Salut à tous,
J'ai ma caméra une Atik 16ic-s qui givre après environ une à deux heures d'utilisation. Que me conseillez vous ? Puis je la récupérer en la plaçant dans un endroit sec avec du dessicant, en la mettant au four à basse température, en la mettant au soleil .... ???? Ou tout cela est peine perdue et je dois la retourner chez le fabricant ?
Merci par avance pour votre aide !
Merci pour ta réponse rapide Frédo.
Bon je pense que la chambre est étanche. Il y a un gros circlip qui maintien le hublot fermé. Je suppose que c'est à l'intérieur que cela givre... je ne comprends pas comment cela pourrait givrer à l'extérieur...
Alors docteur ???
cela peu givrer à l’extérieur si la chambre est tres froide ET étanche (donc pas d'entrée d'air) sur un bouteille d'eau du frigo la condensation va se déposer dessus, si tu la sort du congélo c'est du givre qui va se former
fait un test avec ta cam débranchée du scope en live un soir et regarde
si la camera a perdu son étanchéité alors oui le givre peut se former à l’intérieure
une ccd définitivement étanche ça n'existe pas, d’autan plus sur un ccd d'entrée de gamme
si tu es doué tu peux entreprendre de refaire l’étanchéité de ta ccd
il faut de la patience et surtout de la minutie
il faudrait que tu mettes des photos de ta chambre
Nous avons tous des soucis de givre plus ou moins longtemps après l'achat. En tout cas sur la mienne j'en ai (une Atik 383L+. Hier soir encore ! il faut que je la laisse tourner longtemps (mini 1 heure à -20°C) pour enlever le givre qui s'est déposé.
Mais j'ai jamais vu ou le ivre se déposait. Jamais fais de test.
Ayant retourner ma CCD chez Artemis pour qu'ils me changent la vitre devant, ils m'ont aussi donné quelques capsules de dessicant.
je te conseille d'abord d'enlever les pastilles de dessicant et de les mettre au four à 180° pendant 5 minutes puis de les remettre sur ta cam et voir la différence.
il sera temps après coup de démonter la vitre si c'est pas suffisant !
perso, je m'y risquerais pas.
J'ai fait un test chez moi hier soir, caméra branchée pendant plus de 3 heures => pas de givre ! -taré-
Bon je n'aime pas ça mais... on verra à la prochaine sortie...
Merci et A+
  • 1 month later...
Un petit mot pour vous dire que ma caméra Atik 16IC-S fonctionne à nouveau (plus de givre) après avoir appliqué les conseils du SAV Atik.
La preuve par l'image: IC5070 prise à Jumeauville lors d'une soirée "galère" puisqu'à 03h00 du mat je me suis rendu compte que le pneu AR droit de la voiture était crevé >:|
