Tout ce qui a été posté par LaurentA
IC 1805 Nébuleuse du coeur
Xavier, tu peux aussi y allez un peu moins for sur l'étirement d'histogramme, (et/ou utiliser un process plus conservateur des hautes lumières), (ou utiliser des masques) pour ne pas cramer le centre de la néb. ex:GHS sous Pix le cadrage à 600mm semble plus adapté avec une cam FF, là tu perds des zones et détails sympa => avec ton setup, bon sujet pour une mosaïque
- IC 1805 Nébuleuse du coeur
SH2-170, La petite Rosette en 60H+ de poses
Coucou les Avexiens Première instance sur cette nébuleuse, en SHO Zone marrante en arc et flèche, présente sur le Ha et le SII en haut à droite... Version spéciale originale pour Avex Acquisition: 30H Ha 16.5H OIII 14.5H SII et 1H30 de RVB pour les étoiles Les échanges mainstream : http://www.astrosurf.com/topic/168866-sh2-170-la-petite-rosette-en-60h-de-poses/ La full sur Astrobin : https://www.astrobin.com/full/ax64on/0/?mod=&real
première photo LDN1235
Très sympa !
Nébuleuse de la rosette - NGC2237
Sympa ce setup, très mobile ! Je trouve que c'est un bon résultat avec BlurX est bien utile, pour ressortir des détails par déconvolution NoiseXT aussi, notamment ici pour debruiter le fond de ciel. Je trouve que tu as de l'information dans les parties naturellement sombre de la nébuleuse, c'est une bien
Merci pour toutes ces infos
Des nouvelles du soleil
Intéressant, merci beaucoup
Merci pour tes précisions C'est limpide IMPPG ? Connais pas ... pourquoi lui ?
En aveugle, je vais le tenter autrement : Si c'était mon image à date avec mon setup pour ce type d'objet (objo 150/600 cam couleur avec RAF et filtres dualbands) je me dirais : J'ai réussi à chopper du signal en 2H ! ? Chouette j'ai des couleurs sur les étoiles, elles ne sont pas cramées Bon, elles sont grosses c'est une image de nébuleuse, je vais les traiter à part, les corriger et les réduire Ouille, elles sont bien déformées, toutes rayonnants vers le centre, mais pas symétrique, j'ai sans doute plusieurs problèmes, si j'avais un correcteur de champ dans le train optique, la distance entre celui-ci et mon capteur n'est pas adapté, et est à modifier et j'ai du tilt (plan du capteur non // au plan optique), si j'avais une bague de tilt dans le train optique, je tenterai de mieux la régler. Chouette j'ai du signal ! et quelques détails dans les piliers sombres... Par contre, je n'ai qu'une couleur, rouge. C'est une nébuleuse, je peux aller chercher /mettre en avant le HA et l'OIII (et le SII si j'ai les filtres qu'ils faut), et me construire Soit une RVB, boostée avec du Ha et de l'OIII dans les couleurs correspondantes Soit une HOO réaliste , avec les étoiles RVB Soit une HOO de bande dessinée avec des couleurs qui pètent, et avec les étoiles RVB ou pas d'étoiles du tout (elle est jolie en Starrless cette nébuleuse) Soit une HSO assumée en Rosé/Cuivré/Bleue, avec les étoiles RVB plutôt désaturées. Coté déf, c'est pas encore ça, ok, j'ai mon problème optique à régler pour commencer Sinon, ai-je bien trié mes brutes ? ((et sélectionnées les meilleures d'un point de vue finesse du HFR (pour la finesse) ? pour construire ma Luminance virtuelle au besoin ?!)) Si mon guidage était au dessus de l'arc" RMS, alors je vais tenter de le réduire pour obtenir un 0.6arc" RMS, histoire d'éviter de faire du light-painting avec mon setup et de gratter un peu de finesse/détails Au traitement, je vais utiliser les nouveaux outils de déconvolution pour gagner en finesse aussi, en traitant les étoiles d'un coté et la nébuleuse de l'autre. Coté bruit, il me reste un peu de travail, je vais bosser là aussi indépendamment en traitant les étoiles d'un coté et la nébuleuse de l'autre. Je fais attention lors de la fusion à ne pas ramener du bruit dans le FDC avec ma couche "étoiles".
Les réponses à mes questions vont aider pour diagnostiquer ou orienter vers la compétence qui saura le faire au mieux et puis comprendre quelle est le chemin de KRS, pour lui proposer un étape suivante qui lui convienne.
Nébuleuse de la Lagune M8 - Nébuleuse Trifide M20
Sympa ta vue de cette région, Merci pour ton partage !
Grand champ dans le Cygne
Très sympa ! Une belle démonstration de l'usage d'un setup photo avec une petite SA !
NGC 4631 et NGC 4656, deux galaxies en interaction dans la constellation des Chiens de chasse.
Très sympa le cœur de la baleine ! un BlurXT un peu poussé qui commence à créer des liaisons indues, non?
- NGC 1055 & M77
Quelle définition ! Magnifiques images depuis le début du post ! Fan évidemment de la dernière avec tout ses détails, et coup de cœur pour les arbres protubérants en haut à gauche ! J'ai joué récemment pendant une petite session improvisée d'1H30, avec une LUNT130 équipée double stack... je suis curieux du coup : Peux-tu nous en dire plus sur ton process d'acquisition ?
Superbe protu ! Bravo
M81-M82
Signal sympa comme d'hab avec ce setup ! Sujet difficile à cette focale, j'aurai opté pour le C14 en direct (si HD), pour la déf. +1 sur le bruit dans le FDC, pas de dithering ? Ou apparait sur d'autres étapes de traitement que l'étirement de l'histo ? Pour les aigrettes, comme sur ton newton : Mais ici ce sont les fils d'alim et usb de la cam qui est devant sur la lame de fermeture qui passent dans le chemin optique, comme les pattes d'une araignée newtonienne
M106
Sympa la déf ! Il y a un truc qui me chiffonne dans le fond de ciel, un pattern rougeâtre, comme si le Dithering était off, ou que des passages de Sirus étaient venus dessinés des trainées... tu as une cause en tête ?
M51
Sympa pour une première version, Bravo ! Quelques pistes d'améliorations : On voit qu'il n'y a pas eu de dithering (rendu possible avec de l'autoguidage notamment), et tu as un motif filandreux qui apparait dans ton fond de ciel Tu es cramé (surexposé) sur l'objet. Soit à la prise de vue (trop de gain), soit au traitement, à l'étape d'étirement de l'histogramme, vas-y moins fort si tu peux, l'idée est de conserver les détails & couleurs jusqu'au cœur des galaxies ça reste bruité, plus de temps d'intégration, et/ou débruitage dédié astro au traitement semblent nécessaires.
- à 30 milliards de milliard de kilomètre
Le Cocon Céleste
Très sympa cette vision, avec le fond de ciel fourni et les nuages de poussières connectés ?
- LDN1251 : La nébuleuse sombre de Lynds (première tentative de collaboration AVEX).
en 2 H c'est très sympa Reste du boulot coté optique au vue des étoiles Coté matériel et process, tu peux nous en dire plus ?
SH2-101 la nébuleuse de la tulipe
Sympa, j'aime beaucoup cette région et ton image illustre bien les "racines" de la Tulipe
M51
Ok, compris, Bon courage
