spoutnick
  1. Salut Maxime, pour moi, il te faut un chercheur tete haute style telrad ou quick finder. j'utilise le quick finder depuis des années et ca marche bien. Pour la mise au point, un repere sur le PO comme le dit Fredo et un masque de batinov feront l'affaire. Spout
  2. spoutnick a répondu à un(e) sujet de Axel dans Photographies - galerie
    superbe Axel ! Ca me rappelle des souvenirs. J’étais parti en Finlande à la fin de mes études les 6 mois d'hiver. Je passais mon temps à la fenêtre à guetter
  3. Vraiment superbe ! Ca va me faire regretter le capteur n et b
  4. C est fait !
  5. Bonjour à tous, Pas mal de changement coté astro pour moi cette année... Déjà ce printemps, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis fabriqué un pied colonne en béton dans le jardin, 13 sacs de 35kg de béton y sont passé et mon dos ne me remercie pas Ensuite, j'ai investi dans une nouvelle camera ccd ( en fait un Cmos ...) : la qhy168m et dans une roue à filtre qhy avec un jeu de filtres LRGB. J'avais déjà des filtres et et le a été commandé tout debut aout pour essayer le SHO. Sur tout le mois d'aout, j'ai shooté 6 ou 7 soirée tranquillement , sans me mettre la pression pour sortir absolument des images et pour ne pas trop mordre sur la vie de famille. Il a d'ailleurs fallu que j'aille à l'anniversaire de ma belle mere juste pendant la nouvelle lune Je vous présente donc la première version dans la premiere image faite avec cette nouvelle camera. J'ai posé 12 x 5 min par filtre SHO mais l'image présenté n'utilise que le Ha et le O3, le signal S2 étant vraiment faible et bruité. Le reste du setup : Televue NP101 is, avalon linear avec guidage en // par une 80/400 et asi 120mm. Je suis vraiment pas à l'aise avec le traitement.... y a seulement des niveaux, et un hdr transform et des courbes. A bientôt Spoutnick
  6. oui , vendu !
  7. Merci Fredo ! Vraiment super utile ce tuto. Une question, pourquoi passes tu dans Photoshop pour les courbes alors qu'un outil comparable existe dans pixinsight ?
  8. Merci Fredo ! Vraiment super utile ce tuto. Une question, pourquoi passes tu dans Photoshop pour les courbes alors qu'un outil comparable existe dans pixinsight ?
  9. Merci Fredo ! Vraiment super utile ce tuto. Une question, pourquoi passes tu dans Photoshop pour les courbes alors qu'un outil comparable existe dans pixinsight ?
  10. spoutnick a répondu à un(e) sujet de Astro80 dans Photographies - galerie
    Ca ressemble à du bruit ou peut être à un rayon cosmique.
  11. desolé, j'avais pas vu que c etait une roue 36mm
  12. oui je l'ai utilisé. Ça marche correctement avec le driver ascom
  13. oui je l'ai utilisé. Ça marche correctement.
  14. Pas mal du tout. Tu as trouvé ca ou ? J'adore le pole master, c est hyper efficace et enfantin d'utilisation !
  15. j ai changé le prix à 1300 euros partout en passant ... Je pense prendre une qhy183M et peut etre aussi la C qui est à 50% en bundle avec les sous
