DBU95
Tout ce qui a été posté par DBU95
  1. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Discussions générales
    Merci. Ok compris en ce qui concerne la connexion d’autoguidage de la monture, que je laisse tomber. Le pilotage de la monture fonctionne parfaitement avec le câble usb type À / B . Ceci ne marchait pas sur la EQ3/2. Je passait avec le câble convertisseur USB Rj Maintenant je n’ai pas encore pu tester l’autoguydage par ce port USB À/B. Visiblement le logiciel ph2d répond ok à la connexion. À tester dans la vie réel…. A suivre
  2. DBU95 a posté un sujet dans Discussions générales
    Le passage en avril de mes 70 ans m’ont apporté une Manifique HEQ5 ( j’ai de la famille et des copains sympa). Je passe donc de la EQ3 à la HEQ5 avec des dès connections différentes. Ma question est : j’ai une connexion sur la monture pour Autoguidé. Je passe donc directement, de PH2D via le PC à cette prise? Sachant que le déplacment de la monture se fait, comme sur la EQ3, via la raquette et Stelarium. Donc deux conneciques sur le PC. Vous êtes d’accord ?
  3. DBU95 a répondu à un(e) sujet de MadMax dans Photographies - galerie
    Salut Renforce les contraste etc puis fait un traitement avec Astrosurface . Personnellement je fais des pose beaucoup plus courte avec une caméra planétaire, très accessible, SvBony 305 avec ou sans doubleur de focal et Sharcap. Mon tube est un 150/750.
  4. DBU95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Didier BEAU payé par virement le 22/09/2024
  5. DBU95 a répondu à un(e) sujet de Florian dans Présentation
  6. Je vais vérifier ma configuration.
  7. Salut Axel. Bonne question. J’ai laissé sur le choix en automatique. Il faudrait effectivement que je force la matrice. Maintenant je devrais avoir le problème partout dans ce cas ?
  8. J'ai mis le résultat de siril dans image Didier. Un peu long à la compronette désolé https://avex-asso.org/Nextcloud/server/index.php/apps/files/?dir=/Images/Didier&fileid=6505# La ça doit marcher.
  9. J'ai fais un nouveau traitement. toujours pas de rouge
  10. https://avex-asso.org/Nextcloud/server/index.php/apps/files?dir=/echange/Didier&fileid=15703
  11. Le resultat.fit est beaucoup trop gros.
  12. Là je dois merdé car je n'arrive pas à ouvrir les doc que j'ai envoyé. Quesque je doit te faire parvenir ?
  13. r_pp_light_.seqr_pp_light_.seq
  14. Oui mai elle est à Courdimanche et là je me pavane au soleil de rhode. je l’envoie dès mon retours. pour info ma photo a également été traité par GIMP. C’est là que j’ai sans doute tout cassé.
  15. Defiltré mon seul appareil me gêne un peu. Il faudrait soit acheter un camera Astro soit un autre apn defiltré. pour siril, je vais regardé ça.
  16. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Photographies - galerie
    Merci, oui il manque du temps de pose c’est certain, mais je n’ose pas laissé tourner le matériel sans moi.
  17. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Photographies - galerie
    Effectivement tu as raison. grosse dérive entre la première et la dernière. ca confirme le problème de suivi. Mise en station a revoire.
  18. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Photographies - galerie
    Merci. Mais j’ai besoin de quelque précision. EP? pour le reste c’est clair pour moi, hors mis, à part le pif, comment mesurer le décalage de deux photos. je regarde tout ça ce soir.
  19. DBU95 a répondu à un(e) sujet de DBU95 dans Photographies - galerie
    Merci, oui mon problème est le suivi. Il est peut-être dut à mon alignement, pourtant je m’y applique. Réglage du centrage du viseur fait, mise à l’horizontalité de ma monture avec un niveau à bulle, mise à l’horizontale du viseur polaire avant pointage, réglage des jeux de la monture, test des PAE ( erreurs périodiques) fait. Avec tout ça je ne passe pas les 45 segondes maxi. j’aimerai essayer la eq5 du club pour voir ce qu ça donne. Avant, il faut que je me penche sur l’utilitaire de la raquette concernant le défaut de mise en station. J’ai également une solution à tester, c’est l’alignement polaire avec sharpcap et ma SVbony. J’ai peur que mon angle soit trop fermé et manqué d’étoile. Quant au niveau des couleurs, le bug se situe entre la chaise et l’écran, et il n’y a pas de correction possible. Je suis dans la catégorie daltoniens ? je me faisais tué en maternelle à dessiner la mer en violet. A l’époque il n’on pas pensé que j’étais daltonien. Je rangeai le crayon bleu bien à part pour corriger ce problème. ?
  20. DBU95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Joseph, mon obole 2023/24 est partie par virement
  21. Skaywatcher 150/750 goto non guidé sur EQ3-2, Sony@6000 non dé-filtré et sans correcteur de coma. 120 Lights de 30 secondes à 1600 ISO 15 DOF
  22. Skywatcher 150/750 sur EQ3 goto non auto-guidé. Alignement à la viseur polaire. Prise de vue Sony @6000 non dé-filtré et sans correcteur de coma 120 poses de 44 secondes à ISO1600 15 Dark et biases 20 flats. Traitement siri via le script couleur, et le prétraitement, et GIMP Ciel dégagé en auvergne.
  23. La je vois tout donc incapable de te dire ce qu'il que je réponde lol
