Vente détaillée de matériel
En vue de m'équiper d'un set-up plus strictement nomade, je mets en vente mon équipement présent : - une monture EQ6-R Pro Goto achetée en juillet 2018 chez Pierro Astro avec trépied et deux contrepoids de 5kg, une raquette SynScan, une alimentation secteur et une alimentation allume-cigare. 1000 euros. - une lunette Bresser 152/760 avec un collier, un renvoi coudé et un oculaire (26mm, 52°), une formule quadruplet Petzval achromatique, qui est parfaite pour l’observation ; pour la photo, il semblerait y avoir un léger problème de collimation à régler, faisable à partir des vis frontales. 399 euros. - Une lunette achromatique Skywatcher 120/600 avec un renvoi coudé et un oculaire (25mm) sur monture Skywatcher AZ-3. La monture a été très utilisée, c’est pourquoi je l’offre avec le tube. 199 euros. - Une caméra Altaïr GPCam 2 équipée d’un capteur IMX 290 Mono, achetée en août 2019 en vue d’une utilisation autoguidage/ciel profond en poses courtes. Elle est neuve et dans sa boîte. Utulisation possible également en planétaire. 250 euros. - Une batterie Gel 17A avec un adaptateur allume-cigare. 80 euros. - Un filtre Halpha 12nm EOS-Clip. 50 euros. J'envoie des photos sur demande. A venir prendre sur place de préférence, dans le Vaucluse (84), avec déplacement possible dans la mesure du raisonnable. Possibilité également d'apporter l'équipement sur Lyon, où je fais mes études. Me contacter au 06.75.95.09.20 ou par mail : cyprien.escartefigue@gmail.com
NGC 7000
C’est possible sans autoguidage ? Donc mise en station avec bigourdan, le viseur polaire ne suffira pas ?
NGC 7000
Non, seulement le correcteur, ce qui la rapporte a a f/6,2
NGC 7000
Ça marche, eh bien je vais... tout augmenter ? On verra ça à la prochaine lunaison
NGC 7000
C’est une FS60, d’où peut-être le manque de signal ? Qu’est-ce que BYE ? Je vais m’en procurer un alors, je ne prend pas de PC avec moi lors de mes sorties, ça me semble la meilleure option. Merci pour vos réponses
NGC 7000
Merci d’avoir quand même pris la peine de me répondre, je vais rectifier ça et recommencer ! Je fais la mise au point avec du fil de pêche tendu devant la lunette, comment faire pour la perfectionner davantage ? De toute évidence le live vues du 1000D est moins efficace que celui du 600D... Comment fait-on pour percevoir sur l’image finale que la mise au point n’est pas bonne ?
NGC 7000
Bonjour à tous, Voici NGC 7000, ou plutôt la région entre 52 et 66 Cygni, faite vendredi dernier sur mon plateau de Claparèdes habituel. Il y a 219 poses de 60 secondes, 51 darks, 51 flats, et 127 offsets. Traitement Siril puis Photoshop. Cela a été l'occasion de tester le 1000D défiltré Astrodon récemment acquis, qui a l'air plutôt correct. Je voulais avoir les deux étoiles bleue et jaune au centre, mais le cadrage est peut-être un peu manqué... Dites-moi ce que vous en pensez ! Lien vers une version plus grande : https://drive.google.com/open?id=1RV6pAcoOZYLIg_T5MVwWI4LFMR_Zd1Dm
FS60 / 350D ?
Bon c'est assez clair ! Merci pour ta réponse
FS60 / 350D ?
Bonsoir à tous, Me revoilà avec mes questions J'ai l'occasion de me procurer un 350D défiltré, est-ce qu'au niveau taille des pixels et taille du capteur, cet appareil est compatible avec une FS60 ? J'ai vu que c'était un APN relativement courant en astrophoto, donc je me pose sérieusement la question de remplacer le 600D qui n'est pas à moi... Merci d'avance pour vos réponses ! Cyprien
M64
Bonjour, J'aime beaucoup la galaxie, les extensions sont visibles assez loin ! Pourquoi avoir choisi d'imager sans filtre ? Cyprien
M78
Merci ! De toute évidence je m'en suis mieux sorti qu'avec M42, puisque le bleu était déjà là Mais j'aurais aimé que ce soit plus net
M78
Effectivement, c'est plutôt bon signe. C'est à réfléchir, et le prix fait réfléchir. Merci pour tes réponses.
M78
Est-ce que le Synguider de Skywatcher est une bonne option ? Parce que j'ai plusieurs réticences quant à guider avec une deuxième lunette et une caméra : la prise au vent sera plus importante (détail mineur), et il faudrait apporter l'ordinateur sur le terrain, et donc avoir un powertank plus conséquent...
M78
Oui je me suis rendu compte du moutonnement, peut-être que c'est le Canon mais il n'est pas si vieux, il date de 2012 ! Pour passer à 5mn de pose unitaire il faudrait autoguider, je ne sais pas si ça sera pour tout de suite, puisqu'il faut une CCD je crois ? Mais effectivement je finirai bien par en arriver là ! Merci en tout cas.
M78
Bonjour à tous, Voici M78 prise au plateau des Claparèdes sur trois nuits assez venteuses. Il y a donc 408 poses de 45 secondes, 51 darks, 51 flats, 127 offsets. Prétraitement SiriL et traitement Photoshop. Je patauge un peu avec ce dernier, alors tous les conseils sont les bienvenus (lien vers la full : https://drive.google.com/open?id=1yLeuQE_lmymWgvXcshFe6h3v4pLQapF- ) Cyp
