oui et non
Oui car je l'ai reçu en mai ou juin (car j'avais imposé à O.U. l'option du focuser Starlight motorisé, ce qu'ils ont fait alors en standard sur leur options possibles).
J'ai donc pu faire quelques tests (sur 2 nuits seulement) dont 1 avec une PL1M de guidage qui ne trouvait aucune étoile en RP91 >:[ J'ai donc installé la 2eme nuit l'ATIK 314L+ sur la QSI et là c'était le miracle tellement il y avait d'étoiles guides en 1s de pose
J'ai passé les 2 nuits à tester 3 réducteurs de focale avec la QSI540
Celui de la FSQ106ED = non, impossible de faire le focus car la camera devrait etre plus vers le tube
Celui de la TSA102 = non car meme si l'image était bonne (fwhm = 2.5 pixels), des reflets parasites étaient présents et genant
Le CCDT67 = oui avec une bonne fwhm (2.5 pixels) mais une image un peu plus "diffuse" que le reducteur Tak d'avant. Mais bon, ça passe super.
A focale de 2m, la fwhm est de l'ordre de 3.5 pixels, ce qui n'est pas trop degueu !
Il a fallu aussi passer par la case collimation (la 1ere nuit) mais ce fut rapide, de jour, avec l'oculaire de collim Taka. J'ai un peu affiné la nuit mais sans y passer des plombes...
Le guidage semblait pas mal avec la JPZ et l'Atik mais la aussi, le but était de trouver le bon réducteur.
Sinon, c'est un beau tube, lourd, avec une aluminure à 99% et les tests qu'on avait fait chez O.U. 3 mois avant lorsque j'étais allé cherché ma JPZ ont été confirmés.
Ensuite, à la réponse a ta question, il y a aussi le "NON"
Non car, aussi bien mon pote que moi (on a acheté 2 JPZ, 2 GSO) ne l'avons pas encore utilisé sur une nuit complète en astrophoto !!! C'est tout prêt à le faire mais l'amour de ma FSQ106ED l'emporte toujours
Meme mon pote Rachid (que tu dois connaitre, et qui a son Epsilon 180) me donne pas longtemps avant que je le revende o_o
Enfin, bon, les tests bientot
Il y a aussi Lucien Marco (marsululu sur AS) qui a testé son GSO et qui a des conclusions similaires.
a+
oui oui je connais bien Rachid, on a passé de vacances ensemble dans la Creuse (Avec Denis) ii
Ok merci pour ton retour, on attendra la suite... ;)
mais c'est toujours le problème quand on achète un instrument "technique" a coté d'un première instrument qui marche déjà très bien, faut s'y plonger et comme les nuits son rares, on préfère aller au rendement.... :p
en fait, c'est un instrument pour le printemps, quand y a aucune nébuleuse à se foutre dans la FSQ... ;]
J'espère quand-meme l'utiliser avant avril 2011 :/
Par contre, il faut une bonne monture (20kg le bousin, plus la caméra)
Il faut aussi l'équilibrer par un contre poids à l'avant sinon on arrive au bout de la queue d'aronde.
Il faut ajouter un chercheur.
Le PO Starlight 3 pouces est absolument fabuleux, ainsi que la motorisation Starizona.
O.U. est en train de faire fabriquer un moteur pour la FSQ106ED chez Starlight. Je revendrai alors mon Robofocus pour n'utiliser qu'un seul controleur Starizona avec le moteur du GSO et celui de la FSQ.
a+
Je n'ai pas pesé l'ensemble (tube + PO + bagues + caméra) mais on doit arriver autour des 20kg en tout (et effectivement, le tube SEUL, sans PO, doit peser ses 15.6kg
Sur la JPZ, j'ai env 20kg de contre-poids sur la barre 2x8kg + 1x4, répartis entre le bas (le bout) et le milieu de la barre.
