Cette image m'a donné du fil à retordre. D'abord l'arrivée des nuages après seulement 2h20 de poses, et ensuite les flats et darks que DSS ne voulait pas prendre.
Tout cela à cause d'un bouton cliqué par inadvertance ( subframe ) sur Maximdl ( Merci Philippe ;) ). Ceci avait pour conséquence de fenêtrer les images et d'avoir des tailles différentes entre elles.
J'ai donc recadré les flats et darks à la taille des images avec IRIS et DSS les a enfin acceptées.
Bon, je vous laisse analyser pour savoir si les flats et darks ont fonctionnés, moi je ne peux pas dire 8\
Donc 7 poses de 20mn .
Oui, c'est aussi joli que le titre est bien choisi !
Je l'aime beaucoup.
T'as la full ?
Merci les amis, ii
Pour la couleur, il y a tout à apprendre:
Pour les prises.
Pour les traitements.
Pour les prises RGB, pas de soucis
Faut-il faire également des darks de flat ?
Je n'ai jusque là jamais fait d'offset, comment fait-on ?
Et ensuite prétraitement, traitement.... -taré- Je vais ressortir mes rames [mourut]
Merci les amis, ii
Pour les prises.
On dirait qu'on en est au même point !
Et ensuite prétraitement, traitement.... Je vais ressortir mes rames
Courage, courage, on voit la cote et elle sacrément belle, cette cote. Imagine Fayolle, comme Christophe Colomb, tu vas finir la traversée de l'atlantique.
Bravo, belle image.
