Cotisation 2023-2024
Virement effectué. Guillain.
Images Quervex (M13, M20, M104, M51)
Mais quand on fait l'intégration des lights on fait plutôt une moyenne ?
Starnet++ avec son GPU au lieu du CPU - pour PIX ou sans PIX
OK merci.
je n'arrive plus à télécharger ZLib. Quelqu'un pourrait il mettre le zip dans le cloud AVEX svp.
IC410 et IC405 un duo de l'hiver
Présentation Guillaume
L'application PhotoPills permet de "prédire" la position du Soleil, de la Lune, mais aussi de la voie lactée.
télescope sous bache et condensation :)
90 Watts c'est quand on l'alimente en 230V AC. Je pense que c'est une simple résistance donc ça doit pouvoir s'alimenter en 12V.
As tu essayé ce genre de produit ? https://www.amazon.fr/gp/product/B08ZJTXX7S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1WK0HBDDM1FR1&psc=1
NGC 6960
Sur le site d'Optolong concernant le L-Ultimate ils disent : [2022 NEW] Optolong L-Ultimate dual-3nm filter-Optolong Optics Co.,Ltd. @peppuccioTu l'as utilisé avec quelle optique et à quelle ouverture ?
Tête de cheval setup léger
Merci pour les commentaires. Le fond un peu noir rattrape un fort vignettage du sans doute au filtre. Les images sont prises avec un téléobjectif photo et sur les étoiles les plus brillantes on peut voir les lamelles du diaphragme. Les fits sont dans le nuage. "Mes fichiers" > "Images" > "Michel-mg95" > "IC434"
M42 RGB + couche Alpha
Non pas des pixels chauds, ce sont à priori des zones en Ha et comme je n'ai pas fais de masque elles ressortent beaucoup... trop.
En ces temps de grand froid et d'incertitude météo, j'ai remis en service mon set up léger : un objectif 300mm F/d 4 Canon avec une caméra ASI 533 filtre IRCut sur une petite monture AZ GTI en mode équatorial. Le tout s'installant en 10 minutes sur un bord de balcon, 3 heures d'acquisitions pilotées par NINA. Traitement avec PixInsight. Et joyeux Noël.
Planétaire : Lune du 11/11/2022 & 12/11/2022
Le catalogue H18 permet d'aller plus loin dans la petitesse du champ couvert. J'ai pu l'utiliser avec un mak127 f1500mm et une ASI 533.
Je ne connais pas ta monture mais avec les miennes (des Skywatcher) je rentre les coordonnées du site via l'app Synscan dans la monture et je peux ensuite les récupérer dans NINA "du télescope vers NINA". Concernant la MES est ce que l'astrométrie fonctionne bien avec NINA, tu peux la tester indépendamment de la MES. J'utilise ASTAP, il ne faut pas oublier de renseigner la focale [Options] [Equipement].
Andromede LHaRGB
Oui le problème est que le Ha est déjà présent dans la couche rouge.
Andromede LHaRGB
Andromede LHaRGB
NGC7000 en SHO
Merci pour ton commentaire. Pour la couleur je suis passé par le filtre HSL d'Affinity Photo, les logiciels photos sont quand même les plus adaptés pour traiter cette problématique. Concernant le peps, toujours la même solution, augmenter le temps de pose cumulé donc diminuer le bruit et par conséquence l'action de NoiseXterminator en l'occurrence.
NGC7000 en SHO
J'ai toujours des petits problèmes avec une HEQ5. Elle fait bien le plate solving avec SharpCap et fonctionne bien avec l'assistant de cadrage de NINA mais une fois la session lancée elle a décidé de cadrer autre chose :-(. Je m'en suis aperçu qu'après le retournement de méridien donc résultat 120 poses de 30 sec pour chaque filtre. La full https://telescopius.com/pictures/view/128622/deep_sky/north-america-nebula/NGC/7000/diffuse-nebula/by-michel_guillain Les étoiles en SHO c'est pas terrible, je dois avoir une couche RVB quelque part sur un disque, je cherche.
- Cotisation 2022-2023
camera planetaire/tailles pixels
Si l'on va sur astronomy.tools on obtient pour to setup : Par contre il faut pas que le ciel soit trop mauvais :
M27 faite au Mak 127 f/d 12
Oui ça revient à 33 min à f/d 4 et 52 min à f/d 5 ou 1 sec et 2 sec pour les poses unitaires sans bénéficier de l'effet "lucky imaging" ?. Du coup je vais peut-être me payer un Newton 250/1200, à peu près la même focale et une collimation plus facile qu'à f/d 4 ?
Je voulais voir si l'on pouvait faire du CP avec un Mak 127 et une caméra couleur 533. Apparemment oui, mais il faut prendre son temps, 1200 poses de 15 sec et presque 3 jours de prétraitement sur un portable. J'ai choisis 15 sec de pose unitaire car je n'avais pas faits de tests de poses plus longues à 1500mm de focale avec une HEQ5. La full sur https://telescopius.com/pictures/view/126950/deep_sky/dumbbell-nebula/M/27/planetary-nebula/by-michel_guillain
Conception dobson - forme du miroir
le support du miroir primaire peut être un morceau de moquette ? ou un système appelé barillet qui peut être calculé avec le logiciel plop Dimensionnement du barillet (miroir primaire cellule) avec GUI PLOP | le Grattavetro
