DBU95
  1. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Discussions générales
    Merci. Ok compris en ce qui concerne la connexion d’autoguidage de la monture, que je laisse tomber. Le pilotage de la monture fonctionne parfaitement avec le câble usb type À / B . Ceci ne marchait pas sur la EQ3/2. Je passait avec le câble convertisseur USB Rj Maintenant je n’ai pas encore pu tester l’autoguydage par ce port USB À/B. Visiblement le logiciel ph2d répond ok à la connexion. À tester dans la vie réel…. A suivre
  2. DBU95 a commencé à suivre HEQ5
  3. DBU95 a posté un sujet dans Discussions générales
    Le passage en avril de mes 70 ans m’ont apporté une Manifique HEQ5 ( j’ai de la famille et des copains sympa). Je passe donc de la EQ3 à la HEQ5 avec des dès connections différentes. Ma question est : j’ai une connexion sur la monture pour Autoguidé. Je passe donc directement, de PH2D via le PC à cette prise? Sachant que le déplacment de la monture se fait, comme sur la EQ3, via la raquette et Stelarium. Donc deux conneciques sur le PC. Vous êtes d’accord ?
  4. DBU95 a répondu à un(e) sujet de MadMax dans Photographies - galerie
    Salut Renforce les contraste etc puis fait un traitement avec Astrosurface . Personnellement je fais des pose beaucoup plus courte avec une caméra planétaire, très accessible, SvBony 305 avec ou sans doubleur de focal et Sharcap. Mon tube est un 150/750.
  5. DBU95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Didier BEAU payé par virement le 22/09/2024
  6. DBU95 a répondu à un(e) sujet de Florian dans Présentation
  7. Je vais vérifier ma configuration.
  8. Salut Axel. Bonne question. J’ai laissé sur le choix en automatique. Il faudrait effectivement que je force la matrice. Maintenant je devrais avoir le problème partout dans ce cas ?
  9. J'ai mis le résultat de siril dans image Didier. Un peu long à la compronette désolé https://avex-asso.org/Nextcloud/server/index.php/apps/files/?dir=/Images/Didier&fileid=6505# La ça doit marcher.
  10. J'ai fais un nouveau traitement. toujours pas de rouge
  11. https://avex-asso.org/Nextcloud/server/index.php/apps/files?dir=/echange/Didier&fileid=15703
  12. Le resultat.fit est beaucoup trop gros.
  13. Là je dois merdé car je n'arrive pas à ouvrir les doc que j'ai envoyé. Quesque je doit te faire parvenir ?
  14. r_pp_light_.seqr_pp_light_.seq
  15. Oui mai elle est à Courdimanche et là je me pavane au soleil de rhode. je l’envoie dès mon retours. pour info ma photo a également été traité par GIMP. C’est là que j’ai sans doute tout cassé.
