PLANCHON olivier
  1. Installation de ma dernière construction. Mon père m'avait fait cadeau d'un objectif de lunette de 120 mm de diamètre ouvert à f/d 8 de chez ASTAM. Cette lunette sera dédié à l'observation et la photo du Soleil pour les scolaires et le public. OP
  2. Dessin de la comète XI (PANSTARRS) réalisé par mon ami Michel DECONINCK au T620 mm. Il a été réalisé pendant une courte soirée dégagée... Ce dessin est lui aussi dans la base de données russes. OP
  3. Salut sylvain. Très contant de te lire. Tiens moi au courant pour ton projet. C'est toujours intéressant de voir le travail et les projets des autres amateurs. C'est ou à coté de Marseille? OP
  4. En attendant les derniers câblages et matériels astro sur le T620 mm, je termine la charpente du jacuzzi de l'OAB. OP
  5. Publication de notre observation dans la base de données russe concernant les comètes. Le travail des astronomes amateurs peut vraiment être pris en compte par les professionnels. OP
  6. Observation et dessin de Michel au télescope de l'OAB. Comète C/2013 X1 (PanStarrs)
  7. Pour répondre à ta question, je ne les connais pas ces coef. de dilatation. Suis pas mathématicien. Il n'y a pas que le miroir qui peut se dilater, il y a aussi toutes les pièces en acier du tube du télescope. Je parle de la dilatation linéaire des aciers du tube. Si je retire la masse de 180 kgs de contrepoids en plomb il reste encore une masse de 420 Kgs du tube. En fonction de la T°, le point focale va certainement se déplacer. Cela va être à moi de rentrer en mémoire ce décalage, afin que l'électronique puisse caler le porte oculaire automatiquement au point le plus proche de la réalité... OP
  8. Premier afficheur digital. Matériel fabriqué par Jean Marie. Encore merciiiii 1°) T° au 100e de degré. Après étalonnage, la mise au point sera corrigé automatiquement en fonction de la t° ambiante (dilatation linéaire des pièces du tube du télescope). 2°) Affichage de la valeur de mise au point au micron, grâce à l'encodeur. Après initialisation, la pré-mise au point se fait automatiquement. OP
  9. Deuxième boitier électronique. Connexion provisoire de l'affichage digital des coordonnées en Delta. La pastille blanche est un capteur de luminosité qui permet de régler automatiquement la puissance de l'afficheur en fonction de la luminosité de la coupole.
  10. L'encodeur de couleur noir placé sur l'axe de la couronne crantée permet d'envoyer les informations de position au boitier électronique. Ne me demandez pas comment cela fonctionne vraiment, j'y connais rien... Encore merci à mon ami Jean Marie...
  11. Ce porte oculaire de 3 pouces est opérationnel. La précision du réglage se fait par l'encodeur sur l'afficheur digital.
  12. Coucher de soleil et montagne de la Ste Victoire. Col de la Bigue, proche de l'OAB. Téléobjectif Nikon de 1000 mm sur pied. 1250e à 100 ISO. Le 11 décembre 2015
  13. Bonjour Je voudrais remercier par ce message la ou les personnes qui font vivre ce site. Il y a beaucoup d'infos. Quand à la présentation, c'est le top du top... Merci OP
  14. Mise en place du système à courroie qui va permettre grâce à un encodeur, le pointage manuel en delta par affichage digital des coordonnées. Je n'ai pas de roue dentée en delta, mais un bras de déclinaison de 1 mètre de long. Le pointage en auto est donc impossible. Précision du pointage : 1 mn d'arc. Ce qui est largement suffisant je pense. Je pourrais bien sur remplacer ce bras par une roue dentée, mais bon, je garde cela pour mon prochain joujou ha ha ha. OP
  15. Meilleur positionnement de toute l'électronique. L'ensemble sera installé définitivement sur le coté de la fourche du télescope afin d'éviter tout coincement des câbles électriques sous la fourche. Le pilotage du télescope et les acquisitions d'images devraient être opérationnel en fin d'année. OP
  16. Série du 02 décembre 2015. La brume de mer a recouvert tout le département du VAR en quelques heures. Rien me semblait possible, mais l'appel de l'image m'a ramené une fois de plus au col de la Bigue à 850 m d'altitude (route d'Aups). Puis l'attente a commencé... Jusqu'au moment ou une percée nuageuse m'a permis cette série d'images. Mon expérience dans ce domaine me permet de conclure: 1°) ne jamais se fier aux apparences. 2°) être patient. 3°) un coucher de soleil peut en cacher un autre... Téléobjectif Nikon de 1000 mm sur pied photo. OP
  17. En attendant la lunette Lunt Image réalisée au télé Nikon de 1000 mm et filtre. OP
  18. En attendant mes dernières pièces pour le pilotage de mon télescope et les matériels commandés pour la photo, je construits le jaccuzi de l'observatoire. OP
  19. Matin d'automne entre Marseille et Cassis OP
  20. Série réalisée au télé Nikon de 1000 mm sur pied photo. OP
  21. Dessin de mon ami Michel.
  22. Nuages Mammatus au dessus de l'OAB OP
