NGC7023 Iris
Une interprétation de NGC7023 et des larges nuages moléculaires environnant. Image prise a moydans avec une turbulance assez forte qu'on trouve en moyenne montagne dans les hautes alpes. La full ici sur astrobin<
IC63 le Fantôme
Joli, c'est sympa d'être passé sur cet objet bruno. Cela m'aide a situer mon traitement de juillet IC59 sous la pleine lune Qu'as tu fait subir comme traitement a tes petites étoiles ? Elles sont certes moins grosses mais il me semble que du même coup elle ont perdu les informations de couleur... Oui, je sais il y a beaucoup d'étoiles dans ce coin.
Une visite de IC59
Non mais, genre winrar ! et pourquoi pas .7zip. C'est pas un warez mon image ! Au mieux avec moi, tu as un tar.gz
Une visite de IC59
L'image de la drizzle integration au format .xisf est ici <-. Attention pour info: 968 Mo
Une visite de IC59
Ah! que tu es dur Fredo mais j'aime bien Il faut préciser que nous sommes avec une image de 6D, intégration de 31 poses de 300 secs à 1600 ISO sous une lune très présente et un capteur entre 20 et 22° pendant les poses. Donc du bruit, il y en aura toujours ! Ah mais si, pour le chalenge, je vous pose une brute de registration quelques part et je vous passe l'URL
Une visite de IC59
Donc j'y ai passé un petit moment. Au passage plus je manipule PixInsigh et plus je me congratule d'avoir fait cet investissement. Après analyse j'ai viré un frame dans la stack pour des problèmes de réjection que je ne m'explique pas. Mais comme elle sortait largement en écart type je l'ai mise de coté. Ensuite, j'ai fait un drizzle, vu que de toute façon je crop à cause des problème de qualibrations et d'aigrettes. Du coup, le champ est moins vaste, mais y a le gros du sujets. Pour ceux qui savent me dire ou je fait des bétises, voila en gros les étapes du nouveau processing dans PI: L'image correspondante est je trouve bien meilleure que la précédente: Ici réduite de 16% et la full sur astrobin en cliquant sur l'image IC59 drizzle on astrobin
AZEQ6 Backlash
Hey, Cela ne me dis pas ou et pourquoi tu as fait la révision de ton AZEQ6 ! Parle nous un peu de ta monture...
Une visite de IC59
Hello Dieter333, C'est certain, il faut que je reprenne ce traitement, j'ai un peu massacrer le truc Il y a tout de même du signal, et je dois pouvoir faire mieux au niveau de mes étoiles.
Les montagnes de l'amerique du Nord
Coté étoiles cela ne doit pas être pire que les dentelles du cygne. Bon, je n'ai que le CLS a disposition et je ne suis pas certain que cela soit une bonne idée à utiliser dans le ciel noir de la drome. Si j'ai bien compris avec 2H30 de poses, j'ai déjà plein de signal sur la nébuleuse. Et je me dit que je vais traiter cette myriades d'étoile en post traitement avec du morphological processing...
Bon, je vais peut être passer par là début août avec la FSQ. Je n'ai jamais fait NGC7000 et je me dis que même au DSLR cela peut faire le job. Il me faut combien en intégration pour avoir un truc correct ?
Magnifique Fredo ! Bon, il y a de la focale alors je suis perdu pour repérer exactement ou on est dans NGC7000. Il est clair que la chrominance n'amène pas grand chose et je suis aussi partisan du contraste en premier donc en faveur de la luminance. Et puis, le vol de couche ,, c'est pas légal
Photo satélite de la nasa : Paris et sa Pollution lumineuse
Je confirme la LED verdatre, au nord du parc monceau
Choix nouvelle CCD ciel profond
Je penses que dans le domaine du CMOS OSC, L'intéret de l'ASI c'est d'avoir une température régulée. Du coté de la sensibilité, je penses que c'est un peu mieux. Mais les pixels sont aussi plus petits et j'ai de gros doutes sur l'efficacité du binning software.
Polemaster : retour d'utilisation
ah! mais je sais ça. Le problème c'est que contrairement a axel qui a acheté sa polemaster avec un adapteur universel, (disponible uniquement en chine) => je n'ai pas de pas de vis dans l'adapteur AZEQ6. Le pourquoi de l'ecrou noyé dans mon bout de tube
c'est quoi le blanc ? L'arrivé de la LED ou bien des éméteurs plus zenital ou juste une question de densité ?
J'ai eu un retour mitigé de mon copain. Il se plaindrait de la sensibilité au regard de son 6D. Cela dit, il a choisi la version couleur refroidie et je ne suis pas certain que cela soit un bon choix pour un OSC. Je penses effectivement que le choix a faire est ASI1600MM-C.
Contrepoid pour Sky Adventure
Il n'y a pas de rubrique bricolage sur l'avex, alors je pose cela ici. Le contrepoid d'origine livré avec ma sky adventure est trop léger pour supporter le 6D et le gros caillou 70-200L IS J'ai donc décider d'en fabriquer un supplémentaire. Un poid Decathlon, quelques mitrailles de plomberie et toujours mon araldites bi-composant. Sur la table de travail: La barre de la queue d'arronde de la Sky Adventure n'est pas d'un grand diamètre sa passe tout juste dans les joints de plomberies. Et du coup, on règle la hauteur choisie puis on bloque sur la barre par serrage de l'écrou et cela comprime le joint sur la barre. En position sur la monture:
Reducteur de focale
J'ajouterai un petit mot: Quand on arrive a des FD très court la plage de focalisation critique est d'autant plus réduite. Donc il faut soigner sa mise au point.
AZEQ6 Backlash
Bon, je suis repassé par la avec un petit test de guidage. Un légère brise caressait le museau de la FSQ. Finallement, je suis resté en resist switch et je n'ai touché a rien sur la monture. La question est: Dois je vraiment continuer à parfaire ce guidage vu que j'image à une focale de 530 ? Puis je espérer beaucoup mieux de AZEQ6 ?
Dans la série bricolage, je n'utilise pas de plexiglas. Pour mon adapteur polemaster pour la Sky Adventure J'ai trouvé dans l'atelier des piéces de PVC de recup et un bout de tube cuivre et un boulon. Le tout est collé à l'araldite bi-composant après ajustement. Sur l'établis cela donne cela, La piece PVC et son boulon: Le bout de tube ou va s'insérer la pièce: Le tout est collé à l'araldite: Le montage de la polemaster dont l'adapteur AZEQ6 s'ajuste avec mon bout de tube. La pièce est vissée sur la queue d'arronde de la Sky Adventure:
Une visite de IC59
Si si, mais même avec la pleine lune en fin de soirée, je monte a plus de 10k étoiles dans le champ ! En début de nuit je n'en avait que 3600... Donc j'ai voulu les reduires un peu pour mettre en valeur la nébuleuse. Pour ca, j'ai pratiqué une dixaines d'itération en ritcharson lucky sur une image et une réduction morphologique de 4 itération en closing sur une autre puis j'ai composé les deux avec un pixelmath. Oui il me reste un peu de noir, je penses que j'ai forcé à 50 dans le process de deconvolution. Peut être un peu trop...
Une visite de IC59
Bon, j'ai retravaillé un peu. l'image est réduite pour virer les aigrettes. J'ai gommé comme j'ai pu mes poussières. Et puis j'ai ajouté au tableau de chasse sur astrobin http://www.astrobin.com/full/256195/0/
Une visite de IC59
Bon, je n'ai pas de Ha et la lune est très présente. Mais je ne voulais pas laisser ces nuits claires passé dans ma maison de bretagne sans une acquisition, et puis le test de guidage sans image, c'est juste ennuyeux. J'ai donc monté le filtre Eos clip CLS sur le 6D et visé à l'opposé de la lune. Il y avait IC59 de ce coté la. Bon, sa manque de signal et les defauts dans les images de qualibration ne pardonne pas. Avez vous un lien sur procédure PI pour rattraper cela ? D'autre part, je suis étonné par les aigrettes générée en bord de champs. Je ne me l'explique pas vraiment sur la FSQ106. quelqu'un a t il une idée ? La balance couleur avec le CLS n'est pas facile, surtout sur les étoiles lumineuses, j'ai une sorte de halo jaunâtre... Bref, vous l'aurez compris. Je ne suis pas au bout du traitement et je vais avoir besoin de vous Je la pose ici: Je la trouve pas si mal, pour 32*300s à 1600 iso sous une grosse lune.
LA bulle en h-alpha
WOW! Je suis jalou de la mousse en dessous
Pélican
Très beau cette éléphant ! J'aime beaucoup. C'est riche a regarder
