FHoTo
  1. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Merci Xavier ! J'apprends chaque jour grâce à vous, merci !
  2. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Voici la HD: Astrobin
  3. Je continue ma série avec la Lune d'hier soir. Cette fois, j'ai utilisé mon 7D à la place du 5D Traitement fait avec AutoStakkert, PixInsight et une petite finition avec PS HD sur Astrobin: Lune 31/03
  4. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Merci !
  5. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Nouvelle version faite avec AutoStakkert et 24 images (1/320s ISO 500)
  6. Salut, Voici la Lune du 30 Mars 2020. 10 images faites avec un 5D Mk IV + x3 Pentax + SW 80ED sur monture EQ-6 1/320 à ISO 500. Alignement, stacking et traitement fait avec Photoshop CC
  7. Connaissez-vous la caméra Atik Horizon color ?
  8. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Merci Michel pour ce retour. Dis moi, quels sont les accessoires indispensables pour pouvoir utiliser la caméra. Tu me parles d'une bague d'adaptation Canon. Je pense qu'il faut également prévoir un filtre anti-pollution lumineuse, le porte filtre aussi ? Quoi d'autre ?
  9. Bonjour à tous, Sauriez-vous me dire quelle est la caméra couleur ayant le meilleur rapport qualité prix pour faire du ciel profond ? Faut-il privilégier une full frame (ou taille avoisinante) ? mon matos: Canon 400mm f2.8 que je peux associer avec un extender x1.4 pour avoir un 560mm à f4 SW 80ED apo 500mm f6 Merci.
  10. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Logiciels & informatique
    Merci à vous pour ces informations. Je vais étudier cela.
  11. FHoTo a posté un sujet dans Logiciels & informatique
    Salut à tous, Est-ce que quelqu'un utilise le boitier ZWO ASIAIR ou un équivalent pour piloter sa monture et sa camera et/ou APN ? Je souhaiterai savoir si un logiciel comme SkySafari Bridge remplace MaximDL ? Ce qui m'intéresse c'est de savoir si je pourrais faire de l'astrométrie pour recaler la position de la monture par rapport à l'objet Merci d'avance.
  12. FHoTo a posté un sujet dans Discussions générales
    Bonjour à tous, J'envisage éventuellement de faire l'acquisition d'un A7S. J'ai cru comprendre que ce boitier ne demandait pas de poses supérieures à 30s (il me semble d'ailleurs qu'au delà le boitier gère le bruit en automatique). Est-ce exact ? Si oui, cela veut-il dire qu'on peut s'affranchir de faire un suivi avec une lunette en // ? Merci d'avance pour vos retours
  13. Salut, Je vends un Canon 100-400mm L IS II f4.5-5.6 C'est donc la version 2. Zoom avec une bague et non plus à pompe, et nouveau système de stabilisation. Prix: 1250€
  14. Hum, hum. Je pense qu'il me faudra un mouvex pour que vous puissiez m'expliquer et me montrer en live et surtout sur mes images.
  15. Est-ce à dire que le fait que la réjection soit bien au delà de 1% ne soit pas grave ?
  16. Bonjour à tous, J'ai cru comprendre que lorsqu'on faisait le prétraitement des images brutes, il fallait obtenir une réjection inférieure à 1%. Mon problème est que souvent je dois pousser les curseurs Sigma Low et High vers 7, 8 (par défaut 4). Il arrive même que le maxi (9 ou 10, je ne sais plus), ne permette pas de descendre sous les 1% ! Est-ce problématique. Merci d'avance pour vos commentaires.
  17. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Bonjour Joseph, Merci pour ta réponse.
  18. Nan, cela n'a rien changé ? ! En même temps, est-ce que cela ne vient pas des JPGs (mauvais réglage au lieu du format RAW) ?
  19. OK Fredo, je vais essayer. Je vous tiens au courant. Merci.
  20. Et comme ça ?
  21. Merci Philippe. Je suis d'accord, je vais refaire.
  22. Nouvelle version, mieux je pense
  23. Bonjour à tous, Voici un premier jet de la sortie faite à Enfer cette semaine. J'ai quand même réussi à sortir quelque chose de mes JPEGs ? 118 images de 10s - Samyang 135mm f2 (ouvert à 2) - Canon EOS 6D Astrodon - filtre IDAS LPS D2 - Star Adventurer SIRIL (stacking), PixInsight et Photoshop Je vais essayer de peaufiner le traitement.
  24. Je re-précise qu'il n'y a pas encore eu de traitement sur l'image ! C'est le résultat empilé avant traitement.
