Autre acquisition de la nuit du 20 février, M081 M082 et NGC3077 à la FS102 et au 350D.
Boudiou qu'est ce que c'est dur à traiter [mourut] ; les couleurs très jaunasses, les différences de luminosité entre M81 et M82. Après plusieurs heures passées sur cette image je n'y vois plus rien et je compte sur vous pour me redonner du recul !
Pour commencer les 3 galaxies ensemble
http://www.astrosurf.com/remy/13_messier/m081_m082_ngc3077.jpg
et un crop échelle 1 de M81-M82
http://www.astrosurf.com/remy/13_messier/m081_m082_02.jpg
Donc, photo prise à Viabon dans la nuit du 20 au 21/02. FS102 + Red 0.78 soit 640mm à F6.3.
Canon 350D Baader. Guidage par diviseur optiqque et DMK21AU04
3 poses de 10minutes et 17 poses de 5 minutes
Traitement sous IRIS avec 29 darks de 5 minutes (faits pendant que je shootais Mars et Saturne au C9 CPC) et Photoshop. Désolé, pas le temps de me plonger dans PixInsight.
Réduction à 1920x1200 px, sauvegarde JPG 85%
Merci pour vos retours !
Modifié par Invité
Salut Thierry.
Bonne MES on dirait.
Maitrise de la MAP et du traitement, selon moi (avec mon niveau).
Les couleur sont naturelles et plutôt satisfaisantes.
Il est certainement possible d'augmenter le contraste.
Je trouve juste que le fond de ciel est trop sombre.
Bien beau cliché. Le ciel est un peu sombre mais pourquoi pas puisque ce sont les galaxies qui nous intéressent. Il semble y avoir une belle résolution et un maitrise du guidage.
Bravo
Oui pas mal ce champ si dur à traiter.
Le fond est un petit peu trop lissé pour mes petits yeux :)
Malgré ça il te reste des petite zones noirs dans ton fond du ciel.
Vu que tu utilises IRIS, tu peux aténuer facilement ça sans passer par la case lissage avec un CLIPMIN par exemple.
J'ai à nouveau modifié cette image en tenant compte de vos recommandations. Il faut que je vous explique : j'avais une poussière sur la droite de l'image qui avait "bougé" probablement lorsque j'ai pivoté le tube à la verticale pour faire le flat. C'est la raison pour laquelle j'avais assombri le fond du ciel pour cacher ces "2" poussières. J'ai essayé autre chose pour les supprimer ce qui m'a redonné de la latitude sur le fond du ciel.
Les images sont au début du post, j'ai remplacé les anciennes.
