Croa 17 Fev: Alone in the Dark
CROA sympa, la tentative maison n'a pas donné de résultat, le ciel était carrément dégueu et il semblerait qu'il y ai eu des nuages d'altitude car mes images de M108 sont carrémént à chier... J'espère que tu auras de meilleurs résultats que moi. Bruno
M42 "hdr"
c'est pas mal quand même, moi j'aime bien ce traitement, belle prise. Bruno
http://www.hostingpics.net/ : RIP
Hello, J'ai un modifié le script du développeur pour limiter la recherche des images exclusivement liées à hostingpics, cela fait un peu plus de 2000 images. Les images ont donc été récupérées à partir des serveurs hostingpics et déposée en local dans uen arborescence /images/ext. Les images pèse 1.2 Go ce qui est plutot faible, pas d'inquiétude pour le stockage . Le plugin est en place et remplace les liens des posts identifiés "hostingpics" par les images locales, c'est plutôt bien foutu !! Bravo au développeur. https://github.com/v12mike/imageredirect j'ai vérifié sur quelques posts et ça fonctionne bien. Test plugin redirect Bruno
Hughes, Quelques nouvelles sur l'avancement, j'ai récupéré les 2 scripts sur github. Globalement, c'est plutôt bien foutu, les urls sont bien récupérées dans le champ post_text moyennant un bon paquet de regex. Ca crée 2 tables dans la base de données pour stocker les urls extraites puis le nom des fichiers images puis la transposition. Le script fetch url marche mais j'ai un problème avec le script download qui pète après 800 images, j'ai ouvert un ticket d'incident chez infomaniak car je pense qu'il faut modifier un paramètre mysql auquel nous n'avons pas accès. Une fois les images récupérées, j'installerais le plugin du même développeur qui fera la translation d'url dans les posts pour prendre les images en local plutôt que chez hostingpics. Voila, c'est tout pour le moment. bruno
absolument, oui, la récupération des urls de hostingpics est assez galère car noyé dans le champ post_text dans la base de données avec des caractères spéciaux, ça va pas être facile d'extraire puis de mettre à jour les posts phpbb avec un nouvel emplacement. Bruno
c'est pas sur, il faut que je regarde le code du plugin pour voir ce qui est transmis, y'a peut être un moyen de changer ça. en tout cas, ça à l'aire de bien marcher et le drag&drop est indéniablement un progrès en terme d'ergonomie. Bruno
test upload postimage
cool, ça marche bien !!
test multi fichiers (14 images en d&d) en 1 fois !!
bonjour, j'ai changé le plugin d'upload d'images. Pour publier une image, vous pouvez soit cliquer sur "Add image to post" en dessous de la zone de saisie ou directement déposer l'image en "drag&drop" dans le post. Pour le drag&drop, entre le moment ou l'on dépose et le moment ou le lien hypertexte apparait, il y a le temps de téléchargement de l'image, c'est assez perturbant car il n'y a pas de barre de progression, donc soyez patient et attendez que le lien apparaisse dans le post : Exemple d'image posé en drag&drop : fichier de 340k, temps d'affichage 6 secondes (j'ai une adsl pourrie...) A vous de tester, faites moi des retours sur la fiabilité de ce plugin. Bruno
Frédo, tu peux tester sur la dev, j'ai fait un post dans café sur dev Bruno
Je mets ça en place et je te préviens. bruno
Frédo, Un plugin interressant, qui permetrait à priori de faire du drag & drop d'images dans un post https://www.phpbb.com/customise/db/extension/postimage/ bruno
il faut voir la volumétrie des images à rapatrier... a creuser. Si l'on utilise un compte payant chez un hébergeur, quel est le budget prévisionnel ? Quel est le modèle de cout (Nb d'image/volume ?) bruno
c'est la loose, il va falloir rappatrier les images, je vais extraire les urls en base et il faudra scripter les changements. heureusement, ils nous laissent un peu de temps pour rappatrier. En plus il faut qu'on trouve une autre source pour l'hébergement. Bruno
Driver 0.65B
Je viens de mettre à niveau mon PC Astro avec tous les patchs MS et Lenovo sous Windows 10 release 1709. Le driver Ascom 0.65B fonctionne très bien, pas de problème recensé. Vivement un peu de ciel. bruno
[VDS] Matos astro
et une polemaster ? Bruno
objectif astro
salut pascal, un bon setup de mon point de vue, coté boitier, nous sommes maintenant 4 ou 5 à avoir un A7S dans le club, on connait donc bien ce boitier qui est très bien. Monture Avalon linear fast reverse, pareil 3 d'entres nous en possède, rien à redire. Une TOA 130, la classe !!, par contre, si tu as 3000, par quoi commences-tu car l'A7S vaut à minima 1200€ + 400 defiltrage chez Richard Galli et une monture avalon est à mon avis introuvable en dessous de 4000€, quant à la TOA130... Voila donc a voir pour ton budget de départ. Bruno
Paris sur Copernic
j'suis au bord du gouffre !!! Bruno
objectif astro
hello, Quand tu dis Ciel profond, qu'entends-tu exactement ? Frédo te conseille un Samyang 132 ouvert à 2, c'est un très bon objo mais ça ne grossi rien du tout... Si tu veux faire des galaxies, ça va se réduire à Andromède et le triangle, avec cette focale, tous les autres objets seront des "pattes de mouche" sur le capteur. Pour les nébuleuses, c'est plus ouvert car il y a de grandes nébuleuses qui peuvent être esthétiques à cette focale. Et bien entendu, toute nébuleuse planétaire, amas globulaires et quasiment toutes les galaxies ne peuvent être prises en photo correctement à cette focale. Bruno
[Vendu] Vente Mewlon 210 + accessoires
A vendre Tube Takahashi Mewlon 210 première main en très bon état avec Eclairage chercheur, masque de Bahtinov et disque de Hartmann pour 1600€ Réducteur de Focale Mewlon 210 FL/RD 0.8 200€ Tube Takahashi Réducteur de focale Eclairage chercheur Disque de bahtinov Disque de Hartmann Me contacter par mail bdelafouchardiere@astroclubs.net Ou par téléphone au 07 71 88 44 22 le soir de préférence. Bruno
IC1848
hello Rachid, Je vois que ton site nebuleuse.eu est compatible https, pense à mettre tes URLs d'images en HTTPS desormais car le site est passé en sécurisé et les liens HTTP renvoient des notifications de contenus mixte au chargement de la page. A+ bruno
CROA Mouvex XXI
Perso, j'ai fait du Dobson, je me redécouvre observateur !! Bruno
Rercherche volontaires pour mise à jour de la base de donnée du GRESAC.
Ok pour moi, je peux en faire une partie. bruno
NGC7000 : premiere image Sicile + Full PIX
c'est très nébuleux comme image, la mise est point y est peut-être pour quelque chose ? Bruno
Adaptateur polemaster pour starAdventurer
oui, c'est vrai je me suis planté de rubrique !! Dès que l'on se croise, je te rendrais ton adaptateur maison (qui marche super bien !!) Bruno
