astromic
  1. astromic a répondu à un(e) sujet de Raspoutine dans Photographies - galerie
    Très joli, belle netteté sur l'ensemble, la full est magnifique, c'est fait avec quel logiciel ?
  2. Même chose, j'ai posé la question sur yahoo_maxpilote, et on m'a dit que c’était meilleur, donc j'ai suivi, moi j'ai mis 45° mini, car j'ai une zone d'exclusion (arbres), et ça fonctionne très bien, hormis avec le filtre rouge qques fois.Je fais la map au début de chaque série pour chaque filtre filtre, et je la refais si la température bouge de plus de 1°, ce qui fait que si c'est stable en température, on peut encahainer les poses sans refaire la map. La durée de la map est à peu prés 2 mn, donc pas beaucoup de temps perdu, par contre ne pas hésiter à faire un nombre élevé de V curves lors de l'initialisation, et de supprimer celles qui ne sont pas bonnes. Michel
  3. Bonjour, tout est presque dans le titre, hier soir, première cession depuis le changement d'heure, moi qui utilise uniquement Eqmod (raquette débranchée) j'ai cherché en vain une coche pour repasser en heure d'hiver et je n'ai rien trouvé. Est ce automatique, synchronisé avec l'heure du pc, ou ai je raté quelque chose ? A moins que ce ne soit dans The Sky, car j'ai bien un décalage de 15° environ, donc 1 heure ... Qui disparait après avoir refait mon modèle de pointage Merci d'éclairer ma lanterne, Michel.
  4. Je pensais qu'avec moins d'écarts, on pouvait diminuer un peu l'agressivité et donc avoir un guidage plus lisse.
  5. Non, pas de Pec pour moi, pas encore eu le temps, ma question était de savoir si cela permettait de gagner en qualité d'autoguidage, surtout pour ton montage avec une focale intéressante .
  6. Salut, tiens, pour épaissir un peu le dossier, je te joins deux mesures que j'ai faites l'autre soir, pas pu affiner plus ni faire de mesure d'ep, des nuages tous les soirs.As tu réinjecté le Pec dans la monture et fait des essais de poses sans guidage pour voir, je suis très intéressé par tes résultats pour voir ce que l'on peut espérer ? Michel
  7. astromic a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    c'est bien quand tout fonctionne, belle image, t'as tout fait en auto, avec retournement ? Et l'optique adaptative ? Michel
  8. Salut, j'ai aussi une EQ8 et j'ai eu ce genre de problème la semaine dernière à Valdrome où j'avais emmené le matériel pour 3 nuits ( 1ére nuit la , 2° nuit magnifique mais impossible de faire quoi que ce soit à cause de la monture qui partait dans tous les sens mais pas là où l'on voulait et ne voulait pas se synchroniser , 3° nuit nuageux >:[ ) et j'ai trouvé qu'en fait cela venait de la position de départ, j'ai mis la monture à l’arrêt vers le nord et la barre de contrepoids verticale avec un niveau, de même pour l'autre axe, et à l’initialisation, que ce soit à la raquette ou directement avec EQmod, ça fonctionne. Là je suis rentré chez moi et j'ai démarré directement avec EQmod, sans brancher la raquette, avec la même position de départ et ça roule.Je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi mais ça ne coute pas cher d'essayer. Michel
  9. Euh, j'ai la même monture et on peut très bien faire une mise en station (au moins approchée) avec un chercheur réticulé ou un oculaire. Je pense aussi à une mauvaise MES et peut être un problème de fuseau horaire, en tout cas j'ai jamais eu ce pb et après une MES sur 3 étoiles, l'objet recherché est toujours dans l'oculaire ou dans le champ de la camera . Michel
  10. astromic a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Acquisition
    pourquoi Bluetooth ?
  11. astromic a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Acquisition
    Ah bon, je ne connais pas ce mode, c'est ce qu'ils appellent Eq-Direct ? Sinon, moi je n'ai rien paramétré dans les options monture : ça s'est renseigné tout seul, je ne sais pas à quoi correspond décalage de suivi ?
  12. astromic a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Acquisition
    Bonjour, j'ai eu le même problème en début de semaine avec mon Eq8, j'avais beau lui faire une synchro, que ce soit avec the sky, C2a ou CDC, je n'arrivais pas à aligner les deux.J'ai viré Eqmod, remis la raquette, fait un auto Home, puis un alignement sur 3 étoiles, resynchronisé les encodeurs et parké sur la position Home. Ensuite j'ai remis l'interface Eqmod et là maintenant ça fonctionne. Honnêtement, je ne sais pas ce qui a été décisif... C'est tellement mal renseigné je trouve, cette interface et il y a tellement de paramétrages que j'ai beaucoup de mal. En plus avec les encodeurs, on ne peut même pas desserrer les freins et se recentrer car elle suis les mouvements. Là maintenant je galère avec le modèle de pointage et je n'ai pas compris comment paramétrer Maxim pour tester PulseGuide ...
  13. Salut Frédo, j'ai reçu la mienne vendredi après midi et j'ai eu la même bonne impression au déballage, il y a encore un peu de plastique (capots), mais dans l'ensemble il y a un saut qualitatif assez important.Je vais modifier mon pied colonne ce week-end pour l'installer mais c'est la vis de fixation centrale qui m'em...de, je vais peut être faire des lumières dans le pied comme toi.Il me tarde de faire des essais sur le ciel pour voir si le choix était bon ou pas.Là il pleut ..... Michel
  14. astromic a répondu à un(e) sujet de astromic dans Photographies - galerie
    bonsoir, -Philippe, promis je vais essayer de reprendre ça ce week end, mais là je bosse et puis de toute façon il me faut de la pratique. - Obiwan, la caméra de guidage est le remote guiding head pour la STL, j'ai essayé une PL1M mais j'ai vite abandonné car je n'arrivais à rien, alors que là je n'ai aucun soucis et tout est géré par le même driver.La monture est ma vieille AP600 qui arrive un peu en limite de charge et qui me crée de temps à autre, comme en ce moment, des petits tracas, mais je crois que j'aurais du mal a m'en passer, ou alors pour plus gros, mais là je doute que ce soit Waf compatible ..... Et puis le guidage est pas mal : http://astromic.free.fr/Divers/15.12.2010.JPG. Ah oui je guide à trois secondes. - Axel, le 24X36 de la STL commence à être copieux au niveau de la taille et après il faut que toute la chaine suive, alors pour l'instant on va en rester là Ou alors pour une caméra équivalente, avec un capteur plus sensible et une meilleure qualité de refroidissement .Pour les mosaïques, j'ai jamais éssayé, et puis j'ai déja du mal à régler les niveaux avec une seule image, alors je n'ose imaginer sur une mosaïque.
  15. astromic a répondu à un(e) sujet de astromic dans Photographies - galerie
    Merci de vos réponses, pour ce qui concerne le cadrage, j'avoue que j'ai choisis celui là car je voulais avoir la paroi du coeur en entier et que là ça rentre déjà au chausse pied, faudrait faire une mosaïque, mais je ne sais pas quand on pourra ressortir le matériel, il tombe des cordes.... Pour la durée des poses, c'est vrai que j'aurais pu faire plus, j'ai fais des essais jusqu'à 40mn en Ha mais j'attendrais de pouvoir descendre plus en température, là je suis à 85% de refroidissement en début de nuit. Le contraste ..... , c'est mon gros problême, quand je suis devant le pc pour les réglages, on dirait une poule qui a trouvé un couteau ! J'ai essayé différentes choses, mais il faut que je reprenne tout. Oui, je pense être arrivé à un bon compromis au niveau du guidage, et c'est grace à toi Frédo, car j'ai pu améliorer ma mes avec aligmaster, puis le guidage en // a du bon, surtout en Ha, et permet de retrouver toujours une étoile guide, même après retournement au méridien. Le chercheur est celui ci :http://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Products/BTU0802, c'est livré complet avec les anneaux et je n'ai aucun problême de flexion ou autre, et puis 80mm c'est lumineux.Le seul défaut, c'est que si tu touche la map, tu perds ta calibration, mais moi je ne la touche jamais...
