<t>Quel cam de guidage pour moi ?</t> 37 membres ont voté
  1. 1. Quel cam de guidage pour moi ?
    • Atik Titan
      1
    • Atik 314E
      0
    • Atik 320E
      1
    • Costar
      0
    • Lodestar
      8
    • DMK
      7
    • SSAG ou PL1M ou QHY5 ou équivalent
      6
    • iNova
      2
    • Lacerta MGEN
      6
    • Synguider
      3
    • SBIG TC237H
      3
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
ca a l air compliquer cette histoire de guidage en tous les cas pense a moi pour ta starshoot et bon courage pour le choix
difficile que cette ccd de guidage .car je pense qu il y a beaucoup de parametre a prendre en compte .
  • Réponses 99
  • Vues 54,8k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
j'ai posté une annonce sur AS et sur WA pour l'achat d'une Titan ou d'une 320 mais aucunes touches.
Je pense faire une commande d'ici peu.
NE t'inquiètes pas Pascal, elle est de coté bien au chaud rien que pour toi.
merci alban dit moi y a un logiciel avec ?
j ai enfin essayer ma tsa hier soir j ai vu jupiter c est formidable .
les images sont nettes a mon regard bon par contre c etait dur pour faire les reglages car pas de chercheur .
J'ai une proposition pour une 320E à 800€.
" si sa vous interesse un ccd atik 320e acheté chez unterlinden en aout je la vend pour 800€ fdp compris. encore garantie 2 ans utilisé 5 fois vendue avec carton ,cd et facture... "
Je trouve encore un peu cher.
c'est combien le prix du neuf ???
995€+FDP : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2330&start=30#p24435
Plus chers que la 314L+ !
sauf en bin2x2 !
le soucis c'est qu'elle n'est pas auto-alimenté.
l'avantage c'est la taille du capteur.
je pense effectivement qu'une atik Titan devrait être suffisante mais je réfléchir encore.
Bon, finalement après le petit soucis vu -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2413&start=30#p24979'>ici,
je vais certainement me tourner vers une Lodestar certainement chez IanKing :
http://www.iankingimaging.com/show_products.php?category=111&offset=10
Est-ce que quelqu'un l'a testé avec un EeePC et une autre CCD ?
http://www.starlight-xpress.co.uk/Lodestar.htm
Detailed specifications:
  • - CCD type: ICX429AL Sony Exview interline CCD with low dark current and vertical anti-blooming.
  • - CCD Full resolution Pixel data: Pixel size: 8.2uM x 8.4uM, Image format: 752 x 580 pixels
  • - CCD Image area: 6.4mm (Horizontal) x 4.75mm (Vertical).
  • - CCD quality: Grade 1
  • - Spectral Response: QE max at 620nM (~65%), 35% at 400nM and 770nM.
  • - Readout Noise: Less than 15 electrons RMS - typically only 10 electrons.
  • - Full-well capacity: Greater than 50,000 e- (unbinned)
  • - Anti-blooming: Overload margin greater than 1000x.
  • - Dark current: Dark frame saturation time greater than 1 hour. Less than 0.1 electrons/second @ + 10C ambient.
  • - Data format: 16 bits.
  • - System gain: 0.9 electrons per ADU
  • - Computer Interface: Built-in USB 2.0 compatible interface.
  • - Image download time: Typically 0.2 seconds at full resolution using USB 2.0.
  • - Power requirements: USB powered.
  • - Cooling system: Ambient air cooling.
  • - Size: 32 x 72mm black anodised aluminium barrel with 25 x 0.75mm 'C mount' thread at the CCD window end & input/output plugs at rear.
  • - Weight: approx. 50g.
et un connecteur pour le guidage pourri ! Mais elle marche super bien :-)
Pas essayé sur un eePC.
Jm
Jm
Tu veux dire qu'il est possible que le connecteur risque de se déconnecter ?
C'est vrai qu'il a l'air fragile.
Pourquoi n'ont-ils pas mis un connecteur RJ12 ?
Et je trouve ça pas terrible qu'il n'y ait pas de drivers ASCOM.
Avec quel logiciel est-elle compatible ?
Quelle version de phd ?
Est-ce que tu as testé le logiciel vendu avec ?
le connecteur mâle blanc qui rentre là a tendance à vouloir se barrer. Je le scotch avec l'USB à coté.
Je travaille avec PHD 1.13.0.b (dernière version)
et MaximDl.
Je n'ai pas utilisé le logiciel fourni.
Jm
Idem,
Je bloque les connecteurs avec un gros élastique.
PHD toutes versions, Maximdl 4 et 5
J'ai 'essayé le logiciel fourni, cela fonctionne mais sans dithering..
Pas de driver ASCOM, mais bon, je ne vois pas où est la gène, puisqu'il y a du plaisir d'avoir toujours un tas d''étoiles [mdr]
Vous pourriez poster une photo du ciel pour voir le nombre d'étoiles et si ça fait des gros pâtés ou des points bien taillés ?
D'avance merci.
Dites moi les utilisateurs de Lodestar, arrivez vous a Trouver une étoile guide à chaque coup ?
C'est pour l'utiliser avec un diviseur optique Astrodon MOAG et comme il n'y a pas BBM de lumière qui passe dedans, je voudrais être sûr de pouvoir trouver une étoile guide.
Depuis que j'ai cette caméra j'ai toujours plusieurs étoiles avec une focale de 700. En général, il y en a une bonne dizaine et rondes 8/
le 655 en bin2x2 : ça doit le faire.
Par contre, c'est très cher cette atik450
Modifié par Invité
bon j ai trouver la solution pour toi alban
http://www.optique-pro.fr/appareils-photos/lumenera-infinity-4-ccd-farbkamera-11megapixel/p,11729?utm_source=ciao-fr&utm_medium=cpc&utm_term=11729&utm_campaign=ciao-fr-1110#tab_bar_0_select
bon par contre ça va te couter un bras, une jambe et peut être un oreille non mais je plaisante .je suis tombé la dessus par hasard et je ne connaissais pas cette caméra ........ 8/8/8/8/8/8/8/8/ bon pour moi aussi j ai le meme probleme pour choisir un apn. c est sur tout est question de budget si seulement j' avais 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 d euro sur mon compte le choix serai vite fait.j' achèterai ça!
C'est juste une camera que je cherche, pas une navette spatiale !
Bon, c'est pas un problème de moyens mais quand même un peu, en fait.
Bon, après mure réflexions, je pense commander une lodestar.
Savez -vous où je peux trouver une bague monture C mâle vers M42 femelle ?
oui..; elle a le gros avantage du st4, de la simplicité, d'une tres bonne dynamique et de l’encombrement réduit,
contre : pas de drivers ascom...
Bonjour :)
C'est mon tout premier message sur ce forum que je parcours depuis maintenant quelque temps.
Juste pour répondre au manque de drivers Ascom , en fait depuis maintenant pas loin d'un an il existe un pilote Ascom pour les Caméras Starlight , c'est un gars qui développe ça tout seul comme un grand , il est très à l'écoute et ce qu'il propose est déjà très fonctionnel.
La lodestar est bien évidemment supportée.J'ai utilisé ce drivers Ascom avec PHDGuiding et Nebulosity pour tester , et cela fontionne impeccable.
Le site du développeur : http://daddog.com/ascom/sx/index.html
On peut échanger avec lui sur sa liste yahoo : http://tech.groups.yahoo.com/group/sx-ascom/
Voilà ,
Seb.
Bon, j'aimerais que quelqu'un "m'esplique" simplement en quoi l'absence de driver ascom pose pb pour la lodestar :x
J'ai cette cam et j'ai essayé avec le logiciel fourni, ça fonctionne mais je ne le l'utilise pas
je l'utilise avec Maxim dl, nickel
Je l'utilise avec PHDguiding, chrome
Alors, ??
Expliquez-moi, mais simplement (si ça vous est possible :D:P )
Merci pour les infos.
J'ai passé commande d'une Lodestar chez modernastronomy car 100€ moins cher que chez l'astronome, tout de même !
Alors, ??
Non ça pose aucun pb mais c'est juste qu'avec ascom tous les logiciels sont compatibles.
C'est tout.
