mg95
  1. mg95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement effectué. Guillain.
  2. Mais quand on fait l'intégration des lights on fait plutôt une moyenne ?
  3. je n'arrive plus à télécharger ZLib. Quelqu'un pourrait il mettre le zip dans le cloud AVEX svp.
  4. Un peu dommage le cadrage horizontal.
  5. mg95 a répondu à un(e) sujet de GlmKitano dans Présentation
    L'application PhotoPills permet de "prédire" la position du Soleil, de la Lune, mais aussi de la voie lactée.
  6. 90 Watts c'est quand on l'alimente en 230V AC. Je pense que c'est une simple résistance donc ça doit pouvoir s'alimenter en 12V.
  7. As tu essayé ce genre de produit ? https://www.amazon.fr/gp/product/B08ZJTXX7S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1WK0HBDDM1FR1&psc=1
  8. mg95 a répondu à un(e) sujet de Frehd dans Photographies - galerie
    Sur le site d'Optolong concernant le L-Ultimate ils disent : [2022 NEW] Optolong L-Ultimate dual-3nm filter-Optolong Optics Co.,Ltd. @peppuccioTu l'as utilisé avec quelle optique et à quelle ouverture ?
  9. Merci pour les commentaires. Le fond un peu noir rattrape un fort vignettage du sans doute au filtre. Les images sont prises avec un téléobjectif photo et sur les étoiles les plus brillantes on peut voir les lamelles du diaphragme. Les fits sont dans le nuage. "Mes fichiers" > "Images" > "Michel-mg95" > "IC434"
  10. mg95 a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Photographies - galerie
    Non pas des pixels chauds, ce sont à priori des zones en Ha et comme je n'ai pas fais de masque elles ressortent beaucoup... trop.
  11. Petit essai de M42 en RGB + une couche Alpha toujours depuis mon balcon.
  12. En ces temps de grand froid et d'incertitude météo, j'ai remis en service mon set up léger : un objectif 300mm F/d 4 Canon avec une caméra ASI 533 filtre IRCut sur une petite monture AZ GTI en mode équatorial. Le tout s'installant en 10 minutes sur un bord de balcon, 3 heures d'acquisitions pilotées par NINA. Traitement avec PixInsight. Et joyeux Noël.
  13. Le catalogue H18 permet d'aller plus loin dans la petitesse du champ couvert. J'ai pu l'utiliser avec un mak127 f1500mm et une ASI 533.
  14. Je ne connais pas ta monture mais avec les miennes (des Skywatcher) je rentre les coordonnées du site via l'app Synscan dans la monture et je peux ensuite les récupérer dans NINA "du télescope vers NINA". Concernant la MES est ce que l'astrométrie fonctionne bien avec NINA, tu peux la tester indépendamment de la MES. J'utilise ASTAP, il ne faut pas oublier de renseigner la focale [Options] [Equipement].
