bonjour,
quelles sont vos techniques pour sécher la buée qui se dépose dès le début de la nuit sur les miroirs de mon dobson.
bien sûr , je laisse mon dobson se mettre en température environ 1 heure
le fait d'utiliser ou pas une jupe de protection ( non pour les mal-pensants ,je n'observe pas a coté des travestis du bois de Boulogne >:p ) n'y change rien.
Evidemment pas question d'essuyer les miroirs.
Alors.... le sèche cheveux ? je suis pret a en acheter un sur pile ou batterie ; il s'agit d'un gros effort pour un chauve [mdr]
les étoiles se cachent un peu mais nous finiront par les retrouver
jcj
Effectivement, le sèche cheveux est la bonne solution. J'y ai déjà eu recours, ça marche pas trop mal, mais pas très longtemps (ça se rembue assez vite). ;)
Sinon, il y a le coup des résistances chauffantes, mais ça consomme pas mal et j'imagine qu'un dobsoniste doit renâcler un peu à mettre de la filasse sur son bel engin non motorisé...
Il me semble que je connais quelqu'un qui a aussi utilisé la flamme du décapeur thermique butagaz (sans l'approcher trop près), mais bon... :-p
JCJ,
Est ce que tu mets ton dobson à la verticale pour la mise en temperature ?
J'ai remarqué que la buée arrive bien plus vite à la verticale.
Spout
heu une sèche cheveux c'est (au moins) 1000w....
le résistance chauffante qu'on colle sous le miroir c'est 10 a 20w. et le miroir secondaire c'est deux a trois watt
dans tous les cas il faut mettre le dob a 45° pour un refroidissement optimal mais si possible boucher le dob pour éviter le rayonement sur le fond de ciel qui est responsable du "sur" refroidissement
de toute façon ; jupe obligatoire, parbuée a l'avant du tube : obligatoire (sisi)
voila pour le "passif"
et des résistances chauffante quasi obligatoire obligatoire pour le nord de l'IDF
ceci dit la bué a ceci de pratique : quand elle se dépose c'est que t'es a température [mdr]
salut a tous et merci de vos réponses,
Ouf j'évite l'achat du sèche cheveux, mais pas celui de la résistance chauffante . -c
le pare buée a l'avant du Dobson , ça va être chaud , car la cage du secondaire est bien mince et supporte déja le porte oculaire , le viseur point rouge Quick finder .
mais que ne ferait on pas pour observer plus longtemps....
PS oui je mets mon dob a 45 °pour la période de mise en température; après , c'est quand même au zénith que l'on a les meilleures observations.
jean-christophe :D:P
