FHoTo
  1. FHoTo a répondu à un(e) sujet de supaii dans Photographies - galerie
    Bravo, c'est une jolie image et joli traitement. Est-ce que ce cadrage est d'origine, ou est-ce que tu as croppé ? Je l'aurais vu un peu plus large pour donner un peu d'air sur les côtés des 2 galaxies. Ce n'est que mon avis évidemment. ?
  2. Voici la version couleur. Astrobin
  3. Merci, En effet, la Spacecat est un bel outil passe-partout !
  4. Bonjour à tous, Je vous propose ma première image faite avec un filtre H-Alpha (Baader 7nm). Setup: Spacecat (250mm f4.9) Sony A7S Astrodon Star Adventurer Images: 190 x 30s 50 x 6s (pour le cœur d'Orion) Traitements sous: PixInsight Photoshop Astrobin
  5. Merci pour ce lien
  6. Merci ! Je viens de commander la version 7nm de Baader. Je devrais la recevoir Mardi. J'espère que cela répondra à mon besoin.
  7. Merci pour le retour. Cependant, c'est pour utiliser avec une Spacecat f4.9 et un Canon 400mm f2.8
  8. Ce n'est donc pas top comme largeur de bande passante ?! Ce n'est pas un peu trop large ?
  9. pas d'info ?
  10. Bonjour à tous, Sauriez-vous quelle est la large de la bande passante de ce filtre ? 3.5nm, 7nm, ... ? Merci
  11. FHoTo a répondu à un(e) sujet de bouky dans Présentation
    Bonjour David, Bonne année (astro ? ) également ! C'est une bonne chose de se battre sur ce front. La bataille risque d'être difficile car Annecy n'est pas une petite bourgade et il me semble qu'il y a quelques monuments historiques éclairés la nuit ! Bon courage.
  12. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Merci pour ce retour.
  13. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un filtre H-Alpha en 2" Etant donné que les filtres Baader sont en rupture de stock pour de longs mois, que pensez vous du filtre Omegon ? Filtre Omegon H_Alpha 12nm Merci d'avance.
  14. ça me parait plus détaillé, je préfère. ?
  15. salut Lucas, J'aime bien cette Lune, bravo (c'est peut-être parce qu'elle ressemble aux miennes ? ) ! ?
  16. S'ils existent, les Dieux de l'Astro sont avec moi ! Cela peut paraître excessif, mais au regard de ce qu'il vient de m'arriver, je pense que je m'en sors bien. Figurez vous, qu'après avoir tenté de faire un peu d'astro dans la semaine, je remballe mon matos au bout de 5mn car une couverture nuageuse pointait son nez. Je rentre donc le matos dans le salon en laissant le setup en place. A savoir, un trépied photo, une star adventurer, un A7S, une bague d'adaptation pour monter un zoom 100-400 Canon. 3mn à peine avoir ranger le setup dans un coin, j'entends un boom. Sans me retourner, je sais ce que c'est. Je n'ose pas regarder... Finalement je me retourne et je vois l'ensemble par terre sur le parquet. Le zoom décroché de la bague. Je rage intérieurement, et je fais le bilan. Le zoom est donc désolidarisé de la bague. La bague a les vis de la baillonette sectionné, et c'est pour ça que le zoom est décroché. L'A7S ne présente pas de problème et il s'allume correctement. La star adventurer est tombée sur le cordon d'alimentation et le connecteur s'est dessoudé. J'ai réussi à réparer la bague et à faire ressouder le connecteur. Ce soir, j'ai testé le tout. Cela fonctionne correctement !!! Un miracle je vous dis !
  17. Merci Xavier ! Je dois avouer que c'est le jour et la nuit entre les 2 traitements. Entre temps, j'ai refait le pré-traitement en manuel sous PixInsight (à la place de SIRIL avec un script). Ensuite, pour le traitement, j'ai dans un premier temps utilisé PixInsight avec lequel j'ai appris à faire un masque d'étoiles digne de ce nom qui m'a permis de jouer avec l'histogramme sans toucher aux étoiles. J'ai même utilisé ce masque pour atténuer la luminosité des étoiles. Quelques retouches finales sous Photoshop et voici le résultats.
  18. Sujet intéressant et que je vais suivre. Question qui peut avoir son intérêt au moment de l'achat car cela a une conséquence sur le prix: Est-ce qu'il est indispensable de prendre un modèle refroidie ?
  19. @LucaR au début, je voyais ça comme ça aussi, mais en cherchant, j'ai trouvé ça:
  20. oups ! c'est corrigé, merci.
  21. 100 x 40s = +1h
  22. Bonjour à tous, Le bon côté du confinement, c'est qu'on peut refaire des traitements sur ses anciennes images. Il arrive parfois que cela ne soit pas du luxe ? C'est pourquoi je me suis relancé sur IC1396. Je vais en profiter pour faire comme @LucaR et vous présenter cet objet. Il s'agit donc de la nébuleuse IC 1396 dans laquelle on trouve la nébuleuse de la Trompe d'Eléphant. J'ai bien fait de regarder, car je croyais que les 2 ne faisaient qu'une. Toujours est-il qu'il faut quand même avoir de l'imagination pour voir une trompe d'éléphant ? IC 1396 est un amas d'étoiles situé à environ 3 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Céphée. IC 1396 contient la nébuleuse de la Trompe d'éléphant, une grande nébuleuse en émission qui fait 3 à 5 fois le diamètre de la pleine lune dans le ciel terrestre. Astrobin
  23. En effet, j'ai un Canon 400mm f:2.8 et une Spacecat 250mm f:4.9 Il semblerait donc, que pour gagner en qualité, même si c'est au détriment du nombre de pixels (qui permet de cropper), il faille opter pour un capteur ayant des pixels plus gros. Cela permet d'avoir un plus grand échantillonnage et d'absorber tout ou partie de la turbulence, c'est ça ?
  24. JE sais, mais il me semble que la 183 MC est utilisée par des membres d'AVEX, non ?
  25. je rebondi sur ta réponse Joseph, car je me pose la question quant à l'achat d'une caméra (en plus de mon A7S). Si je comprends bien une version refroidie est plus appropriée. Ceci étant je dois me décider entre 2 modèles: ZWO ASI 183 MC Pro color (20 Mpx - 2.4µ pour la taille du pixel) ZWO ASI 294 MC Pro color (11.3 Mpx - 4.63µ pour la taille du pixel) Les 2 étant au même prix
