Caméra ZWO ASI533 Pro (refroidie) Couleur
J 'ai pas trouvé la courbe du rendemnt quantique, pour savoir ou il se situe sur le spectre.
Comparaison avec AS7 http://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm#Canon%20EOS%2080D_14,Sony%20ILCE-7S_14
http://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm#Canon%20EOS%2080D_14 pas verifié.
Quelle focale ? Quel capteur ? Pour quelle cible ?
Tres bien fait ton tableur, merci Axel.
North America à Enfer
C est bien pour si peu de pose.
Focale vs. capteur APN / caméra
>:| c'est pour windows sinon sur le net y a ceci. https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ Beaucoup de camera/télescope y sont renseignés. Peut être moins complet que celui que propose Joseph, je ne peut juger.
Quand je me rappelle des conditions de prise, je dis bravo.
Oui c'est dur à comprendre.
Nettoyage Optique
Bonjour a toutes et a tous, Vous utilise quoi comme nettoyant pour les filtres et quel type de support (papier, microfibre, etc...) ?
Deconvolution et réduction du bruit
Hugues, y a moyen d'avoir ta presentation?
IC1396 Ha-OIII
Ouai mais depuis que tu l'as acheté, je n'ai pas vu notre astre... Tu es l'unique responsable, à vouloir achéter un nouveau téléscope... >
IC1396 Ha-OIII
C est beau..., dommage tu n as plus le C8... >
je travaille sur ...
Bonjour Frédo, beau travail. J'ai bien le rendu général, mais les flair lucioles... c'est pas mon gout. L’intégration du logo, est bien, j'aime la dynamique de ce dernier. Cela ne serait pas mieux, si il était centré sur la [barre]planète[/barre] Lune?
RC en nomade
Je ne savais pas que Skywatcher avait sorti un RC...
RC en nomade
@Frédo, tu serai me dire la marque et le diamètre?
M31 à la cidrerie
Bon les jours sont maussade a souhait, donc je reprend les traitement. Déjà 1 an est passée sur cette prise... voici ce que je lui essore de ces brutes maintenant (a mon niveau) Je me rend compte maintenant de l importance des DarkOffsetFlat quand ils ne sont pas terribles... je met la brut de registration dans le .
RC en nomade
Bonjour, je me posais la question de la véracité d'avoir un Ritchey chretien en nomade. Au vu du rapport diamètre /poid et encombrement, est t'il viable ? A t'on vraiment le champ plan ? Si difficile que ça la collimation, bouge t'elle autant ? Cette grisaille du moment me fait trop cogiter...
C est pour le prochain fofo ?
ANDROMEDE - M31
Si tu donne le diamètre extérieur de ton objectif, Kekkyu c'est proposé de faire des impressions 3D de masque de batinov. A toi de voir... https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=6513
Logiciel contrôle à distance
Nomachine fonctionne très bien.
ANDROMEDE - M31
masque de batinov https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_de_Bahtinov ou motorisation du focuser, avec un moteur pas à pas, controlé par un logiciel.
Filtres Astrodon
Ok merci Adrien pour le retour, plus qu’à économise...
Filtres Astrodon
Il faut pas qu'ils soient trop decalés? celka a une influence sur le DO, non (MAP)?
Filtres Astrodon
Merci Frédo pour ton retour. pour les spec https://astrodon.com/products/astrodon-lrgb-gen2-e-series-tru-balance-filters/ J'ai eu Optique unterlinden, le coté le plus brillant vers le ciel (LRVB). Entre l'insert 31 et le 31.75 vissé, la position des verres ne sont pas à la même hauteur (autant prendre l'insert 31 dans mon cas).
Filtres Astrodon
Bonjour, J'ai des filtres LRGB Astrodon, comme ceci https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/filtres/630-set-de-4-filtres-lrvb-astrodon-e-series.html#/montagefiltre-insert_31_mm Je voudrai savoir si ils ont un sens? je ne 'ai pas remarqué de différences entre les couches, donc pas de sens pour moi. Cependant j'ai l'impression que le L à moins de signal que le R (sur le croissant et la trompe, les seules prises que j'ai fait avec). Ils sont monté sur une roue à filtres QHY3QHYCFW3S-SR via des vis et rondelles pour les maintenir (pas adapté, mais ça tient) https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=137&id=34 Je souhaiterai me prendre un filtre Halpha de la même marque, mais en version 31.5mm. https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/filtres/633-filtre-ccd-h-alpha-5nm-astrodon.html Entre ces deux versions, insert 31 et 31.75, les filtres sont il à la même hauteur? J'aimerais qu'il soit parafocaux. Existe t'il une solution pour adapter un filtre issu d'un insert 31 vers un 31.75? je ne sais pas s'i ils ont le même diamètre de verre...
