C'est toujours magique un nouveau télescope, ça permet de racheter une tonne de bagues, contrepoids, adaptateurs divers et variés... Un éternel recommencement (pour le porte-monnaie) [mdr][mdr][mdr]
Bravo Frédo, je n'avais pas encore vu, ca donne envie d'avoir un jardin :)
a+
Un jardin
Un horizon
Une cabane
Un WAF positif
Des sous
Du temps
Du matos
Un ciel
Pas de nuages
Trois fois rien, quoi >:|
a+
Un jardin
Un horizon
Une cabane
Un WAF positif
Des sous
Du temps
Du matos
Un ciel
Pas de nuages
Un jardin : Oui
Un horizon ; de préférence
Une cabane : c'est mieux
un WAF positif : c'est meiux mais c'est des années de dréssage :D:P
des sous : oui (un peut même si y'a moyen moyenner)
du temps : ça depand comment on priorise sont emploi du temps
Un ciel : ben j'ai pas trop
pas de nuages : oui c'est beaucoup mieux aussi
j'ai fait bcp des tes et j'ai decouvert ... bcp d'emmerdement
pas le tube en lui meme, qui est tres bien, mais des truc annexes :
il a fallut acheter des bagues, la ça été tout un poeme, il fallut faire le point sur des soucis de flexions, pas complètement reglé d'ailleur
faut que j'achette un laser de colimation, et surtout surtout j'ai d'énorme soucis de buée
j' leur ai ecris a ce sujet pour qu'ils imagein un upgrad a abse de resistance chauffante sur le secondaire car la c'est vraiment la cata
T'inquiettes pas Fredo : le premier client il en prends souvent plein la gueule.
Et tu vas vite comprendre qu'un gros téléscope ça n'est pas la même affaire qu'une petite lunette : il y a toujours des problèmes à gerer.
Je ne sais pas si tu y a pensé mais dans mon ancien club on avait un petit déshumidificateur par coupole que l'on allumait systématiquement coupole fermée.
De mémoire vachement éfficasse : déshumidificateur pas allumé c'était buée assurée.
[mdr][mdr][mdr] c'qu'il est moqueur... [mdr][mdr][mdr]
Sinon, oui, c'est vrai qu'une grosse bestiole comme celle-là ne s'installe pas en 2minutes avec tout de suite la possibilité de faire des poses de 15min... A si, le RC GSO 10'' le permettait mais il avait aussi des problèmes de buée sur le secondaire >:((
Pour la colimation, effectivement, il faudra passer par ce stade. Avec les pixels de 5.4um, ça ne laisse rien passer en terme de défauts (tilt, MAP,...)
Profite des prochaines nuits claires pour peaufiner tout ça et nous sortir de belles images
Toutentaka je ne me moque pas : j'ai donné avec l'Epsilon 180 : 1er Europeen à l'avoir je sais ce que c'est que d'essuyer les platres...
J'espère que ça se passera mieux pour Frédo.
a+
Tres franchement , niveau tube, j'ai rien a dire. c'est solide, c'est fiable c'est propre et il délivre de tres belle images
les images délivrées par l’araignée trois branches est un peut déroutante au début mais c''est tres pratique pour la map ;)
en revanche , comme ils ont testé les tube pendant toute la période estivale dans le bordeaulait , ils n'ont absolument pas rencontré / anticipé les soucis lié a la buée.
je pense qu'une petite MAJ va se faire d'ici peu :p
dans l’intervalle ma résistance chauffante a complètement réglé le problème, mais c'est pas la solution la plus élégante... trois petites résistances chauffantes sous le secondaire serai probablement plus efficace et plus classe ;]
Bah, il en faut (des essuyeurs de plâtres) mais ça veut pas dire non plus qu'ils doivent passer par tous les emmerdes auquel le constructeur n'avait pas pensé.
ben la j'essuie la buée...
c'est pas un probleme majeur, mais c'est surtout le seul...
faut aussi que je m'achette un laser de collimation 2" (entre nous la ils pourraient le fournir avec mais bon...) >:|
en revanche j'ai d'autre soucis coté monture :
1. mon boitier mts3 est inadapté / sous dimensionné surtout en ampere pour ce lourd basard
2. l'embrayage en friction alpha est nettement trop mou. ce matin j'ai tout déposé et commencé le démontage d'alpha (apres avoir fait de même avec la dec) pour durcir l'axe, qui a tendance à patiner
3 je vais passer au boitier pulsar 2 avec la bénédiction et l'aide de Manu pour piloter la monture. ce boitier , parmi ses 8 milliards d’avantage par rapport au MTS, et qu'il est 100% contrôlable a distance... par le reseau :)[renversant]
Moais, à ta place je verifierais bien que la monture n'a pas de soucis de charge avant d'investir le moindre euros : c'est à dire qu'elle fonctionne parfaitement avec ton nouveau tube + FSQ sur le dos.
a+
Ouais, Rachid a tout à fait raison...
J'ai voulu envisagé l'idée de mettre un CCA250 sur ma JPZ et Richard m'a dit que ça passerait s'il n'y avait pas de vent... >:(( Sinon sur une EM400 ca passe pas mal [mourut]
Frédo, comme tu as du back-focus, pourquoi ne pas aller vers une solution avec diviseur optique ? Ca serait quand-meme pas mal. Bon, il ne faut pas de PL1M dessus, c'est sur ! Lodestar au minimum.
chez Starlight, le diviseur a des bagues larges interchangeables (format AP 2.7" et Taka 72mm...)
Fredo, l'avantage de mettre la FSQ en même temps que le RC c'est de pouvoir basculer entre tes deux configs rapidement en fontion des conditions sans flinguer ta mise en station.
Je ne sais pas pourquoi mai je pense qu'on qu'on va voir une monture AXIS dans les PAs dans pas longtemps.
Eh ben pas moi ! A croire que tu ne connais pas Frédo... ;)
Tu as 100% raison Rachid, et j'y ai bien pensé... mais c'est pas possible : pas le sous pour acheter un truc mieu, meme en ayant vendu la f20a
Sauf s'il existe un solution ergonomique pour la mettre au niveau des contre poids ;)
en outre je me prépare un petit setup de voyage light a base de fsq + petite monture
C'est vrai que les prix des grosses montures c'est abusé.
J'espère que les chinois vont mettre de l'ordre la dedans aussi.
