NGC7635 - M52 [80eD)
Merci
IC1805 - 80ED
yess
peur de quelque chose
" hexakosioihexekontahexaphobie " idéal pour briller en société ; celui qui arrive à le placer c'est 10 000 points, mot compte triple X)
Gros soucis avec mon 350D
+1 inversion de polarité ça ne pardonne pas... j'pense que tu vas pouvoir le vendre pour pièces détachées.... (des fois que quelqu'un voudrait tenter un debayer du capteur à moindre risque.....)
ok d'acc, j'ai débruité apres la delinearisation ; je vais creuser et refaire le traitement en fouillant sur ce que tu viens d'evoquer :-)
merci Xavier, la perte de finesse sur les étoiles est très probablement due au fait que je débute avec Pi, je n'utilise probablement pas convenablement les process antibruit, peut être que je traite pas dans le bon ordre ; la meilleure (selon moi) est la version drizzle à télécharger ; les étoiles demeurent assez fines, un bruit assez contenu, et beaucoup de signal. le halo sur les étoiles les plus lumineuses, c'est normal ? c'est dû à quoi ? j'essairai une prochaine nuit (claire) le coup des poses à 120s pour décramer les étoiles
Merci les gars
ngc6995
superbe !!!! ça laisse sur le cul....
VdB 155
tout à fait Xavier, c'est cet aspect coloré des étoiles que je recherche dans mon traitement, mais j'ai beaucoup de mal à y parvenir comment procèdes tu Hugues ?
la suite avec 08h40 h de pose la full ici : https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteVgbxFkwtFXlCiRMFBHg traitée en mode "drizzle 3X" (Pi) à télécharger ici : [à venir] https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteVgbxHevTPeaTB--bvkg
VdB 155
ahhh ça claque !!!! quelle finesse !!!
Merci Joseph, c'est fait de mon jardin, violet sur carte , encadré de lampadaires...
tout nouveau tout chaud, la première fournée de la bulle et M52 ; 20x600s (3h20) (suite de l'acquisition cette nuit) 80ED sans reducteur sbig 8300C traitement Pi la full traitée ici : https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteVgbxDitAYBmdMaWxlLQ j'attend vos remarques, commentaires, conseils
Eclipse 2017 : Mission Menan Butte
wwoooowwwww
yess c'est vraiment magnifique !!!!! +1 c'est quoi l'etoile /planete ?
réglage du tilt
a vrai dire je n'ai pas vraiment cherché dans la mesure ou le souci semble resolu sur ma derniere image. prochaine etape achat d'un flattner, mon choix n'est pas arreté sur le modele, c'est un dilemne entre flattner simple mais qui ont 90-100mm de backfocus ( donc possibilité d'utiliser diviseur, roue a filtres, ccd) et les reducteurs / correcteur 0.85 mais BF55mm, donc soit diviseur + ccd couleur, soit ccd n/b + raf....
aller hop hop hop hop tout le monde en place !!!!!
IC1805 - 80ED
salut à tous ! voici IC1805, faite avec ma 80ED, pas de réducteur / flattner pour l'instant 10h de poses (60x10") filtre UHC, Sbig 8300C, nuits du 14/08, 18/08, 19/08 traitement Pi. la full jpeg ici : https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteVgbw_Q-ryO09XWaGwRw
réglage du tilt
donc en gros si jveu un truc "bien" retour chez O.U.....
réglage du tilt
alors pour ce qui concerne le barillet, j'ai entièrement démonté / remonté la lunette pour tapisser l'intérieur de feutre antireflet. au remontage du barillet, j'ai senti un filetage vraiment très très approximatif avec beaucoup de jeu... du coup j'ai eu un peu la trouille de faire un faux filet ce qui est plus la spécialité du boucher que du tourneur fraiseur looooool. donc j'ai serré vraiment mollement, sans trop forcer. je pense que ça semble bien serré et droit, faudrait que je contrôle avec une machine-outil avec un comparateur. le porte oculaire est celui d'origine, et l'ensemble est monté sur des trous oblongs qui permettent un réglage sur une plage conséquente. j'ai dégrossis le truc avec un laser (réglé) pointé au centre de l'objectif matérialisé avec un gabarit en papier parfaitement centré sur l'objectif, mais ça semble pas parfait. après j'ai conscience que c'est du SW et non du tak, et le poids de la camera peut faire fléchir le porte oculaire de manière non négligeable. peut être suis je trop exigent...... il y a aussi ce souci de colonne que je n'arrive pas à faire disparaitre au prétraitement sur la partie gauche de l'image, il me faudra une masterclass pixinsight par les pros du truc peut être suis je passé à côté de quelque chose.....
réglage du tilt
salut ! quelqu'un saurai t'il régler le tilt sur une sw 80ED ? voici la dernière image, et je pense que l'origine du problème est le tilt.... la full jpeg ici : https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteV5CLxiHrUEAG552uO
avis aux spécialistes de l'EQ6.
jme tais lool ca vaut mieux..... pour faire simple un prototype de graissage sans demontage qui s'est mal passé..
ouepp... pas envie de finir la monture....
Oculaires Explore Scientific 82° AR
salut à tous ! je viens de passer commande de 2 oculaires ES 82° pour mon 300 ; un 14mm et un 8.8. ce sont ceux que j'ai évoqué pour le dobvex j'irai les chercher probablement le week end du 02 juillet dans le Perche, à moins que la météo ne s'annonce défaborable, le cas échéant je me les ferai envoyer. ils seront donc dispo pour des tests
bon donc... affaire pliée, j'ai commandé une vis sans fin ; j'ai trop la trouille de bousiller la couronne avec une vis inadaptée car faite à l'arrache.... j'en ferai probablement une à l'école, just for fun, où j'aurai du monde un peu plus à l'écoute.... moins préoccupés par d'autres "affaires plus urgentes".... j'vous cache pas que ça m'a un peu irrité.... 90€.... comme une photo souvenir au bord de la route
