christian_besle
Inscription
Dernière visite
premier essai avec le 5nm de Obiwan !
Obiwan, en effet tout fonctionne bien, de plus cela a baissé ma fwhm moyenne, je suis maintenant à 1,6 au lieu de 2 avant pour le SHO, je sais pas je préfère le HOO c'est plus proche de l'image que je me fais des nébuleuses, après ce sont les gouts et les couleurs...
fredogoto, ben si justement du devrais avoir raison, mais dans les faits c'est moi en effet j'ai gagné en fond de ciel : -5 ADU autour de 467ADU pour l'astrodon 5nm (mais image non faites la même nuit!) et j'ai gagné 25 ADU sur une nébulosité faible (autour de 600 ADU). bref c'est une bonne surprise. slts
Bonjour, j'ai reçu le filtre 5nm astrodon de obiwan et comme il a fait beau hier j'ai fait un test vite fait (un peu baclé quand même) donc avec un gros tilt sur la gauche et une MAP pas encore superbe voici l'image : 11x20 minutes à -25°c et la QSI 583, bon coté signal cela dépote plus que le 7nm baader !! bon comme sur mon Pc l'image n'apparait pas en entier je vous met le lien http://s3.amazonaws.com/astrobin_images/a45650bb-1dfd-4bd1-92a2-3d79faedf576.jpg slts
abell 2151 une idée née dans votre forum
Bonjour, hier enfin un nuit sans nuages... du coup j'ai voulu essayé de faire abell 2151, un objet que je ne connaissait pas et que j'ai découvert sur votre forum, donc merci à vous bon je suis en ville et c'est un peu bas pour moi mais voici l'image faite sur une seule nuit. 26x300s à -25°c et sans filtre tout cela à la lunette de 130 http://s3.amazonaws.com/astrobin_images/c4d10601-73b8-4ca7-8b6d-3cb4a60b7129.jpg
M51 champs large
merci pour vos commentaires ! j'avais pas vu cette histoire de pixels froid !! cela ne saute pas aux yeux.... sauf aux experts. c'est dû à quoi ?? et cela s'enlève comment ??
M51 champs large
Bonjour, comme le temps le permet je refait un petit tour sur le forum avec une version de M51 en champs large. lunette de 130 et QSI583ws avec 43x300s en ville sans filtre à -20°c voici l'image : la full ou presque : http://s3.amazonaws.com/astrobin_images/5c25b5cc-e016-428b-99a3-d9fa8ad2d41b.jpg slts
ça y est
quand je me réveille pour le moment je ne sais pas faire cela. mon boitier de controle ne gere pas le parking (c'est mon vrai emmerdement) et ma cam ne gere pas le warmup je peux juste couper la cam la encore il faudrait que je trouve des script pour éteindre le pelletier après la dernière pose, et il faudrait surtout que j'apprenne a faire des scripts.... y'a des tuto en française µ? simple question : ton script génial sur la MAP : est ce que tu saurais faire une variante pour que l'autoguidage soi coupé pendant la focalisation ??? sans entrer dans les détails, le fait que le guidage soi actif pdt la focalisation fait perdre bcp de temps a la manœuvre Pas pu répondre plus tôt plusieurs questions.... - moi non plus je ne gère pas le parking, donc pour la monture je met un programmateur qui me coupe l'alim de la monture à l'heure que je souhaite (tube à la verticale) - pour le warmup, j'ai un petit script qui me remonte la température et qui déconnecte la cam - pour les tutos je n'ai pas trouvé grand chose !! je pique des bouts de scipt un peu partout et je fais ce que je peux !!! - pour la perte de temps avec l'autoguidage en effet je perds qq secondes mais pas tant que cela car je crois que le wait de 5s se fait pendant la pose de l'autoguideur et comme j'ai un intervalle de 10 à 15 seconde pour mes poses d'autoguidage, je ne suis pas très gêné, en plus il serait risqué de couper l'autoguidage pendant la focalisation, car en 3 à 5 minutes tu pourrais perdre l'étoile guide. slts
Trompe ?? .... grenouille ?? que d'animaux
Bonjour une petite version de ma grenouille ou......... de mon singe ?? tout cela dans IC1396 non loin de la trompe toujours le même set up avec 9x20min seulement à -20°c et toujours le vieux 7nm slts edit admin, correction de l'adresse de l'image
ça y est
content que tout marche, pour la commande du ventilo, Maximdl ne fais pas en série (peut être avec l'option Chili ???). pour info, tu gère comment ta fin de nuit :remonté en température, déconnexion, mise en parking et coupure électrique ? slts
Un autre papillon ??
oui c'est ça !! bon courage
fredogoto c'est cela tu as bien compris et c'est tout automatique !! par contre tu utilise bien focusmax ?? car le script est fait pour focusmax (logiciel gratuit)!! slts
Voici une full encore un peu recadré avec une session précédente, ce qui donne 16x20min, soit près de 5h30 https://sites.google.com/site/astrodunois28/g/numerique/qsi583/15-16%2016x20min%20masque%20flou%20full.JPG?attredirects=0 A bientôt
fredogoto : oui il faut garder tout tel quel et enregistrer en VBS, après sous Maximdl, tu insères le script dans autosave et c'est parti !!! bons essais
le script Dim FM Dim TgtPosX, TgtPosY, TgtStarHFD Set FM = CreateObject("FocusMax.FocusControl") 'wscript.echo "Please wait for Focuser to come on-line!" 'FM.FindStar 'TgtPosX = FM.StarXCenter 'TgtPosY = FM.StarYCenter 'TgtStarHFD=FM.HalfFluxDiameter 'wscript.echo "X=" & TgtPosX & " Y=" & TgtPosY & " HFD=" & TgtStarHFD 'FM.ShowLog FM.Focus 'wscript.echo "Focus position = " & FM.Position 'FM.SingleExpose 'wscript.echo "Press OK to exit" Set FM = Nothing
Merci à tous pour vos commentaires fredogoto : j'ai vu sur AS que tu cherchais un script pour refaire la map entre chaque pose, j'ai qq chose qui ressemble puisque sur maximdl, dans autosave je fais des séquences de 4 poses normales et à la 5ème je refais la MAP avec robofocus en automatique et ainsi de suite jusqu'a la fin de la nuit. Est-ce que cela correspond a ton attente ?? slts
