bonjour à tous
etant en remote nomade dans mon jardin,
Je laisse actuellement le pc portable à coté du setup qui dirige celui ci.
voir photo config puis je me branche sur le switch pour prendre le controle du PC portable au chaud.
http://perso.numericable.fr/benoit.robert2/astro/materiel/materiel.html
l idée est la suivante
pourquoi ne pas mettre au fond de ma caisse informatique (ou se trouve tous les switch, silex et compagnie. boite semi fermée et se trouvant au pied du trépied) un Mini PC, plus puissant que mon XP actuel.
ce mini PC serait ainsi totalement protégé de l humidité....
Si je veux etre à coté pour calibrer, mise en route, relance ..... je rapproche un vrai PC portable, me branche sur le switch et le prends le controle de celui via ethernet.
que pensez vous de ces mini PC pour faire de l astro ?
http://www.materiel.net/barebone-mini-pc-avec-carte-mere-et-alimentation-/intel-mini-pc-nuc-boxdc3217iye-2-hdmi-rj45-85160.html
ou des trucs comme cela
http://www.fit-pc.com/web/fit-pc/intensepc/
Quelqu'un a t il essayé ces mini PC.. ?
à primori ils vont maintenant jusqu'au i5, i7... windows 7 64bits, 16Go...
Benoit
Modifié par Invité
j'ai essayé et validé le mini PC sur le terrain.
ils ont un autre aventage sur le portable : ils sont hyper hyper économique question energie (en nomade pur ça compte)
en pratique tu n'a pas forcement besoin d'un switch : tu peut brancher un cable rj45 de prise a prise (pas besoin de cable croisé de nos jour, les cartes réseau comute automatiquement)
j'ajoute que certain mini pc sont généralement tres resistant et peuvent etre laissé dehors sans soucis d'humidité
ce qu'il faut prendre en compte :
il faut au minimum 4 pris usb : CCD + cam guidage + adapateur usb / serie pour RAF, OA, Monture ou robofocus
il faut surtout "se faire mal" et prendre un truc déjà bien musclé pour pouvoir durer des années sans tomber en panne de puissance, s’assurer que la ram est upgradable (c'est souvent soudé) que le wifi est intégré
je vais te retrouvé le sujet abordé ici a ce sujet
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=1974 notamment ce passage : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=1974&p=26072&hilit=pc+2+ports+s%C3%A9rie#p25935
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1924
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1708
aujourd'hui y'a des truc moderne mais garde à l'esprit qu'en astro on utilise de vielles techno (port serie)
j ai plus besoin de prises USB maintenant car tout est mis sur les Silex.
mais effectivement les prises USB sont les bien venues..
donc pour toi c est une bonne idée ?
dans ton cas, c'est quand meme du luxe : ça ne répond pas a un besoin énergétique. mais si le minipc est plus puissant que ton portable pourquoi pas :avec ton portable tu prend la main sur ton miniPC pi tu rentr au chaud... mais il faudrait quand meme contrôler de temps en temps que tout se passe bien. d'ou le wifi.
