Voici un essai sur NGC 2244 : la rosette
J'ai juste fait une addition des 4 poses de 600s en filtre L sur ATIK 383L+ en Bin2 (et oui pas en Halpha, fallait bien que je loupe un truc !)
Il n'y a aucun traitement, juste une addition des poses et une petite retouche sous PS.
On voit bien qu'il y a pas mal de vignetage.
et voici le lien vers la full en 1682x1269 :
http://albanbernard.fr/images/astro2011/110305_ngc2244_rosette_nebulosity_2_bin2_1682x1269.jpg
Modifié par Invité
Avant que les avis techeuniques arrivent, moi je te félicite, c'est coolement beau. Et surtout, ce qui me parait évident, c'est que tu est bien calé sur tes starting-blocks. Quand tu lanceras ton sprint, ça va faire du bruit.
Bravo.
C'est très sympa mais je crois franchement qu'il y a encore bcp de boulot pour aller concurrencer les grands Fredos ou autres Bryce ( ii ) qui sont pour moi des bêtes en traitement photo. Ce qui est tout aussi important c'est qu'il faut savoir maîtriser son setup, ce que je commence tout juste enfin à appréhender !!! :-p pas évident mais je vais y arriver.
Effectivement, pour une image sans filtre narrowband, c'est très bien. Et du coup, on voit beaucoup d'étoiles sur la nébuleuse ce qui change de ce qu'on voit généralement.
Ça, ça me la coupe un peu, vu que le cercle image couvert par la FSQ est de 88 mm alors que ton capteur fait à peine 25 mm de diagonale... OoO
effectivement, tu as raison, moi aussi ça me la coupe, et pas qu'un peu !
le soucis vient très certainement des filtres en 31.75.
Prochaine étape, vérifier l'alignement des filtres et peut-être le changement de la RAF pour des filtres en 38mm ou 2", mais là, ca va faire mal au portefeuille, ce qui n'est pas génial en ce moment.
Ah, oui, autant pour moi, j'avais oublié un possible vignettage mécanique entre la FSQ et le capteur...
Ah bas pas si mal pour de la luminance et pour un objet plus trop visible, et avec pas de flat ni rien du tout
