falcon900b
  1. falcon900b a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    aille aille aille en effet... j'ai eu le tour la nuit dernière sur la tête de cheval..... beaucoup de déchets et une PL bien présente malgré le filtre UHC...... mais au moins 4h exploitables quand même...
  2. falcon900b a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    elle va envoyer du couscous cette session sur M82
  3. bon bah voila qui est bien.... j'ai pour projet de me fabriquer ma propre monture, mais ce n'est qu'une idee a développer, vu que je vais avoir le metier qui va bien pour mener a bien ce projet, ne reste plus qu'a dessiner ca sur autocad ou solidworks... et c'est pas une mince affaire
  4. alors j'ai testé, effectivement, c'est mieux en désactivant un axe de DEC, mais du coup s'il y a un saut dans le sens opposé, ça fait tout foirer ; c'est ce qui me fait penser à un backlash excessif en DEC. cette séquence à été prise en cours d'imagerie sur la tête de cheval, donc dec de -2°27". par contre j'ai remarqué que lorsque j'image au zénith, le suivi est vraiment nettement moins bon ; il est possible que le fautif se trouve entre l'équilibrage et le cheminement des (nombreux) cables.....
  5. voici son comportement actuellement en autoguidage ; il semble que le backlash soit encore un peu élevé en DEC, mais d'après vous on peut encore améliorer le truc ou bien on est au bout de ce qu'on peut tirer d'une eq6 ?
  6. falcon900b a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    le froid est glacial, la lame de fermeture du C8 givre malgré la résistance chauffante.... ça va qu'il sert pour l'autoguidage....
  7. falcon900b a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    à jour virement fait
  8. ohh mais ça a l'air sympa comme tout ça !!!!!!!!
  9. Bonjour à tous ! tout est dans le titre ; je recherche un correcteur pour ma 80ED ; donc soit modèle SW 0.85, soit le TS optics en 2".
  10. M33
    falcon900b a posté un sujet dans Photographies - galerie
    Salut à tous ! voici M33, durant la nuit du 31/10. 4h15 de poses par pose unitaire de 15mn sbig 8300C, filtre CLS 1"25 explore scientific et 80ED. traitement pixinsight. bon ça tire dans les coins, pas de correcteur et je soupçonne que mon filtre CLS se soit mis un peu de travers dans le porte filtre, en attendant la bague qui va bien pour cet usage........
  11. alors j'ai potentiellement trouvé une premiere explication : mauvais serrage des roulements de vis sans fin... donc la suite au prochain numero....
  12. non c'est pas si utopique que ça, ne pas confondre RMS et PTV ; RMS c'est la valeur moyenne d'erreur, PTV c'est la valeur de crète à crète j'ai réduit le backlash, ca semble aller mieux, même si c'est pas encore le résultat escompté..... avec une 80ED c'est assez tolérant. d'ici à ce que je sois parvenu à régler cette monture, j'pourrai m'offrir une AP600 loooool
  13. j'ai une qhy5 sur oag ; j'ai pas essayé le guiding assistant ; aujourd'hui j'ai réglé les jeux aux vsf ainsi que le serrage des roulements de vsf a l'amperemetre de sorte que l'intensité soit identique couronne entrainée que vsf seule. on verra ce que ca donne ce soir, mais ca m'etonnerai que ca ai changé grand chose
  14. Bonjour à tous. mon autoguidage n'étant pas satisfaisant, et ayant une EP cahotique sur mon EQ6, j'ai entrepris le montage d'un kit poulies /courroies ROWAN ; j'en ai profité pour tout démonter, dégraisser, regraisser, re régler etc.... essai sur le ciel hier soir après une mise en station aux dérives avec eqalign ; pas tout à fait parfaite, mais largement acceptable. eh ba c'est toujours cahotique, des pics dans tous les sens ; les poulies / courroies censées réduire pour ne pas dire annuler les hautes fréquences ne semblent pas avoir l'effet escompté...... le comportement en DEC est encore plus "bizarre".... sous PHD j'attend un RMS <0.4"; ce qui ne me semble pas utopiste ; mais là j'en suis vraiment loin.... - tous les roulements changés par du SKF - équilibrage AD légèrement vers la barre de CP - équilibrage DEC légèrement vers le parebuée - jeu VSF AD environ 0.5cm en bout de barre de CP - jeu VSF DEC environ 0.2cm en bout de barre de CP - portée des couronnes réglées au 1/10° - graisse lithium partout - mouvements parfaitement fluides après rôdage des cloches de la monture en gros je pense avoir fait le tour de la question mais soit je suis passé à côté de quelque chose, soit ma monture est une bouse dont il n'y a rien à tirer.....
  15. j'essaie ce soir ; je viens juste de terminer l'embase de ma nouvelle colonne en béton, le ciel à l'air de se dégager, ça coincide avec l'astronomical seeing de meteoblue... j'suis dans les startings blocks
  16. hello, elle est vendue ?
  17. par rapport à quoi ? une 224 couleur n'est t'elle pas déjà beaucoup plus sensible que ma pl1 (qhy5) ?
  18. Merci pour ta reponse Fredo ; si je devais acheter une camera ce serait plus une asi224 qu'une lodestar..... :-)
  19. ok impecc' je vais me commander une bague
  20. salut à tous, l'utilisation du diviseur optique s'annonce un peu "chiante" ; pas toujours d'étoiles guides, impossible d'arriver à une étoile parfaitement ponctuelle, ça fais souvent une tache plus ou moins en forme de ligne, bref... ça m'plait pas trop, et je suis tenté par l'autoguidage au chercheur (pour la 80ED). vous en pensez quoi ? autre chose, quelle est la valeur RMS acceptable pour l'autoguidage ?
  21. ok super, donc à priori, pas de "vérif" de couplage licence/hardware à chaque ouverture du soft. impecc
  22. Salut à tous ! une question pour les plus geeks d'entre vous.... je suis sur le point de sauter le pas vers pixinsight, sauf... que j'ai une config disons le... perfectible à base d'un amd phenom 2 X4 955 sur une carte mère de base MSI ; bref, c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux, mais tant que ça marche.... j'ai vu avec la version démo que pis fait une vérif' en ligne à chaque ouverture du logiciel ; qu'en est il si changement hardware ? les clés de licence de certains logiciels (comme windows, office etc....) sautent.....
  23. Bonsoir à tous ; je suis en pleine recherche de mon futur pc astro ; pour remplacer mon actuel dell 5400 qui n'a pas grand chose dans le sac ; l'idée : un pc suffisament puissant pour envisager l'acquisition haute vitesse en planétaire (la zwo 224 me fait de l'oeil), et pour le traitement pixinsight lorsque je suis en vadrouille, pas trop cher car j'ai quand même un peu de scrupule à laisser un pc dehors par des températures négatives avec du givre ; j'ai un doute sur le fait que çe soit déjà ça qui ai tué mon macbook pro 13..... donc je penche pour de l'occase, reconditionné, ou fin de série. je penche vers un DELL lattitude 5430, équipé d'un i5 3320m, usb3 et SSD trouvable aux alentours de 350€ ce qui semble un bon compromis. un i5 neuf suffisament puissant pour traiterr sur pc portable, c'est un billet de 700/1000€, les i7 sont de toute façon inabordables pour moi. que possédez vous comme matos et quels sont vos retours d'expérience avec les pc portables en utilistation astro ; donc comme évoqué, humidité, givrage, froid..........
  24. d'acc ça roule, je verrai ça en rentrant lorsque j'aurai à disposition comparateur / pied à coulisse 1/100°
  25. Obiwan, tu as de la doc concernant le calcul de l'épaisseur des flasques de réglage de la portée couronne / vsf ? car j'ai beau chercher sur le net, impossible de trouver la page en question ; je me souviens l'avoir vue il y a quelques temps mais impossible de remettre la main dessus.
