Comme j'ai fais quelques acquisitions la semaine dernière que je n'arrive pas à traiter ni dans Maximdl ni dans Prism. Le résultat dans DSS est franchement dégueulasse.
Je me suis donc remis à Iris.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à décoder mes fichiers Raw >:((
quand je fait un glisser/déposer dans la fenêtre Iris, il se passe rien.
Je suis avec W764 et j'ai mis Iris en version XP SP3 mais rien à faire.
HELP !
ton APN n'est peut-etre pas supporté sous IRIS
Tu peux passer dans le format "DNG" avec l'utilitaire adobe qui te permet de garder une image "brute de capteur" non démosaiquée.
Je crois qu'IRIS lit les DNG
J'ai un 5D avec filtre baader.
il me fait des fichiers en CR2 qui sont normalement lisible par IRIS (v5.58).
je comprends pas .
Bizarre, bizarre,
J'ai lancer la version 5.57 qui ne m'a pas demandé de lancer le programme en tant qu'administrateur et là ça a fonctionné.
Donc j'ai trouvé d’où venait le soucis !
Ca fonctionne aussi en 5.58, il faut juste donner les droits à l'utilisateur et ne pas lancer le programme en administrateur.
PS: vous utilisez le format FIT ou PIC dans iris ?
  • 7 months later...
bonne annee
glisser / deposer enfin resolut >:|
c'est bien ça il ne faut pas qu'il soit ouvert en tant qu'administrateur,il n'a pas de signature numerique
ce qui est bizarre c'est que ça fonctionné avant en tant qu'admnistrateur
bref ça marche
bon cieux
tu peux aussi essayer la commande convertraw. Je suis sous mac et le glisser/déposer ne fonctionne pas, je suis obligé d'utiliser convertraw avec mes CR2.
chuis sous win
je fais du N/B avec une atik314 et pas de pb non plus avec le cr2 je viens d'essayer
merci ça peut servir au possesseur de mac
bon ciel
