Posté(e) 28 novembre 201311 a Avexiens salutcela fais deux jour que j ai reçu mon usb focusApres quelque suée j ai réussi a tout installer et a le faire fonctionné sous focusmaxmais depuis tt a l heure il bloque je ne comprend pas, il a fonctionné encore a 17h ou je branchais le matériel pour faire du ménage dans mes câbles sur le set-up ! et ensuite plus rien pour temps sur ma commande in/out , je sens bien le moteur tourné mais la molette qui entraîne la mise au point ne tourne plus ..... il est bien reconnu sous focus max et je ne peu pas le demonter pour voir l interieur .... quelqu'un peu t il m aidé svp
Posté(e) 28 novembre 201311 a Pas de panique : -)Quand tu es branche avec focusmax, si tu passes ta commande in / out, as tu les pas moteur qui changent sur le logiciel?Si oui, alors c'est peut etre un probleme au niveau du manchon qu'il faut resserrer.
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens oui les pas change sur le logiciel.j ai démonté l usb focus et ce qui entraîne la mise au point ne tourne pas (c est quoi le manchon ? )
Posté(e) 28 novembre 201311 a C'est ce qui relie l'axe du moteur à l'axe de la crémaillère de mise au point de ta lunette.
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens okc est bien ce que je me disai.mais l axe du moteur ne tourne pas ....
Posté(e) 28 novembre 201311 a Si tu as un boîtier de commande manuel, est-ce qu'il tourne lorsque tu le commande en manuel ?As-tu redémarré ton Pc ?Est-il branche directement en usb ou par un convertisseur ? Si oui le port com a peut-être changé. A vérifier dans les paramètres de Windows.
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens le port com dans le gestionnaire de périphérique est toujours le même ! jai redemander le pc rien a changer , j ai aussi tt désinstallé et tout remis c est pareil et en manuel je sais pas comment faire par contre
Posté(e) 28 novembre 201311 a Lorsque tu as fais du ménage dans tes câbles sur ton setup, n'aurais tu pas déboîter un connecteur ?As-tu essayé avec un autre logiciel ?Tu as un boîtier de commande ?Sinon démonte la liaison entre le moteur et l'axe pour voir si ça tourne quand c'est pas connecté à la crémaillère de Map.
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens bas c est ce que je disais plus haut j ai tout démonté pour voir ce qui clochai et rien ne tourne
Posté(e) 28 novembre 201311 a Ah ok, ba je vois pas trop comme ça car je ne possède pas l'usb focus.Mais JML en possède un. Peut être aura t'il le temps de te répondre.
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens bas j espère qu il y aura une solution a ce problème car attendre deux mois pour recevoir l usb focus et en avoir un défectueux j aurai les boules !!en tout cas merci a vous 2
Posté(e) 28 novembre 201311 a Auteur Avexiens ca y est le problème venait d un réglagedans connecte on a choos ou set up et le problème était au niveau des vitesses .... il était positionné sur ultra fast et l usb focus ne reconnait pas cette commande....
Posté(e) 28 novembre 201311 a J'arrive trop tard... en effet, certains parametres ne sont pas adaptés à l'usb focus.Bravo. bonne soirée
Posté(e) 28 novembre 201311 a Pas de soucis,j'ai vu de la lumière...L'usb focus est pas mal en dehors de ces petites incompatibilités.Attention aux réglages de vitesse, le meilleur test reste le boîtier en manuel.Il y a peu de retours d'après les utilisateurs et le système est fiable.Bonne map et bon ciel
