank, la LACERTA est alimentée, par contre quand je souhaite rentrer dans les paramètres de recherche d'étoiles, j'ai un message d'erreur "alimentation DC nécéssaire". Est ce que mon alimentation est trop faible ? Le power Bank à une capacité totale de 98Wh 8800 mAH et la LACERTA est branché sur la sortie 12V qui donne jusqu'à 10 A, 120 W maxi.
  21. Merci Fredo
  22. Dans l’optique Ou je prendrais la dernière version du mount hub pro, pierre astro qui ne le vend pas m’a fortement mis en garde sur leur SAV, avez vous eu des soucis avec le SAV pour la V 3 ? Merci
  23. thierry60 a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    Ok pour la monture et je ne connais pas cette marque de résistance
  24. thierry60 a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    J’ai pensé aussi à une chose que permet certain hub, as tu songer pouvoir y ajouter des prises pour résistances chauffantes. J’en demande peut être beaucoup mais Les produits sur le Marché sont tellement onéreux que ça vaudrait le coup d’essayer
