La petite FS 60 avec l'Atik 314 à la manœuvre, sans le correcteur et la CCD directement dans le porte oculaire.
24x 600s avec le filtre astrodon 3nm.
Jean François.
bon déjà au niveau technique d'acquisition pas grand chose, a dire, tout à l'air de bien marcher
je pense pour ma part de que pose unitaire plus longue (15-20minutes) auraient été préférable, tu aura eu plus de signal pour moin de bruit, d'autant avec des filtres de 3nm, le fond de ciel ne monte pas vite ;)
je trouve que tu t'es loupé question cadrage
question traitement : la ç'est sans doute améliorable tua un fond de ciel assez noir, mais je regarde depuis le taf ou j'ai des écrans pourris, je confire / infirmerais cela depuis la maison
tu as des cassure dans les niveau sur les base lumières, peut être un soucis de "secouages" de courbe dans photoshop trop violent et / ou manque de durée de pose unitaire ;)
J’aime bien les contrastes dans la neb, qui sont assez vivant
Y'a plein de choses à voir sur cette image ! C'est quand même assez bluffant pour une simple 60mm, même si c'est quand même du Taka. ;)
Pour le bruit, Frédo a déjà donnée des pistes d'amélioration.
Pour ma part, j'ai tout de suite noté une perte de définition quand on s'éloigne du centre (les étoiles s'allongent). L'absence du correcteur se fait cruellement sentir. A mon avis, n'essaie pas de faire des images sans, tu n'y gagneras rien, bien au contraire.
Merci de votre aide :D
Frédogoto, je suis le premier à trouver mon cadrage à chier, je me suis focalisé sur la technique avec laquelle j'ai un peu de mal et je n'ai donc pas soigné le cadrage, en fait j'ai juste essayé de centrer la zone sombre sur le capteur :/
J’arrive à poser 10 nn avec l'Orion atlas , je ne sais vraiment pas si je peu augmenter le temps de pose a 15, 20 minutes :x
je n'ai pas d'écran calibré sur mon portable la transition laisse déjà passer un peu de bruit ,javais peur de tirer plus les niveaux !!
je vais voir pour améliorer toutes ces choses ;)
Axel, j'ai bien le correcteur mais je ne peux pas placer la caméra au bon endroit, il fait plus de mal que de bien et déforme les étoiles !!
en fait je place la RAF directement dans le porte oculaire, il me faudrait des bagues pour placer la camera directement au correcteur ! -c
Encore merci de vos avis
JF.
L'EQ6 et Atlas font un tour de vis sans fin en 8 minutes, comme tu dépasse cette valeur tu peux y aller franco. Bon si tu a problème sur la couronne là rien y fais. Si tu a peu de déchet passe à 15 minutes, 20 sera encore meilleur. Avec mon EQ6 je vais jusqu'à 30 minutes
Normal, le correcteur on une marge faible, souvent quelques millimètres
Je préfère la première version, la seconded est un peu violente et tu perd des niveau dans la nébuleuse, Entre les deux se serait mieux ;]
Pas mal du tout pour des poses courtes !!!
Effectivement, tu devrais tenter 15-20min minimum
En voyant le cadrage, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il s'agissait d'un crop. De surcroit, le rapport hauteur/largeur de l'image ne semble pas correspondre avec le format de l'ICX 285.
Hormis cette remarque, il est indéniable qu'il y a pas mal de signal malgré le petit diamètre.
La mise au point semble aussi très soignée.
Il ne manque donc pas grand chose pour avoir une très belle image ;)
je ne sais plus ou j'en suis à force de la regarder, allez la dernière version un poil moins violente, ca ce voit sous photoshop mais sur les forums c'est pas évident :(
JF
C'est marrant, elle a changé de sens dans l'opération !
Sinon, ces couleurs, ça lui va très bien. ;)
  • Membres du bureau
Bonsoir,
j'aime beaucoup.
D'accord il manque un petit quelque chose (je serais bien incapable de dire quoi) mais l'ensemble se laisse regarder.
La troisième version N&B me va bien, il y a presque une sensation de "profondeur" :)
Sinon, comme Axel, la couleur est chouette.
Ouh la la, concernant le format, j'étais enduit d'erreur ou mal réveillé.
Sur le PC portable, je ne vois pas l'image dans son entier. Et j'ai plus l'habitude de les voir à "l'horizontale" qu'ainsi tournée à 90°...
Bien vu Fredo, une bonne leçon de distribuer, je vais essayer d'y aller mollo la prochaine fois, ca va pas être facile avec mes habitudes de bucheron vosgien [mdr]
Il y à moins d'un an je faisais des photos sans autoguidage avec un apn non défiltré et je cherchais à avoir des couleurs et détails comme vous les pros :D , donc j'ai la mauvaise habitude de poussez les manettes un peu fort ;]
en quelques mois je suis passé de poses de 90s à à 600, j'étais tout content de moi et vous me dite de faire des poses longues, mon égo en à pris un coup au passage [mdr]
Merci de me consacrer de votre temps
JF.
