Tout ce qui a été posté par Phil3
stats de suivi de ma G11
Merci pour ta réponse, j"ai bien compris maintenant. j'utilise une focale de 1850, avec un off-axis + une camera Moravian G-0-2000. Je fais le guidage en bin 2, et pense utiliser Prism V10. Tient, je pensais que si l'on autoguide sur une étoiles, qu'il n'était pas "permis" d'activé la compensation genre PEC, Backslash et autre. bien a toi
Voila, je tient l'infos disponible, si toute fois cela viendrai à interresser un utilisateur. lien: http://www.prism-astro.com/fr/aide/Tutorial/Materiel/PEC/index.html toutes les infos sont très bien décrites, j'ai eut du bol pour tomber dessus. merci
j'ai oublié de préciser, ce sont des analyses faite à l'occasion d'une révision de la monture, les données viennent de PRISM. Je veux juste comprendre les données, vu que je ne connais pas le soft utilisé, et avoir un avis extérieur qui peut l’interpréter.
Bonjour, je viens de faire vérifier ma monture G11, afin de la faire performer avec ma nouvelle focale de 1800 mm. En effet, j'ai un VC200L que j'ai utilisé avec le réducteur 0.75. Je l'ai retiré début de l'hivers et je dois dire que je n'ai plus eut de bon guidage, c'était même impossible de faire la calibration. Voila, j'ai reçu les fichiers et photos de tests, mais je ne parviens pas à interpréter les données, qui peux m'aider?. Pour infos: les tests ont été fait avec focale C8 2000 mm, camera ST8 en bining 2 soit 18 micron par pixel soit encore 1.8 sec d arc, autoguidage avec CCDOPS de sbig voila les deux liens photos: merci, philippe
couleurs Hubble
bonjour Fregoto, Merci pour ta réponse, et les liens Photoshop. Je vais commencer par voir ce que cela donne. J'ai fait IC1805 en HA, OII et . Et j'aimerai en faire une image finale SHO. voila je vais essayer et poster le résultat sur le forum.
couleurs Hubble
Bonsoir, 1) j'aimerai savoir quelle valeur mettre dans Maximdl au niveau de "combine color" dans le cas de red=, green=Ha, et Blue = OII. Dans le poste input red, green, blue? - Est-ce toujours les mêmes valeurs? 2) une fois l'image résultante de mon point (1), j'aimerai connaitre la méthode dans Photoshop pour avoir l'image finale. (les grandes lignes) Merci d'avance
Alimentation futur Abri Astro
Super projet, tire également un cable pour un contact sur L'alarme de la maison, moi c'est ce que j'ai fait.
gemini2 et G11
Merci pour ta réponse, j'utilise dans ce cas uniquement la raquette HC, pas de lien avec PC. seule le gemini2 et sa monture. Bon, j'explique: -après avoir peaufiné l'alignement sur la polaire avec le chercheur polaire, tout OK - je start le HC, choisi Coldstart (pour faire le reset des paramètres dans les deux modèles Est-West), je goto vers une étoile, centre sur mon écran avec les boutons de la raquette, une fois centrée, je vais sur alignement, et choisi alignement. je poursuis de la sorte avec deux autres étoiles. Ici je PARK la monture en CWD et éteint le tout. Je redémarre avec un warm restart, choisi la première étoile (une de celle qui a servi à l'alignement), et il n'y a pas d'étoile sur mon image. Par contre, je peux la située à l'aide de la CCD du chercheur (baader de 250 de focal), l'étoile est en périphérie de l'image du chercheur, je la recentre, vérifie et aligne à nouveau. Je fais goto vers une des autres étoiles du début, et là la même chanson....et ainsi de suite malgré mes alignements renouvelé.... La batterie est à 2.9V, le logiciel 5.10 oct 25-2013 et le HC firmware V1.10 Fev 2014. voila, je galère depuis pas mal d'heures....
gemini2 et G11
J'ai cette monture depuis juin2014, depuis 6 semaines je galère pour. avoir la possibilité de retrouver l'étoile ou un objet recherché. Je n'ai plus aucune fiabilité dans le pointage d'une étoile ou autres. Par exemple, hier soir (pour la x eme fois). J'ai débuté par un cold start, qui remet à zéro les infos du modèle précédent, j'ai pointer et aligné 3 étoiles. le gemini n'a plus su retrouver une de ces etoiles. Y a t'il dans le groupe un utilisateur de ce type d'équipement?? Merci pS: oui je suis bien aligné sur la polaire, équipé du chercheur polaire.
guidage off-axis Moravian g0-2000
Avant tout, je dois vous dire que c'est une nouvelle configuration dont je dispose, je n'ai jamais pratiqué le guidage en mode off-axis. Ma configuration actuelle est: un VC200L, équipé d'une CCD Moravian G2-4020 et d'une CCD pour le guidage G0-2000. A l'utilisation, je ne suis pas parvenu à régler la distance focale de la CCD de guidage et donc par conséquent pas d'autoguidage possible vu que je n'avais pas d'étoiles. Solution: j'ai donc suivi les conseils et pistes qui m'ont été donnée sur le site, à la suite de mon post. - j'ai vérifié que les deux CCD était en ordre de fonctionnement et que elle étaient sensible à la lampe que j'avais allumé à l'avant du tube. - j'ai régler la distance focale à l'aide du focusseur de la CCD principale sur une vue terrestre, un pylône électrique HT distant de 5 km. -j'ai mis un oculaire de 25 à la place de la CCD de guidage, et modifié la position du télescope afin d'avoir le pylône sur la totalité de la vue à l'oculaire. -j'ai régler la distance entre le milieu du miroir de l'off-axis et le capteur de la CCD, pour avoir la même distance en millimètre que la CCD principale. - j'ai eut l'image du pylône et ajusté le réglage final. -j'ai fait les essais de jour et ensuite de nuit. j'attend une météo favorable pour les tests sur des étoiles....et affiner si nécessaire.
Voila, je vous remercie pour les conseils et pistes afin de solution à mon problème. J'ai donc grâce à vous réussi à voir également sur la partie off-axis une partie de l'objet visé. J'avais choisi un pylône éloigné de +/- 5 km. Celui-ci est équipé d'une lampe rouge qui m'a servi également de repère la nuit. Ce test m'a permis également d'aligner les deux CCD dans le même axe. Il ne me reste qu'a réinstaller le tout sur la monture et attendre une météo plus clémente sur le sud de la Belgique. Et de peaufiner le réglage sur des étoiles...
Pour ce qui est de la CCD principale, tout est OK, le soucis vient de la CCD Moravian G0-2000 qui doit servir au guidage. J'ai hier soir fait des Map d'un pylonne électronique de 30 m, qui est certainement a 5 km du domicile. Tout OK avec la CCD G2-4020, rien sur l'off Axis...je rappelle ma config : VC200L+ réducteur vixen 6.4+ off axis-roue a filtres- et G2-4xxxx. Je vais essayer encore cette foutue map.....
voila, je ne parviens pas a voir les étoiles....je regle les deux ccd a la même distance, qui est de 44 mm, je vois juste rien...
Bonjour, je cherche un utilisateur d'équipement Moravian et particulièrement dans le cadre du guidage off-axis avec une ccd G0-xxxx Je viens d'équiper mon VC200L + reducteur 6.4 de cette marque et rencontre des difficultés avec l'off-axis. Merci d'avance, phil3 (équipement G11-VC200L-G24200-G0-2000)
Eclipse du 20 mars 2015
Merci pour ta réponse, je vais essayer demain....philippe
Bonjour a tous, je cherche un moyen de publier se qui s'affiche dans mon écran (avec rafraichissement) sur une page web du club astro. que dois-je utiliser? et conseils? merci de votre aide, il ne reste plus beaucoup de temps. L'idée est de communiquer aux écoles de la régions, le lien ou ils peuvent se connecter pour voir l'éclispe en temps réel.
