Dessin réalisé hier soir par mon ami Michel DECONINCK, spécialiste du dessin astro...
Trop beau.
Le ciel était au top hier soir. Juste avant les remontées maritimes venant du sud, le ciel se stabilise. Au T620 mm la lune et Jupiter était super à 300 x. Mes hôtes ont vraiment pût apprécier ces images.
OP
  • Réponses 415
  • Vues 151,1k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Salut frédogoto
Ils sont au top ces personnes... il faut s'entourer de gens compétents et passionnés. C'est important je pense, afin de progresser. On ne peux pas tout connaitre...
Avec Michel le dessinateur, on forme je pense une sacrée équipe.
J'espère que tout le travail que j'ai réalisé depuis des années va bientôt aboutir. C'est important pour ma motivation...
OP
  • 1 month later...
Désolé pour cette longue absence mais j'ai de plus en plus de boulot avec mes gites et chambres d'hôtes "Bed and télescope". C'est une formule mis en place avec mon ami Michel DECONINCK, le spécialiste du dessin astro. Vous pouvez vous lancer...
Bref, j'ai pas toujours le temps pour l'astro...
Voici mon porte oculaire de 3 pouces, acheté d'occasion et heureusement. C'est du matos américain mais bon, ça tourne pas vraiment rond...Si je touche au 3 vis à 120 °, c'est bon pour un déréglage du T620 et ça ne pardonne pas avec une focale de 2030 mm (f/d 3,3). Et avec le correcteur réducteur que je vais monté au foyer Newton, ça va descendre à f/d 2,4 ha ha ha...
Un Newton, ca n'a jamais assez de dégagement au foyer, c'est bien connu. Alors pour gagner 3 cm, la pièce de fixation du matos de ce porte oculaire a été remplacer par une autre, réalisé en aluminium. Jean Marie m'a tourné cela, je l'en remercie encore une fois...
Vous pouvez aussi observer la petite patte en alu qui sert de butée pour la mise à zéro de la mise au point calé par l'encodeur.
OP
Je viens de réaliser ces deux protections en bois (contreplaqué marine de 8 mm). Elles vont être peinte en blanc pour l'esthétique du télescope.
Celle du haut protège l'encodeur et la courroie pour l'affichage des coordonnées en delta. Celle du bas protège l'électronique et l'alimentation du télescope.
Je reçois des scolaires et des groupes, donc on protège...
De plus aucun câble est visible au sol, tous les alimentations passent par des gaines que j'avais placé sous la chape et le carrelage en 1993...
OP
Dessin de la comète PanStarrs réalisé la semaine dernière par mon ami Michel DECONINCK.
Nos dessins de comètes partent dans la base de données russe COMETBASE.
OP
Le toit de mon futur jacuzzi se termine. Mais il sera opérationnel que l'année prochaine, pas le temps avant, car pas vraiment prioritaire...
Sur le pilier central de la charpente qui dépasse du toit, sera installé une caméra 360° qui permettra de rejoindre le réseau des 100 caméras en cours d'installation du projet de surveillance nationale des météores " FRIPON".
Par contre ça sortira de ma poche les dollars...
OP
C'est l'entête du dossier de présentation déposé au Parc Régional du Verdon, pour demander des dollars...
Il a été réalisé par ma nana spécialiste des demandes de subvention de sa commune.
Il reste à votre disposition en PDF pour éventuellement vous donner des idées, dans votre région...
OP
Détail de mon agrandissement en cours de construction. La toiture est maintenant posé et terminé. Je commence les aménagements intérieurs afin d'avoir une cuisine et une salle de bain supplémentaire prête pour mes hôtes.
OP
  • 3 weeks later...
Je reprends quelques travaux sur le télescope (manque de temps)...
Je viens de terminer les calages des points 0 des encodeurs du télescope en alpha et delta.
Afin d'obtenir un affichage digital correcte et précis en delta, j'ai été obligé de trouver une étoile le plus proche possible de l'équateur céleste. J'en ai trouvé une pas trop faible dans la constellation de la vierge à 0°0mn 2 s. Après pointage et centrage au télescope, j'ai fais patiner la courroie de la grande roue jusqu'a se que la diode de repère du point 0 de l'encodeur s'allume sur l'afficheur. A ce moment précis j'ai initialisé l'électronique par un bouton magique... Le calage en delta a été réalisé. L'afficheur enregistre les degrés minutes et secondes d'arc. Mais la flexion de la courroie donne une marge d'erreur de 15 à 20 seconde d'arc. Vue le champs, cela n'est pas vraiment grave. Pour vérifié la précision de l'affichage, j'ai pointé manuellement une galaxie dans la Vierge, 2 dans le Lion et une dans la Grande Ourse. Et à chaque fois, la galaxie se trouvait au centre du champs avec un grossissement de 70x, le minimum sur mon télescope.
Ca me plait...
OP
Mon projet "Ciel mon Verdon" semble intéresser le parc naturel.
Nous avons un dossier à remplir en vue d'une réunion de présentation de ce projet...
Pas belle la vie. Mais bonjour le boulot...
OP
Une nivelle a été fixé sur le devant de la fourche. Après son réglage, elle va me permettre de retrouver rapidement le méridien (horizontalité de la fourche) avec une précision de quelques minutes d'arc.
Mon soucis est que j'utilise très souvent ce télescope en pointage manuel pour le public et les scolaires. Je connais bien mes cibles régulièrement pointées, donc, pas besoin d'ordinateur. Et en plus je fais souvent pointer les enfants sur des cibles faciles pour la plus grande joie des parents, car la partie mobile a quand même une masse d'une tonne...
Le gotou et le pointage manuel n'est pas compatible en principe. Je perdre donc à chaque manip la possibilité de pointage avec les encodeurs.
Il me fallait 2 repères de calage. Le premier en delta (grace à la led qui s'allume au moment du passage du télescope sur l'équateur et le deuxième en alpha, avec la bulle de la nivelle pour le calage du télescope au méridien.
A ce moment la, je peux utiliser la carte du ciel de PRISM et réaligner les codeurs très facilement pour un pointage automatique.
Je voulais absolument obtenir ces 2 possibilités. Les bons conseils de mon ami Jean Marie m'ont été précieux...
Dernière manip à réaliser avant la photographie du ciel profond: la vérification de la précision de la couronne dentée et de la vis sans fin. Cette couronne dentée de 500 mm de diamètre possède 500 dents (donc module 1). On doit impérativement visualiser les éventuelles dérives de mise en station ou autres... grâce à la caméra SBIG.
OP
Félicitations pour ton dossier et l'interet qu'il suscite auprès du Parc Naturel. On croise les doigts pour que ça aboutisse.
OP
Sorry si je pollue votre post (beau projet!!)
Vous voulez rejoindre le réseau FRIPON ETENDU ou VIGIE CIEL?
Le réseau FRIPON ETENDU a décidè de s’étendre hors France (Italie, Espagne, etc...), Madame Asma Steinhausser s'occupe du réseau VIGIE CIEL, je ne trouve pas le coordinateur du réseau FRIPON ETENDU.
Si vous avez une info, cela m'intéresse car je suis tenté par une installation ici au Portugal.
Bonne journée
Pas de soucis, je réponds avec plaisir dans la mesure de mes infos.
Voici un lien qui pourrait vous intéresser : http://ceres.geol.u-psud.fr/fripon/spip.php?rubrique4&lang=fr
Sinon vous pouvez contacter le responsable de la région PACA qui me semble bien sympathique : pierre.vernazza@lam.fr
Pour ma part cette surveillance ne s'arrêtera pas là...
OP
OP
Ola,
Merci pour le lien, c'est par là que j'essaye de contacter Madame Asma Steinhausser, je vais attendre encore 1 semaine.
Sinon je tenterai votre contact, je peux me référer à vous?
OP
Photo? Ou onde radio?
Cela nous éloigne de votre observatoire :)
Boa noite.
14.3° à 21h30 (22h30 Paris) Maxi du jour 24.1°, 23Km/h, 6.6UV, 946W/M2... et ciel bleu [ding dong]
  • 1 month later...
J'essai dans la mesure de mon temps de libre de faire quelques manips au télescope. Mes gites, chambres d'hôtes et observation du ciel tous les soirs avec mes hôtes (quand le temps et correcte...) me prend beaucoup de temps.
Michel me motive pour quelques recherches. Il a immortalisé la supernovae à son maximum d'éclat à l'OAB.
OP
Michel et moi même avons reçu en Mai 70 gamins pendant une semaine. Bonjour le boulot. C'est vraiment bien d'avoir des enfants autour de nous. On essais dans la mesure de nos possibilités de faire partager notre passion du ciel. C'est la relève, car on n'est pas éternel...
Michel a encore immortalisé quelques moments avec ces enfants de CE1; CE2 et CMI
OP
Avec un peu de temps consacré au télescope de l'OAB, voici une deuxième alimentation stabilisé fixé sur la fourche. Elle va alimenter la caméra SBIG et la laser de 50 MW qui va être monté sur le télescope pour le pointage manuel des objets stellaires classiques.
Le public adore...
OP
Et bien entendu le dégagement nécessaire à la mise au point de la caméra SBIG n'est pas bon. Chiotte alors, faut que je recule le foyer de 2 cm. J'ai donc été obligé de mettre une cale de 2 cm, cale réalisée dans un PCV hyper rigide.
On voie aussi les 3 boulons de réglage du miroir secondaire.
OP
  • 3 months later...
Je reviens sur ce sympathique site. Beaucoup de travail réalisé à ce jour à l’OAB. Les news : le bâtiment du jacuzzi va être transformé en salle de travail et d’informatique (4 postes).
Dessin de michel DECONINCK.
Je réalise en ce moment un amphithéâtre de plein air (40 places assises). 2 camions de 17 tonnes de cailloux ne suffiront pas pour cette réalisation… le but étant entre autre de projeter des images sur grand écran…
J’attends le permis de construire d’une petite salle d’expo et de vente (dessins exposés de Michel DECONINCK et mes photos perso). La partie informatique de l’amphy y sera aussi installée.
Concernant le laser de collimation : une pastille comportant un trou de 2mm de diamètre peut être placé dans le tube porte oculaire pour les réglages. C'est bien plus pratique.
Concernant la webcam : celle ci n’était pas compatible avec les Windows actuels. Elle fonctionne maintenant. Merci à Patrice, l’informaticien de l'OAB. Les réglages fins optiques sont maintenant bien plus pratiques. Ceci m’a permis de mieux visualiser les cellules de turbulence (plusieurs cm) à l’intérieur du tube du télescope. C’est le prochain objectif de cet hiver: réduire au maximum ces cellules.
Concernant le télescope et les améliorations apportées :
Mes premiers essais photo sont loin d’être parfait. Le souci est que ce télescope est en permanence utilisé par le public pour des observations (c’est mon travail). Le montage et démontage de la platine photo et de la caméra CCD est trop contraignant quand le temps est compté…
J’ai donc décidé de réaliser une deuxième platine qui sera fixé en permanence sur le tube du télescope.
Il va donc y avoir d’ici quelques jours 2 platines réglables.
La première est destinée à l’observation. Mon ancien porte oculaire a été rectifié pour avoir un tirage minimum.
Au moment de la construction de ce télescope (1992), j'avais prévu d'obtenir une rotation du miroir secondaire.
Pour cela en partie supérieur de l'araignée, 2 roulements étanches et 4 vis à billes réglables en pression avaient été installé. Après vérification tout fonctionne sans grippage. Ouf...
Cette rotation du miroir secondaire va me permettre de réaliser les 2 sorties nécessaires (photo et observation). Mais la précision va t-elle être suffisante pour l'astrophoto... mystère.
Pour l'instant ça fonctionne bien avec la platine d'observation. Pour la platine photo, je dois attendre le montage final pour être sur...
Car avec le correcteur réducteur de focale, mon joujou de 1300 Kgs est maintenant ouvert à 2,4 en Newton... La mise au point ne pardonnera pas, en espérant que cela sera possible...
J'avais été obligé de reculer le miroir secondaire afin d'obtenir le dégagement nécessaire pour la CCD Sbig (problème de la combinaison Newton). Mais afin de ne pas obtenir de glissement des cales en PVC (hyper dur), j'ai boulonné de tout pour être sur que les vis à billes puissent faire la rotation sans dérèglage.
