Mini PC pour astro : le NUC..avis ?
j ai plus besoin de prises USB maintenant car tout est mis sur les Silex. mais effectivement les prises USB sont les bien venues.. donc pour toi c est une bonne idée ?
bonjour à tous etant en remote nomade dans mon jardin, Je laisse actuellement le pc portable à coté du setup qui dirige celui ci. voir photo config puis je me branche sur le switch pour prendre le controle du PC portable au chaud. http://perso.numericable.fr/benoit.robert2/astro/materiel/materiel.html l idée est la suivante pourquoi ne pas mettre au fond de ma caisse informatique (ou se trouve tous les switch, silex et compagnie. boite semi fermée et se trouvant au pied du trépied) un Mini PC, plus puissant que mon XP actuel. ce mini PC serait ainsi totalement protégé de l humidité.... Si je veux etre à coté pour calibrer, mise en route, relance ..... je rapproche un vrai PC portable, me branche sur le switch et le prends le controle de celui via ethernet. que pensez vous de ces mini PC pour faire de l astro ? http://www.materiel.net/barebone-mini-pc-avec-carte-mere-et-alimentation-/intel-mini-pc-nuc-boxdc3217iye-2-hdmi-rj45-85160.html ou des trucs comme cela http://www.fit-pc.com/web/fit-pc/intensepc/ Quelqu'un a t il essayé ces mini PC.. ? à primori ils vont maintenant jusqu'au i5, i7... windows 7 64bits, 16Go... Merci Benoit
Test Silex 4000
Bonjour J avais fait un post sur astrosurf. Il y a quelques mois j'ai acheté un silex4000, J ai donc 2 silex 3000 et 1 silex 4000. J ai acheté le 4000 en raison de son processeur interne plus rapide, Afin de brancher mon atik4000. le download d une image sur un silex 3000 vers maximDL durait 30s l image. Avec le silex 4000, 8s soit aussi rapidement que l atik 4000 branchée sur le PC via un USB2. Benoit
Alarme pour observatoire
si c est tres bien. Tu peux nous donner le code du digicode voir si il est assez compliqué et..tes coordonnées GPS
Nouveautés chez Astro-Physics
En parlant de skyvision, j attends le miens avec impatience...dans ces prochaines semaines Mais ce sera un Dobson T400 mirrosphere. Le meme que celui là http://skyvisiondev.blogspot.fr/2012/04/skyvision-t400-pn.html Normalement je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises..
Oui c est ce qui se trame chez skyvision.
Oui, c est aussi l argument de l achat d une monture jusqu à une monture qui marche bien mecaniquement à savoir G11 / AP 900 Ensuite de la 1200 3600 paramount...faut le matos à mettre dessus. Et à ce stade elles marchent Toutes bien..
Oui la on touche l elitisme. A un moment donné, on devient toujours insatisfait de ce qu on a. Celui qui a une eq5 bave sur l eq6 pro, qui bave sur la g11 qui bave sur L AP900 qui bave sur l AP1600 qui bavera sur la 3600 puis celle du pic du midi puis celle du VLT. Tout cela bien entendu avec un coef multiplicateur 2 au niveau prix à chaque passage... Maintenant fait on de plus belles photos entre une G11 et une AP 900.. ? Non sauf si on monte en focale 2000 2500 Maintenant entre une AP 900 et 1200 et 3600 et au dessus...A part imager avec un 500.. Mais ..fait on vraiment de plus belles images avec un 500 ? Non car il faudra oligatoirement se trouver à 4000 m pour avoir le seeing qui permettra d en avoir pour son argent PERSO je n ai jamais vu un jolie photo faite avec un monstre style RC 400 et plus..'
Projet logiciel PL
Je suis persuadé que les gens ne se mobilisentnpas parceque justement ils ne voient pas bien à quoi leur remontee d infos servira. Maintenant on ne demande pas non plus que toute la france soit couverte, mais ceux qui possede un sqm seront content de pouvoir se positionner par rapport aux couleurs. Si chaque remontee fait l objet d un resutat cartographique et bien je peux te dire que les gens te remontront des infos, surtout chez les "nomades" Moi je verrai bien une couleur par sqm puis un degradé entre 2 sqm proche...
parfait ! je ne vois pas connect pour CCI , dans la fenetre en haut à gauche, ce serait interessant de l avoir pour vérifier dès le départ la bonne prise en charge de CCDI par ton appli. benoit
Script Dithering MAxim DL
Pour info Le forum et site porte des etoiles... C est le miens... Benoit
ah oui....effectivement je comprends mieux ils bavent tous la dessus sur astrosurf. je sais pas si vous avez vu les photos mais elle est énorme cette 1600. ca se transporte pas un truc pareil.. et j ose meme pas imaginer le prix de la nouvelle lulu AP de 175 mm
une petite explication ? ce qui change par rapport à une monture normale comme l excellente AP900 ?
Help : tests de base de la qualité d'une optique
tiens j ai pas vu qu il avait été fermé ? ca a dérrappé ?
