bonjour,
j'ai profité de cette nuit bien agréable pour shooter cette belle et grande nébuleuse
4h de ha astrodon 6nm
j’espère pouvoir la refaire bientôt pour ajouter les couches oiii et sii
Je pense encore pouvoir améliorer le bruit, pas facile à traiter cette nébuleuse qui prend tout le champs. Pour le tilt en haut à droite, je pourrai par contre pas faire grand chose :
http://www.astrobin.com/full/129778/0/
je la trouve déjà bien !
ce devrait être également une de mes prochaines cibles avec ma lulu de 65... quand le temps le permettra !
merci à vous
la config est une FS60 avec le réducteur et une Atik 460ex avec filtre astrodon 6nm. Le tout est sur une EM200.
l'ensemble est vraiment sympa à trimballer. Seule ombre au tableau, le tilt....
merci
tout mon set up est bien vissé ce qui devrait m'affranchir du tilt
pourtant sous CCDInspector, pour chaque image j'ai minimum 30-35% de tilt, ça monte des fois même beaucoup plus haut vers les 50%
vous pensez que cela pourrait venir d'autre chose que le PO ?
ce serait vraiment dommage que ce soit le PO qui en soit la cause car le changer va encore augmenter la facture de cette petite lulu.....même si on reste encore loin du prix d'une FSQ 85 et contrairement à ce qu'on dit de ce doublet, ca va commencer à piquer sérieux [mdr]
Hello
Je n'ai pas les compétences pour faire des commentaires ...
mais je suis admiratif ... ;)
jcdp
merci jcdp ;) bon on pinaille aussi, comme dit ma femme, y a que toi qui vois ça !!! on parle bien du tilt.... ;]
pour une fois la map est vraiment bonne et rien que ça, ça donne une autre dimension aux photos
bêta que je suis, je ne zoomais pas mes images quand je faisais ma map, en le faisant c'est beaucoup plus précis
j'ai retraité également la photo ci-dessous prise début du mois. Même config et à une demi heure prés même temps de pose, juste la MAP qui n'était pas si bonne, la différence de résolution est impressionnante. Bon il y avait aussi un peu de brouillard et forcément ça joue.
http://www.astrobin.com/130223/
Bonjour Mic, bienvenue chez nous.
Très sympa mais je trouve que ça manque de pêche. C'est plat selon moi.
cool, c'est mieux effectivement, moins plat....
qu'est ce que tu travailles avec quel logiciel frédo ?
Très belle image. Pour la leçon Photoshop, Frédo, plutôt que des captures d'écran, je suis surpris qu'un pro de l'infographie et de la vidéo comme toi n'aies pas les moyens de faire une tuto par capture vidéo de l'écran et non en images fixes. On trouve sur internet des tas de tutos vidéos...
c'est tres chiant a faire
faut trouver le logiciel , (forecement payant) donc "manœuvrer" pour pouvoir l'utiliser, faire la video, la recomprimer, l'editer pour virer temps mort et les erreur, la sonoriser, l'envoyer youtube
bref ça prend du temps
Faux, J'ai fait mes tutos MDL avec un logiciel gratuit. Je vous dirai ça ce soir si j'ai le temps.
Il suffit que j'allume le PC pour regarder mais j'ai RDV chez le dentiste à 19H30. :(
Me voici de retour.
J'utilise donc un petit logiciel open source (en français) qui pèse seulement 8 Mo installé : CamStudio en version 2.0.
La version actuelle (en anglais) sur le site est la 2.7.2
Voici le lien : http://camstudio.org/
Plus d'excuse, Frédo, d'autant que tu n'es pas obligé de te faire ch... avec une bande son : on regarde où tu cliques et la séquence des opérations, ça peut amplement suffire à faire comprendre le truc... ;)
Pour le son, je m'enregiste sur ma webcam et je superpose en post traitement.
Il faut simplement veiller à synchroniser le son et l'image.
Ou alors tu enregiste que le son !
