Posté(e) 20 janvier 201411 a Bonjour,Je suis a la recherche d'un tuto pour supprimer toutes les étoiles dans une imagec'est a dire par exemple sur une image comme M31 ne garder que la galaxie et supprimer toutes les étoiles dans le champmerci@+Argi
Posté(e) 20 janvier 201411 a Administrators je pars du principe que tu as des connaissances minimales dans photoshop, comme la section / selection partielle ou totaleil y a plusieurs méthodes.préambule : je suis parti d'une image de l'Ami Arthus, qu'il me pardonne pour le massacre ce n'est que pour l'exemplel'image originale est visible ici : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=3974une méthode rapide et un peu barbare l'une d'elle est l’application filtre "dust and scratch" poussière et rayure.A manier avec beaucoup de précaution et seulement pour les petites étoiles.pour les grosses il faudra user du pansement, une par une, ou du tampontu peux également essayer ceci (pour les grosse étoiles ) et ça ne marche que pour les version récente de Photoshop1. clique avec la baguette magique sur une étoile moyenne a grosse avec comme tolérance "40"2. dans selection tu cliques sur "généraliser"ça donne3. si des zones dans les objets du ciel profond sont sélectionnés, il faut les désélectionner (avec le lasso ou autre méthode à base de masque)4. ensuite il faut accroître ta selection de 12 a 16 pixels puis une une transition égale à 3 (cela permet d'englober une partie du halo)5. en faisant shift + la touche F5, tu cliques sur remplir avec "contenu pris en compte"6. les grosses étoiles ont disparu7. reste à appliquer le filtre poussière et rayure en épargnant les objet du ciel profond ( il faut sélectionner les objets a épargner puis inverser la sélection ) : commencer avec de petite valeur et annuler en augmentant la valeurs si nécessaire8. finir à la main les quelques truc qui auraient échappée au massacre je n’interviens pas directement sur les galaxies bien que cela soit possible car il est presque impossible de discriminer les amas globulaire des galaxies distantes de nos étoilesl'image retraité est la :http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737084apres.png
Posté(e) 20 janvier 201411 a Auteur Merci Fred pour ta réponseJ'ai Photoshop CC, et je bricole un peut avec les tutos AIPune vidéo serai la bienvenue pour une meilleur compréhension de la méthode.me rappel plus ,j'avais vu une photo de M31 sans étoiles faite par un amerloc et, publié dans une revue et j'arrive pas a retrouver cette dernière@+Argi
Posté(e) 21 janvier 201411 a Administrators ayé les image sont en ligne pour la video , j'ai pas trop le loisir;j'essayerai ce soir mais je ne garantie pas que j'aurai le temps
Posté(e) 21 janvier 201411 a allez un petit tuto !en tout cas ça fonctionne pas mal mais il reste des grosses tâches, mais j'imagine que c'est plutôt pour réduire la taille plutôt que des les éliminer complètement car faut bien avouer que ça fait bizarre sans étoile
Posté(e) 21 janvier 201411 a Administrators le grosses tachouille , j'avais pas le temps (j'ai fais le tuto depuis le taf, donc j'ai fais ça ultravite et en lousdé)mas sa se corrige comme le reste...
Posté(e) 24 janvier 201411 a woa le massacre. Elles sont où mes étoiles ? Et sinon tu peux en rajouter une dans M82 pour faire genre Super Nova ? Jm
Posté(e) 25 janvier 201411 a Comme ça, on va faire le buzz, y'a plus qu'à en foutre partout (des supernovae).Je précise au cas ou Axel passe par là
Posté(e) 25 janvier 201411 a Un pote a shooté hier du coté de strasbourg. Même config que moi (1000d ED80/600 SW). La SN est bien visible. On a fait le même cadrage ce qui devrait faire un rendu sympa.Jm
Posté(e) 27 janvier 201411 a Avexiens Je passe, je passe, mais j'ai pô compris... J'dois être fatigué...
