on va voir ça ce week end ....
réglage DO, guidage au DO, prise en main de la Caméra et du set-up complet... c'est pas sorcier mais c'est pas gagné non plus ;-)
heureusement je ne serais pas seul ;-)
D'ici là peut-être un petit test d'ici vendredi si le temps le permet.. sinon on va faire les Offset et des darks ;-)
Oh, tu sais, quand on a du bon matériel, la prise en main est souvent plus facile. Et puis, tu as déjà fait de l'imagerie CCD. Elle est juste un peu plus grande que la précédente. ;)
bon les filtres sont dan sla RAF intégrée, les drivers sont (enfin) installés et tout est reconnu que ce soit sous MaximDL Ascom ou d'autres logiciels ;-)
en train de faire ma bibliothèque offset et darks.... c'est parti pour 500 Bias ;-)
Très bon choix que cette G2-4000 ;]
En attente de tes 1ers photons...
Le nombre de Bias, c'est une chose, mais le plus important est le nombre de Darks... Plus il y en a mieux c'est.
500 bias 10 dark : bof x.x
500 bias 100 dark : pas mal ;]
500 bias 500 dark : super OO
hihi
dans la creuse j'ai fait des images de 50minutes unitaire sur un objet h-a pas brillant du tout
j'ose pas imaginer 500 dark de 50minutes auquels il faut ajouter 38 s de chargement de l'image en binx1 ^^ 25.316 minutes de dark, 18 jours ininterrompus de poses
merci Philippe,
je croyais avoir lu que les Bias devaient être en nb conséquent voire très conséquent pour sortir une image "douce"... Et qu'il fallait qu'il y ait environ autant de darks que de poses.. ?
pour l'instant j'ai commencé avec 21 darks pour différentes durées que j'allongerais à 50 rapidement.
est-ce que je me me trompe ?
un peut :
il faut un maximum de dark pour que le master soi également le plus doux possible, pour éviter de soustraire le bruit aléatoire du dark à l'image. donc plus tu as de dark mieux c'est :) et ceci indépendamment du nombres d'image initial à traiter
perso je considère que 64 dark est en général suffisant
on va continuer d'en faire alors ;-).. de toute façon vu le temps ... :-(
j'espère que comme prévu demain soir de 21h00 à 3h00 temps clair ;-)
