question pratique.
'tain, sur mac je fais Pomme machin et soit je trace un cadre autour de ce qui m’intéresse soit il prend la fenêtre active et il sauve un PNG, JPG ou TIFF en fonction de ce que tu lui à dit... Là, s'il faut lancer Toshop pour une putain de capture d'écran A 1000€ le soft, ça fait ch(i)er non >:[ >:[ >:[ Mais je crois que win7 a un outil de capture "intelligent" intégré à l'OS. Cherchez bien, il est dans la 1ere liste des programmes favoris.
USB gag
sans probleme (elle est plus lente que 480Mb/s) et l'Atik devrait aussi focntionner. Je testerai chez moi ce w-e (ou avant) Je viens de tester au boulot une camera rapide USB2.0 à 480Mb/s et ça roule...
USB gag
Mais quand on a tous les cables en merde dans une boite en plastique, ceux qui sont fixés ont moins de chance de se déconnecter. Bon, je viens de tester ma liaison USB2.0 sur 50m de cable RJ45, les 480Mbs sont toujours là... (essai en débit avec un disque dur puis une clé USB rapide) Vive le remote au bout du fil
USB gag
J'utilise une rallonge amplifiée de 5m et elle est assurée pour 480Mb/s. Pas de Pb Pareil, j'ai des cables de 2m50 à 3m du hub aux 2 caméras et il n'y a pas de chute de débit. Très pro le hub 7 ports Startech. Le cable USB se fixe avec des vis comme sur un port RS232 ou écran.
USB gag
J'ai reçu le colis Amazon il y a qq minutes !
USB gag
je ne doute pas que le miniPC est la meilleure solution en remote (c'est d'ailleurs LA meilleure). Mais en LOCAL (c'est à dire que le gus est assis dans sa chaise longue à 3m de la monture en plein champ, la solution la plus simple est la meilleure (du moins, sans emmerde susceptible de survenir)
USB gag
Merci Frédo pour parfaire mon éducation informatique !!! >:| J'avais vu et c'est quand-meme fort utile ces petits tutos Déjà qu'avec une config minimaliste, le hub pète tous les ans, alors imagine un mini-PC qui, par mégarde ou désespoir, aurait juré de ne pas démarrer le jour J pour une folle nuit en sologne alors que chez toi, la veille, nickel > J'ai un pote qui, suite à ce probleme de hub, vient toujours avec un hub de rechange et aussi une alim 230-13.8V de rechange car il en a grillé une un soir en sologne (je te dis pas la nuit... il avait le lendemain fait un record Sologne-Paris-Sologne pour etre pret le soir) Non, plus sérieusement, je m'oriente vraiment sur une config minimale et facile à dépanner au cas où. C'est fort utile en sologne ou l'été dans les hautes alpes.
USB gag
j'ai pô de wifi en pleine campagne je suis nul en réseau je suis nul en remote j'en ai marre des cables qui pendent de partout Bref, pas envie de me retrouver avec une config qui fonctionne plus dès la minute où tu arrives sur un terrain en pleine campagne alors que la nuit s'annonce belle. Installation = 15min tout compris. C'est ce que je fais actuellement, alignement polaire inclus. Et j'en ai marre des PC (je vais vendre mon portable 17pouces sony vaio core i7 machin et partir sur un MacBookPro (je n'aurai plus que le petit i5 11 pouces qui pilote mon setup)
USB gag
je sais bien, mais informatiquement, je préfère nettement une solution minimaliste un toron de 5 cables USB/alim à enlever, c'est tout ! Quelle que soit la config, c'est interchangeable.
Température de fonctionnement d'un PC de bureau
Toujours délicat de laisser des PC à +5°C. PC qui ne sont pas faits pour ça. A l'époque, quand j'étais au C.A. d'AstroQueyras, on laissait aussi les PC dans la salle de controle, chauffée à +5°C durant tout l'hiver... (la station est à 3000m d'altitude) bah au mois de juin/juillet, la remise en route était parfois hasardeuse avec de la casse. On avait alors décidé de les laisser en fonctionnement tout l'hiver. Ca semblait mieux se passer. Donc, la seule solution est de le laisser sous tension (en veille, ça doit peut-etre suffire) Sinon, utiliser un PC portable (dédié uniquement à l'astro sous ton abri et rien d'autre) et le ranger au chaud Good luck
USB gag
Pour les températures, mes hub et l'alim 220-13.8V et le FS2 sont dans une caisse plastique fermée. Le hub et les convertisseurs USB/RS232 sont en plus dans une boite plastique. La température monte donc et meme s'il faisait -10°C dehors, la température des hub est supérieure à +10°C. Mais bon, comme j'ai cramé mon hub belkin de merde et que le hub réseau/USB Belkin ne donne pas satisfaction (l'atik 314 rame à mort) je viens de commander sur Amazon.fr le Hub 7 ports à 73 € fdp compris. J'ai aussi commandé une liaison USB2.0 --- RJ45 100m --- 4 USB2.0 480Mbit/s pour déporter completement mon setup via 50 ou 100m de cable CAT5e ou CAT6 garanti à 480Mbit/s. Au boulot on se sert de ce type d'extender USB2.0 et on garantit les débits de 480Mb/s. La aussi, ça semble garanti. Certes la solution coute 350€ mais au moins j'ai trouvé, j'espère, une solution de déport sans passer par un PC en remote avec tout ce que ça implique... Pas envie de mettre 6h, comme Fredo, pour changer un tube sur ma monture 10min c'est la maximum et hors de question de mettre toute l'électronique au dessus de la lulu.
Essai sur California
Oui tu as oublié de faire des réglages dans CosmeticCorrection. Voir mes Process Icon v7 Sinon, pour faire plus simple, tu dévalides optimize dans la partie Master Dark de ImageCalibration. Tu devrais avoir un dark un peu moins optimisé mais les points chauds seront partis.
Test Lodestar
Mais tu es fou Alban !!!! La garantie mmmmmhhhh ? Bon pourquoi l'as-tu désossée complètement ?
image mystère ...
Lune -> cratère -> LRO
USB gag
merci Frédo Moi ça fait le 2eme hub usb belkin qui crame en cours de nuit (l'alim surtout). Raz le cul de payer 30€ ce putain de hub de merde pour 6-12 mois de survie. Je vais donc m'orienter vers une solution industrielle (tes liens s'achetent facilement en France ?)
valeurs des Flats
Faut vraiment pas vous tracasser pour ça !!! Si la caméra n'est pas linéaire au dessus de 20000 alors poubelle (ou alors on est sur une ancienne version de Sbig qui a le pixel max à 32000 et le binning max à 64000 sans sélection de gain, et là effectivement 20000 est une bonne valeur). Sur 16 bits, normalement on commence à s'inquiéter quand on atteint les 55000/60000. 40000 adu c'est l'optimum. Mais vous aurez aussi des flats exploitables à 5000, 10000, 20000, 30000... Si la qualité d'une image ne tenait qu'à un flat
Un simulateur d'autoguidage
ah tiens, je connais bien Sylvain qui est de mon club d'astro d'orsay... Il a parfois des logiciels sympas mais aussi des trucs qui ne servent à rien... > Celle-la, je la classerais dans les trucs inutiles... Ca n'engage que moi Ou comment se pignoler tout seul pour résoudre un problème qui n'existe pas
J'arrive !!!!!!
Bonjour Beau projet, j'espère que vous trouverez quelqu'un pour gérer ça avec vous. La diffusion de la culture scientifique à un large public est importante de nos jours où les médias nous rabâchent de la culture très bas de gamme Bienvenue ici Philippe
Bonjour!
Salut thierry Je suis de l'Essonne (vers Evry) et j'observe souvent en Sologne et je passe mes vacances dans les Hautes Alpes (St-Veran, Ceillac, Veyne). En aout 2011, on a eu 11 nuits de belles sur les 15 à Veynes. Pas mal du tout. En Sologne, j'y vais avec mon club d'astro d'Orsay, chaque mois lors de la nouvelle lune (du vendredi soir au dimanche soir ou lundi midi) En RP 91, j'allais observer vers Videlles il y a qq temps avec mon petit club pres de chez moi. Ils ont trouvé un coin près de Milly il y a peu. Sinon, il y a aussi des coins sympas entre Arpajon et Etampes. Bienvenue ici ! Le seul endroit ou tu te fais pas (trop) descendre lorsque tu publies une photo astro un peu trop artistique
soldes Optique Unterlinden
Si ma mémoire est bonne Cyril utilisait le flattener, avec une bague que mesure pour ne pas contraindre les lentilles Ta mémoire te joue des tours lol Cyril avait les 2 config (flattener et reducteur/correcteur) Il a tout revendu à un pote qui l'utilise maintenant avec un 450D
e2v : Cmos RQ 80%
E2V est anglais. On est un de leurs meilleurs clients et on a des développements en commun. ils ont acheté l'usine de Atmel (ex-Thomson CCD) pour avoir une autre usine. Mais les choses ne vont pas si bien (licenciements, risque de voir l'usine de Grenoble fermer...) Leur capteur CMOS est cher par rapport à Sony et n'apporte pas des choses nouvelles. Qui voudra payer 2 à 5x plus cher pour un composant, à part les boites qui font du haut de gamme comme la mienne. Alors si on a éliminé ce capteur, ce n'est hélas pas pour rien et on en est les premiers emmerdés car on comptait dessus. D'ailleurs, pour ton setup, si d'un coté on te proposait une camera CMOS Sony a 300/500€ et de l'autre coté une caméra E2V à 1000/2000€ avec des performances quasi équivalentes, laquelle iras-tu acheter ? surement pas celle à 1000. Pas simple... Une boite doit faire des choix en fonction aussi du marché.
e2v : Cmos RQ 80%
Ma boite devait l'intégrer. Au vu des performances sur les composants qu'on a reçu il y a 6 mois, nous ne l'intégrerons pas. Cher et pas vraiment révolutionnaire. Et pourtant j'ai visité l'usine E2V de Grenoble en février 2011 (où nous avons discuté de ce composant).
J'ai des images faites par Cyril avec une TSA102 et le réducteur sur une STL11000. Pas mal du tout dans les coins ! Ca passe bien ! Donc avec ton APS-C (350D), pas de soucis.
EQMOD et son utilisation
pareil, plus d'EQ6 ni d'EQmod depuis pas mal d'années... Une G11 puis une JPZ m'ont complètement fait oublier l'EQ6 qui reste une excellente monture. Des potes l'utilisent avec EQMOD et je dois dire que c'est super ce soft de pilotage, mais il faut un écran 27 pouces pour avoir toutes les options de ce driver J'ai mis une croix sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une usine à gaz ou tout ce qui prend plus de 15min pour être opérationnel sur le terrain. Good luck. Sur AS, je pense que tu auras pas mal de réponses à tes questions. Mais te prends pas non plus la tête. Quand c'est trop, bah c'est la merde >
M42, nouvelle tentative
Frédo OK avec Rachid La 3eme est meilleure (il faudrait décramer le coeur) Les étoiles y sont très bonnes Pour le fun, je lui en avais mis plein la gueule à M42 sur 3h de pose (poses de 20min en Ha 3nm) avec la FSQ106ED. Pas eu le temps (la meteo) pour faire les poses courtes. C'était bien sur pour montrer les extensions de M42. Je voulais donc refaire un grand champ à la FS60.
