http://www.dpreview.com/news/1106/11060310pentaxgps.asp
vue sur AS
"Un module GPS se branchant sur le sabot du flash permet d'assurer un suivit en pilotant la position du capteur (en detournant le systeme de stabilisation d'image par déplacement du capteur)
En clair, on pointe l appareil vers le ciel, le module GPS et les capteurs magnétiques calculent la localisation exacte et l orientation de l appareil, l objectif transmet la focale utilisée, et avec tout ca l appareil bouge son capteur pour pouvoir poser longtemps sans monture equatoriale"
A 45° de déclinaison:
200mm : 160 secondes
100mm : 290 secondes
la version anglaise : http://www.pentax.jp/english/news/2011/201107.html
extrait :
ASTROTRACER pour la photographie astronomique sans effort
Lorsqu'il est monté sur le PENTAX K-5 ou le boîtier Kr, le O-GPS1 offre également la fonction ASTROTRACER avancée, ** qui couple l'unité avec le système de l'APN (Shake Reduction) pour le suivi et la photographie des corps célestes. L'appareil calcule le mouvement des étoiles, les planètes, et d'autres corps celeste en utilisant la latitude obtenue à partir des données GPS et les données d'alignement de la caméra (inclinaisons horizontale et verticale et aspect) obtenu à partir de ses capteurs magnétiques et à l'accélération, se déplace et le capteur de l'appareil photo en synchronisation avec le mouvement des objets .*** Comme le résultat, les étoiles et d'autres organismes sont saisies comme des points solides plutôt que des stries flou, même lors d'expositions prolongées. Il fait aussi des photographies astronomiques beaucoup plus simple, puisqu'il suffit d'un trépied et élimine le besoin d'un accessoire supplémentaire, comme un télescope équatorial.
** Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'O-GPS1 est monté sur un reflex numérique PENTAX boîtier numérique équipé d'un système SR aimant à moteur.
*** La durée de fonctionnement ASTROTRACER peuvent varier selon les conditions photographiques.
  • 3 weeks later...
