Mes projets en cours
Bonsoir, Vu la fin de mes projets [glow=red]1[/glow] & [glow=red]2[/glow] (PC et focuseur) Et le projet du DOBSON [glow=red]3[/glow] est de longue date, Voici les prochains : [glow=red]4[/glow] Un boitier d'alimentation 12V et 5V fixé sur la lunette (si si j'ai encore de la place ) beaucoup moins cher qu'un hitec [glow=red]5[/glow] Un cover motorisé avec des leds (dark et flat automatique), encore un peu de place sur la lulu . http://indilib.org/support/tutorials/165-diy-auto-indi-telescope-cover.html
[RECHERCHE] Oculaire 20/25mm
Bonjour à tous Je recherche un oculaire bas de gamme en 31,5 pour le monté dans la lunette guide (ploss?) Pour information : 50 ed focale de 242 Merci
Yep
Le projet du focuseur est terminé, plus qu à tester
Présentation Cyrille
Bienvenue tiens le même setup A part que je débute...
OAG ou LG?
Je la ramènerai à la prochaine réunion
OAG ou LG?
La 50 est arrivée, déballage
m81-m82 fsq106 a7s quercy
Bravo, il va me falloir des décennies d’apprentissage pour arriver à cela
OAG ou LG?
Bon j 'ai craqué... evoguide dans 1 semaine
OAG ou LG?
Malheureusement, je n'ai pas de chercheur . J'ai estimé que j'en avait pas besoin, vu que j'ai astrometrie
OAG ou LG?
Pas 19 degrés mais 19 secondes Je pense donc partir sur un autoguidage. Vous avez des retour sur evoguide 50ed de skywatcher?
OAG ou LG?
enfin j'ai réussi 3 périodes de vis sans fin, le verdict est sans appel, 19" de déviation... bon bah autoguidage alors
OAG ou LG?
les periodes de l HEQ5 modifié Rowan (source webastro) #HEQ5_Rowan 638.2 0 VSF/Poulie 319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique 212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique 122.2 1 Poulie moteur 61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique 40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique 964 2 Courroie 482 2 Courroie 2e harmonique 321.3 2 Courroie 3e harmonique 13.6 3 Dent de poulie 242 4 Défaut sur bille roulement VSF 108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF 156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF 25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur 40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur 30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur 319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur
OAG ou LG?
apparemment l'option serait celle là (1m08 sur la video)
OAG ou LG?
Oui, je n'est pas trouvé comment enregistrer un point log sans faire de guidage....
OAG ou LG?
Le deuxième , 40 minutes
OAG ou LG?
je viens de trouver premier test
OAG ou LG?
merde j'ai zapper d aligner la caméra sur AD , je recomencerai demain
OAG ou LG?
Ma monture est une HEQ5 noire avec poulies courroie (rowan)
OAG ou LG?
Je suis entrain de faire des test J'ai pas trouver comment avoir le log (x,y position de l'étoile) sous PHD2 sous linux, je cherche... dès que j'ai trouver, je fait la courbe PEC
OAG ou LG?
L'eternelle question, le guideur hors axe ou une lunette guide? Je fait appelle à vous qui avez de l’expérience pour m'offrir cet équipement (mon aniv est passé ). Voici mon setup: 80 triplet f6 (Ts photoline) avec aplanisseur 2" de chez TS ( plusieur raccords vissés pour atteindre le tirage). https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques2015-05-22-16-31-10/lunette-ts-photoline-80mm-f6-apo-triplet_detail https://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-ts-2_detail Le porte oculaire est celui la: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9481_TS-Optics-2-5--Rack-and-Pinion-Focuser-with-M82x1-telescope-connection.html Pour le moment je suis avec un 450D non defiltrer, pas la suite ce sera surement une asi 183 couleur (ZWO ou QHY, reconue par Indi) Pour la caméra de guidage j'ai une QHY5l Monochrome. OAG de atik me fait de l'oeil Merci de votre aide
Mémoire RAM
Apparemment il y a une appli pour voir ce que tu peux mettre sur ton mac => mactracker Sur différent forum que j'ai visité, on peut passer à 32g avec une mise à jour de EFI http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=363983
Mémoire RAM
tu doit bien avoir la référence complète de ton IMAC, partir de là on trouve les spécification de la carte mère.
Mémoire RAM
pour moi tu est limité à 16g par slot mémoire, donc tu peut avoir 64g au total à confirmer avec ta carte mère (ref?). Si elle ne sont pas reconnues ton pc bip et ne démarre pas. Si elle sont reconnues, la carte mère peu limite la taille à 8 par exemple (donc une barrette de 16g sera en 8g). Il faut faire attention au fréquences de ces barrettes, tu doit pouvoir trouver la fréquence max admissible par ta carte mère en fonction de la tailles des barrettes.
Mémoire RAM
le risque c'est quelles ne soient pas reconnues
