voici ma proposition
ce que j'ai fait : courbe + balance de blanc dans photoshop
et niveau pour écrêter
et un léger masque flou ( 37% etendue 0.8 )
si vous le souhaitez ce sera l'objet du prochain atelier d'avex :
la balance de blanc et les niveaux + courbe
surtout ne les effaces pas !
ce sont les fichiers images originaux, brute et vierge de toute sorte de transformation issus presque directement du capteur.
ces fichier, sont beaucoup plus riches en info, en possibilité de retouche que les fichier JPG ils sont aussi généralement plus gros.
un fichier cr2 contient plusieurs centaines de fois plus d'information qu'une fichier JPG, meme si a l’écran tu as l'impression de voir que la même chose
pour te donner un analogie, c'est comme si tu regarde un paysage : en jpg tu vois le paysage tel qu'il est, en cr2 tu le vois non seulement tel qu'il est mais en jouant sur les reglage tu peux le voir tel qu'il la nuit, par soleil, sous nuages, beau temps l'hivers, l’été... ; bref tu vois tout ce qu'il a dans le ventre
mais dit donc ; elle est belle cette lune Pascal. bravo.
jean-christophe
  • 4 weeks later...
:( les non avexiens n on pas droit de voir tes images de la lune.
je ne peut pas envoyer d autre images on n est limiter a 6mo les images font minimum 9mo
