Bonjour à tous
Comme déjà dit, en août dans les Hautes Alpes, j'avais 2 config "light" sans PC
Nikon D810A sur Mamiya APO 200mm f/2.8 sur AZ-EQ5gt et guidage autonome LACERTA MGEN-ii sur chercheur 200mm f/4
Sony A7s sur Samyang 135mm f/2.0 sur StarAdventurer
Je vous présente ici les images au D810A
TOUTES les poses sont de 300s à 800 iso (car le Nikon est ISO-less ou ISO-invariant dès 400 iso)
Autoguidage LACERTA avec gestion auto du dithering après chaque pose.
Le Cocon IC5146 en 24 poses
la version 50% en cliquant
IRIS en 18 poses (hélas des voiles nuageux ont fait perdre 6 poses et il reste donc des halos autour des étoiles)
NGC7000 en 30 poses
La suite très bientot...
Et la comparaison (si comparaison possible) entre le D810A et le A7s... :-p
Modifié par Invité
joli ce Cocon perdu au milieu de toutes ces étoiles.(et les nuages noirs ressortent bien)
encore un très joli grand champ.
pwiouuu
le concon... bien seul dans cette infinité
les halos ne sont pas forcement décevant, il peuvent aider aussi parfois a mettre le étoiles en valeurs
iris : tres inhabituelle mais tres intéressante mais je la trouve bruité et un peu pâteuse ?!
NGC 7000 la plus intéressante a mon gout... en petit. en grand : ben etoiles tirée et surtout.. trop d'etoile :}} ... peut etre qu'un filtre genre HitechLPS 2 aurai permis d'en diminuer l'eclat et le diamètre pour me faire peter les neb.. :D
Encore de belle images.
Comparée aux deux autres, je trouve l'image du cocon un peu froide.
merci à tous
Voilà de nouvelles versions...
ngc7000
iris
Dentelles du Cygne
Cocon
ngc7822
Frédo, oui, un filtre IDAS ou similaire aurait peut-être été bénéfique. Mais les différentes bagues d'adaptation entre Sony, Nikon, Mamiya ne permettent pas de fixer facilement un filtre.
La seule solution est de les mettre sur la lentille frontale. Tous mes objectifs entre 135mm, 200mm sont en dia 77mm.
Un filtre IDAS de cette taille coute plus de 400€ et il y a des gros risques de décalage spectral à cause du f/2.8 ou f/2. Ca m'embête vraiment d'avoir des objectifs ouverts et de diaphragmer à 4. C'est une perte nette de signal.
vraiment une très belle série qui permet de bien situer ces objets dans leur contexte et dans l'immensité du ciel, elles permettent aussi de bien se rendre compte de la taille de ces objets...
Merci et Bravo !
P.S petite question : j'ai très souvent lu/entendu que même les objectifs très ouverts avaient leurs meilleures performances en terme de piqué et déformation entre 5.6 et 8... mythe ou réalité ?
oui en général, il faut diaphragmer de 2 ou 3 crans (IL) pour que l'objectif soit parfait
un f/2.8 sera souvent parfait à f/5.6 ou 6.3
un f/1.4 le sera vers f/4
Mais il existe aussi des optiques qui sont très bonnes dès l'ouverture. Le Samyang 135mm f/2 est très bon à f/2 et il doit exceller à 2.8 ou 3.2.
Il existe aussi des zooms qui ont un super piqué dès 2.8 et qui excellent à 4. Le sigma 120-300 /2.8 sport a un piqué exceptionnel et il passe très bien sur les 36Mpix du D810/D810A. Le 180mm macro sigma que je vends dans les PA (monture F) est excellent dès 2.8. Donc à 3.2 it est génial.
Après, ça me ferait mal au c..l d'avoir acheter un f/2.8 et l'utiliser à f/5.6 ou 6.3 !!!!!! l'arnaque totale.
Ma dernière, une mosaique (non voulue à l'origine) de M8, M17, M16 au D810A et 200mm
La version 50% en cliquant.
Poses de 5 minutes à 800 iso
