  • Réponses 148
  • Vues 20,1k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
J'ai un cours à préparer pour demain. Je m'occupe de ça dès que possible... De toute façon je dois ajouter quelques sites et faire une MAJ.
d'ailleur , je ne sais pas pourquoi JM mais j'ai l'impression que les tuiles ne se chargent pas... ?
Fred, peux-tu m'envoyer le kml brut (pas de kmz), je regarde, pour la transparence il y a un tag "opacity" mais je sais pas si ça s'applique sur les images.
En ce qui concerne les tuiles, Google Map n'a pas le même comportement que GE c'est peut être l'explication.
Je fait ça asap. Ceci dit tu peux le faire toi même : charge le kmz dans G E puis enregistre sous kml ;)
Oui je sais mais ton kml contient des kmz et je m'y perd !
d'autre part je viens de voir qu'il y a des limites avec GM, les fichiers kmz ne peuvent pas dépasser 3Mo !
https://developers.google.com/kml/documentation/mapsSupport?hl=FR
ce qui explique la qualité des images
je vien d’examiner le fichier que je t'ai envoyé : a mon avi c'est pas gagné cette histoire de transparence.
on pourrai peut etre éditer via un script tout le fichier png qui compose la carte pour les rendre semi transparent, a mon avi ce serai plus simple, mais faut bien ficeler le truc car il il a des centaine (voir des milliers ) de dossier et sous dossiers
le fichier kml que tu m'as envoyé contient des .png et .kmz :
http://www.AVEX-asso.org/dossiers/pl/europe/a/3/2/0.kmz
Ces KMZ contiennent quoi ?
je comprend pas la structure globale.
des lien vers des dpssoeir qui contienne d'autre png.. plus petit. c'est une structure pyramidale de lien qui part des plus gros png vers les plus petit en fonction du zoom
quand je te dis que c'est pas gagné cette histoire de transparence ;)
Ok je comprend.
Est-ce que tu peux m'envoyer une seule carte de la france en .png ?
Dans GM je peux régler l'opacité.
voir cet exemple : http://www.earthstation.mobi/coverage.htm
je peux.. mais comment va tu faire le géoréférencement ?
je te prépare cela...
Tu veux dire le positionnement de l'image sur la carte ?
Tu vas tout simplement me donner les coordonnées en décimales des 2 angles opposés (NE et SW) !
je pense que c'est la même chose pour le kml.
voici ma nouvelle proposition de page d’accueil.
j'en suis plutôt content
Trop beau et clic sur l'étoile pour rentrer dans le site, plus de menu donc. Avec bien sur le logo GRESAC en haut à gauche.
Suggestion : repositionne ton image dans le 1/3 inférieur et tu nous colles une belle voie lactée au 2/3 !
Le Gresac c'est les étoiles pas la montagne ! ;)
Modifié par Invité
pour le logo je te propose de te filer un PNG transparent pour le position a volonter.
pour la VL je ne sais pas si c'est un si bonne idée :
elle doit etre logiquement floue >:|
sinon JM tu peux télécharger 2 cartes
l'une semie transparente l'autre pas du tout, c'est quelques chose que tu pourras régler manuellement dans tous les cas
j'explique : la carte semi transparente a des zonne 100% opaque (la ou la PL est la plus forte) et d'autre 100% transparente (la ou il n'y a pas de PL)
rien n’empêche accessoirement de diminuer l’opacité globale pour que les zone opaque devienne transparente. mes différents essais sous Google Earth montre qu'une opacité de 65% est idéale
voici donc cette premiere image, en TIF (car en PNG l'image est trop grosse, ça ne passe pas) http://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=lM&filename=carte_pollution_lumineuse_europe_fausse_couleur_full_reso_sans_relief-transparence.rar
l'autre image, 100 opaque donc : http://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=nM&filename=carte_pollution_lumineuse_europe_sodium_full_reso_sans_relief.tif
attention ces images sont géoréférencée, cad que dans l’entête du fichier est inséré le positionnement , la projection et le datum
400 Mo !!!! je teste... (le jpeg ça passe aussi)
Fredo,
J'ai juste besoin d'une image .jpg ou .png de quelques Mo. Le positionnement se fait à l’extérieur dans le code GM. Pour cela il me faut 2 coordonnées de l'image en décimale, une pour le coin supérieur droit et l'autre pour le coin inférieur gauche. L'opacité j'ai trouvé.
voir cet exemple : http://gresac.free.fr/gresac_gm%20-%20Copie.html
voici pour les coordonées
pour l'image mon pc est encore indispo quelques heure (gros calcul en cour)
mais si tu pendre l'image que je t'ai envoyer et la réduire toi même non ?
Fred,
Je n'ai pas encore réussi à ouvrir l'image .tiff
