Pegasus Pocket PowerBox Advance - le rêve
c'est plus petit que le mount hub pro !!! Bruno
Nouveau en SHO
hello ! mais non c'est pas nul, le débat sur les goûts et les couleurs ne satisfait jamais grand monde. Elle est très bien cette trompe !! Bruno
- NGC6960 : les petites dentelles du cygne
Cotisation 2020-2021
Virement Fait Bruno
Veil Nebula - FOV 4°
très sympa, bravo. Bruno
M27 du Puy
top !! De belles couleurs, bravo. Bruno
M27 du solstice
Oui le C11 est sur l'avalon avec un mix de contrepoids EQ8, Avalon et star adventurer !!
Comment trouver la comète
super ce tuto, merci. Bruno
M27 du solstice
voici le lien sur le nuage https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=OJAtYGgTTIOfFclSCJEGU4LDMYPJIYtn Bruno
M27 du solstice
tu veux la brute de registration en fits c'est ça ? Bruno
M27 du solstice
Bonjour, Après pas mal de pépins techniques, j'était enfin prête à imager au solstice d'été !!! Donc 3 petites nuits pour faire une M27 soit 253 poses de 2 minutes avec l'ASI294 sur le C11 FD7 La full sur le nuage Avex https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=yIhWlX0bhmI0HBdsswSTLASQFjFc9ZM0 La brute de régistration si besoin sur le nuage https://avex-asso.org/filerun/wl/?id=kyhkkzlxCN5MMwYVgY1qzPQUGQ96uHaJ
Présentation Maud
Bonjour Maud, Bienvenue sur le forum Avex, ce télescope est un très bon point de départ. Les réunions Clubs ne démarrerons qu'à la rentrée. Néanmoins, regarde le forum de temps en temps car des sorties sont également organisées par certains membres dans le val d'oise en général, c'est une bonne occasion de partager entre astronomes et de progresser sur l'utilisation de son matériel. Bruno
Traitement de la couleur
Bonjour à tous, Adrien est passé hier à la maison pour nous déposer du fromage et on a discuté de ce problème. En fait, c'est une erreur de débutant pour le prétraitement, j'avais fait le traitement cosmetic correction avant de faire le debayer ce qui à mis le bazar dans l'image avant la débayerisation.... Merci à lui de m'avoir permit de m'en sortir. Voici donc la brute d'empilement c'est nettement mieux en colorimétrie de base. Les étoiles sont déjà beaucoup plus équilibrées. Maintenant, je vais essayer de traiter ça pour vous la présenter. Bruno
Bonjour, J'aimerais vous soumettre un pb que je rencontre et que je n'arrive pas à maitriser... Récemment j'ai fait des poses sur M27 avec le C11 et la ASI 294 Sur la partie prétraitement, la colorimétrie des poses unitaires lorsqu'elles sont débayerisée me semble correcte. La correction du dark / flat a bien fonctionnée. Exemple 1 pose alignée y'a du rouge, du vert, les étoiles ne sont pas très colorées mais je ne m'inquiète pas. Lorsque je stack les 284 poses, en positionnant une réjection à 0.4% (environ 3 sigma), dans l'image de réjection high, je retrouve tout le rouge qui a été squeezé j'ai quasiment plus de rouge dans la brute d'intégration la réjection est-elle trop élevée pour conserver la couleur ou ça n'a rien à voir ? Lorsque vous prétraitez vos images, avez-vous une valeur de réjection cible ou pas ? Bruno
M8 - Nébuleuse du Lagon
Très beau cadrage, bravo Fabrice. Bruno
Guidage au top de ce soir !
oui effectivement, c'est mieux comme courbe, tant mieux si c'est ok maintenant, bonne continuation pour tes images. Bruno
Hello Eric, Es-tu sûr de ta mise en station ? Y'a beaucoup trop de correction sur la partie DEC, ç'est pas normal !! Le RA est OK, erreur de moteur mais la courbe DEC doit être plate car tu n'es pas censé avoir de la correction sur cette axe. ça devrait plutôt être plus comme ça Bruno
- IC 1396 - Elephant Trunk
une alternative à EQMOD : GSS
je vais aller voir ça. Merci frédo.
NGC3718 au l'Obs CPAFO
Très belle image, une petite question, avec la 071 et une focale de 2M, tu fait du BIN1 ou du BIN2 avec la caméra ? Bruno
Reprise de l'astrophoto
Effectivement, la CCD est full frame et ça fait un bon champ de 1°3' / 42' avec le réducteur correcteur F/D 7 soit 1960mm de focale L'image de M81-82 n'est pas croppée, la correction est donc plutôt bonne avec le réducteur ce qui n'était pas le cas de souvenance avec le 6.3 celestron qui avait un vignetage fort. Pour la stabilisation du miroir primaire, les 2 vis derrière le tube permettent de bloquer le miroir après focus. Quand on fait la mise au point on distingue un shift lorsque l'on bouge mais c'est assez faible et tout à fait gérable. en outre, je n'ai pas le sentiment que la MAP change fortement dans la nuit ce qui est appréciable. Pour l'OAG, le skytracker de Skymeca est un bijou, avec une lodestar X2, j'ai toujours une étoile pour guider et la position du prisme de gène pas le champ du 24x36 derriere. il faut bien orienter le DO pour ne pas être sur le coté le plus large mais c'est facile à régler. La longueur du prisme est une affaire de calcul qu'il faut bien étudier avec Didier Chaplain de Skymeca lorsque tu achetes l'OAG. Voila, j'espère que ça réponds a tes questions. Bruno
Premières fois - Animation Comète Atlas
la video youtube est top ! Bravo. Bruno
M51 en normandie
hello, pour le bruit, c'est clairement un manque de poses, les caméras Atik de cette génération sont bien plus bruitées que les CMOS plus récent. Je vais donc revoir ça. Pour les lignes, je reconnais, c'est un peu baclé, je m'étais plus concentré sur la galaxie et la couleur, j'ai merdouillé avec les lignes d'offset. Je vais retenter un traitement pour faire disparaître ça. Bruno
M51 en normandie
Bonjour, Pas facile de passer derrière CPAFO dont le cliché est remarquable !! J'ai aussi fait du M51 avec moins de temps de pose car beaucoup de problèmes techniques, câble USB qui déconnent, maximDL qui rechigne à marcher, apprentissage du nouveau setup mais en 6 jours d'astro tous les soirs, je commence à cerner la plupart des galères... Voici ma version : 55 * 300 s en Luminance 15*60s Bin2 en RGB Côté couleurs, ça marche un peu mieux mais j'ai du mal avec le rouge... J'ai mis les brutes sur le nuage dans Images - Bruno Bruno
- M81-82
