Après bien des questionnements, je me suis finalement décidé pour l'achat d'une caméra pour le planétaire + autoguidage : la PLB-Mx. Je l'ai reçue vendredi dernier (le 23 décembre !).
Et la chance a fait qu'hier soir, il faisait beau. J'ai donc fait quelques tests. Et ça marche pas si mal que ça :
En fenêtrant à 320x240 pixels, j'ai pu monter à 55 images/s sur jupiter au C8 à F/D:10. Une image brute extraite d'un tout petit film de 10 s alors que le C8 n'était pas encore en température :
Et j'ai profité de la soirée pour faire aussi des tests de sensibilité pour l'autoguidage avec mon télé Canon de 300 mm ouvert à 4.
1 seconde en binning 2x2 avec une échelle de visualisation linéaire :
1 seconde en binning 2x2 en ajustant les courbes de visualisation sous toshop :
30 secondes en binning 2x2 avec une échelle de visualisation linéaire :
Pour le guidage, la sensibilité me parait bonne en binning (m > 12 en 1 s de pose sous mon ciel de banlieue).
Donc je suis plutôt content de cette prise en main.
Prochaine étape : mettre en œuvre l'autoguidage...
tres bon choix que cette caméra... Meilleure et moins chère qu'une Lodestar pour l'autoguidage. J'ai pu la tester, des potes l'ont achetée et je pense que je ferai aussi ce choix si ce choix si je me sépare de latik314L pour le guidage.
Mais tu sais que ce que tu dis là me fait très plaisir ! ;)
Pour être tout à fait honnête, il y a un truc où la loadstar est mieux : le capteur est plus grand (6,17×4,87 mm² contre 4,86×3,62 mm² soit un champ presque double).
Sinon, elle est très compacte et assez dense. J'ai été impressionné par l'impression de solidité et l'apparente qualité de fabrication, mais cela se jugera réellement avec le temps.
Et il y a une vraie prise ST4, pas comme sur la loadstar. ;)
Autre point positif : l'installation se gère sans crise majeure (adieu les affres de la QHY5) et elle fonctionne d'ores et déjà sur MaximDL (ASCOM) et EQAlign 2.3. En revanche, il faut que je refasse des essais pour la faire fonctionner avec PhD.
