Hier soir, ils vaient prévu un temps clair de 21h00 à 4h00... La GTR était en gros visible de 21h30 à 23h30.
J'ai donc jonglé un peu avec les passages nuageux, très rapides vu le vent, pour acquérir Jupiter.
Je vous propose à mon sens les 2 meilleures prises la première avec une barlow 2 et un drizzle 150% sous AS!2, la seconde avec une PowerMate 5x.
J'ai toujours des problèmes de mise au point en planétaire(surout quand le limbe se gondole) ... il me semble et le traitement n'est surement pas encore au top.
tous vos conseils/critiques sont les bienvenus !
P.S : à minuit ciel gris je remballe ... je traite un peu quelques films de Jupiter et quand je regarde dehors à 1h30.. ciel pur :-( [furax]
set-up Altair 130/Fd7 sur AZ-EQ6- QHY5L-IIC avec Fire Capture. traitement AS!2 et R6
Mouais, ben moi je me suis pris une averse de neige au sud de Rambouillet vers 22h30-23h00. Résultat : tout le matos bien humide et PC HS ! J'ai eu le temps de shooter Lovejoy + M76 9 poses de 3 mns.
La conjonction Lune, Mars et Vénus c'était vraiment bô...
Pour revenir à ta Juju, c'est très bien avec une lunette de 130 mm. Tu devrais réduire la taille de la 2nde à 70 ou 80% puis y remettre un léger très léger coup d'accentuation.
Thierry
Merci je vais voir ce que cela donne mais je pense que je suis suréchantillonné avec la x5, faut que je repotasse mes cours sur l'échantillonage
pour les couleurs j'ai juste équilibrer les 3 couches avec la fonction auto dans R6 , c'est tout ;-)
Pour 130 mm de diamètre, elles sont très bien, ces Juju ! ;)
Hello
Chapeau ! elles sont bien ces juju ... La première est superbe .
jcdp
