Petitprost
  1. Bonjour , Tu autoguide avec quelle cam ? As tu utilisé le Guiding Assistant , çà marche pas mal
  2. Bonjour , Merci pour ton conseil , à tester depuis plusieurs soirs de suite j'en suis arrivé à la même conclusion et apparement le suivi est correct . De plus je me suis apercu que même l'ajout de filtres tel qu'un CLS ne modifié pas la map sur l'imageur principal , par contre comme je n'ai pas de roue à filtre pour le moment entre la 383L et l'oag ça complique un peu la map avec la lodestar . Du coup je ne touche à rien . Merci
  3. Bonjour , Non je n'ai pas ces logiciels dont tu parles et la soft pour la Lodestar ne fait pas cette fonction . Du coup en mettant le pc a coté de le lunette et en faisant varié la distance entre la ccd et l'oag j'ai trouvé un compromis
  4. Bonjour , Je viens de tester un oag Atik pour remplacer ma lunette guide . pour la mise au point de l'imageur principal avec le masque , pas de souci ; mais c'est la visualisation sur le pc des étoiles de l'autoguideur . en ajustant la lodestar , les étoiles sont trop petites à travers le prism pour réussir correctement une map à l’écran . j'ai bien essayer le masque de bahtinov mais c'est inutile ! Quelles sont vos techniques pour avoir en de-focalisant des étoiles rondes pour l'autoguideur et guider correctement via par exemple PHD ? Merci de votre aide
  5. Oui c'est mieux et au niveau de l’épaisseur des parpaing du 10 ou 15 cm parce cela va déterminer ma surface intérieure
  6. Qu'entends tu par bi puissance ?
  7. J'ai bien l'intention de le faire en dur car dans le grand ouest quand ça souffle vaut mieux que cela soit bien arrimé ! Pour une surface de 11m² ( bureau ) et 9m² ( lunette ) vaut mieux du béton cellulaire de 10 ou 15 cm de large ?
  8. Bonjour , Si vous avez d'autres conseils à donner dans ce projet , je suis preneur des bonnes idées Merci Eric
  9. Je donnais 1000w à titre indicatif en voyant large au niveau de la puissance du câble électrique
  10. La pièce où sera Le bureau sera séparé par un mur mitoyen avec un carreau fixe et une porte d'accès intérieur à la partie matériel astro , en fait je prévois deux fois 9m² avec deux toits dont l'un coulissera et l'autre sera fixe
  11. Ah oui mais alors dans ce cas , cela devient un permis de construire car plus de 20m²
  12. Bonjour , J'ai une autre question relatif à la déclaration de travaux . Il est indique que l'on ne doit pas dépasser une " surface plancher " de 20m² , cela entend murs compris ? Merci
  13. Bonnes idées merci
  14. Bonjour à tous , Après plusieurs années à faire de l'astro dehors durant mes congés , je vais dans un premier temps creuser une tranchée de 90 m pour enterrer une gaine électrique avant de faire couler une dalle de béton en 2016 qui accueillera l' abri par la suite. Je m'adresse aux expérimentés qui ont déjà fait ce genre d’installations pour avoir des conseils sur les données techniques en matière de puissance et section du câble électrique sur une telle longueur . Ce câble en plus d'alimenter le matériel ( monture , ccd ub usb etc...) devra aussi alimenter l'éclairage et 'un chauffage type 1000W . D’après vous que dois je choisir comme câble assez puissant pour arriver au tableau électrique et quel type de disjoncteur dois je mettre avant d'alimenter toute l’installation ? Merci Eric
  15. Bonjour , Je crois comprendre qu'Edmod fait l'enregistrement de ce fichier par la fonction AutoPec sans passer par un logiciel tier mais il faut choisir un cycle de 2 à 5 ( ?) pour une eq6 je ne sais pas lequel prendre et de plus dans le menu pec il y a des paramètres avec des curseurs de gauche à droite faisant varier les données , je suis un peu perdu . La doc est un light sur cette question Merci
