Posté(e) 14 octobre 20159 a Administrators page compilée sur les dossier AVEX (recommandé) Créer un panorama personnalisé pour planétarium – Les dossiers AVEX (avex-asso.org) -------------------------------- Sujets Liés : intégrer un horizon perso dans stéllarium Voici un premier horizon, pour carte du ciel CDC a la particularité par rapport aux autres logiciels de planétarium de ne pas s'appuyer sur la carte graphique pour faire le rendu des objets, mais d'utiliser le processeur, à l’ancienne quoi... C’est bien pars-que c'est hyper compatible, et "facile" à programmer Ce n’est pas bien pars-que c'est lourd, moche, et très lent Carte du ciel fonctionne en mode ancêtre et il ne faut pas le brusquer edit sujet lié et suite : Mon image est en 4096pix par 2048x Si vous vous apercevez qu'a l'usage c'est trop lent, réduisez l'image dans Photoshop avec ces valeurs : 2048x1024 Ce sera moins net, mais très sensiblement plus rapide Autre particularité, contrairement autres logiciels, il ne gère pas le mode "nuit" Une image importée dans la carte du ciel ne varie pas de luminosité que ce soit le jour où la nuit J'ai donc pris le parti pris que nous étions de nuit et ça restera ainsi La photo d'horizon de notre Gite Normand et donc téléchargeable en cliquant sur cette image https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Plc6obKvpMhjrp3QP75DpcBPK1DXPx44 là où vous voyez les carrés gris en damier, c'est les zones transparentes ou on voit le ciel Dans carte du ciel, ver 3.10, allez ensuite dans observatoire puis dans l'onglet "horizon" Puis configurez comme suit Vous voudriez faire pareil ? C’est possible Pour commencer il faut faire une photo la plus sphérique de votre environnement, si possible en fichier RAW Conseil faire la photo un jour... le ciel est couvert de manière uniforme en surexposant légèrement la photo : c'est plus facile pour le détourage Puis dans votre logiciel préféré, assemblez les photos en panorama sphérique (dans Photoshop il y a une fonction pour cela) mais perso j'utilise autopano pro voici donc mon pano Il faut détourer le ciel pour le rendre "transparent" aux étoiles dans les logiciels Il y a plein de méthodes perso j'utilise souvent la méthode de couches. Comme vous le savez, une image couleur est une addition d’une couche rouge, verte et bleue Presque a chaque fois il y a une couche qui se démarque des autres quant aux constates ciel / sol c'est parfois la bleue, mais pas toujours mais dans ce cas ce fut la bleue comme vous le voyez les contrastes sont déjà marqué le but du jeu est de renforcer les contrastes significativement de façons à maximiser le noir et blanc en évitant les niveaux de gris intermédiaires En effet, nous verrons par la suite que nous pouvons décider de rendre le pixel blanc transparent et les noirs opaques Dans Photoshop, allez sur les calques ( F7 ) puis en double-cliquant sur le calque nommé Arrière-plan vous le renommer, comme bon vous chante mais c'est tres important de la faire : ça transforme le "fond" en un calque éditable (ce sera utile vers la fin) Donc dans Photoshop on se rend sur l'onglet "couche" On choisit sa couche préférée (ici la bleue) et on masque les autres Puis on copie cette couche et on réactive les couches masquées une fois revenu dans l'onglet calque, on colle sur un calque "au-dessus" la couche bleue et on travaille les contrastes fortement L’idée, c'est d'avoir à s'embêter le moins possible sur la limite "horizon" composé d'arbre et la limite ciel, Évidemment, immanquablement sur le sol des zones vont devenir blanche (dans mon cas les télescope et quelques éléments clair) et dans le ciel , quelques nuages vont noircir. C’est pas ce qu'on veut, mais pour le moment en s'en fiche une fois la limite terre +arbre / ciel bien délimité on "nettoie" le sol perso j'ai fait une sélection sommaire du sol en prenant garde à ne pas empiéter sur la "limite" et j'ai rempli cette sélection de noir, pareil avec le ciel, que cette fois j'ai rempli de blanc si vous avez travaillé correctement vous obtenez ceci notez le petit dégradé gris prêt de l’horizon : je l'ai ajouté après coup pour simuler l'absorption progressive d'atmosphère. c'est pas obligatoire c'est juste mon approche perso du sujet une fois ceci obtenu, on va travailler la transparence il y a PLEIN de méthode là-dessus, et elles se valent toutes… on va utiliser l'une des plus anciennes (et qui est plus facile à expliquer quand on n'a pas fait bcp de capture d'écran) : retournez sur l'onglet couche puis procédez a une sélection par niveau passez votre curseur sur la couche "RVB" puis cliquez sur la touche "ctrl" plus clic vous devriez voir que votre icône change, il doit apparaître comme une main avec un petit rectangle de sélection cliquez et automatiquement, quelque chose du genre doit apparaître sur votre image : une sélection en fonction des niveaux de gris comme ceci (image introuvable) dans l'onglet calque : Masquez le calque noir et blanc puis mettez-vous sur le "calque" de fond L’image en couleur doit apparaître (normale, puisqu'elle est sous le calque NB) assurez-vous que la sélection est toujours active, puis le plus simplement du monde cliquez sur la touche "suppr." Automatiquement vous devriez voir ceci enregistrez votre résultat en PNG ou TIF avec calque ou PSD attention sur certain pc ancien ou avec peu de mémoire, ces opérations peuvent être longues Enfin on va préparer cette image pour les logiciels de planétarium... Mon image originale est monstrueusement grande. si mon pc la supporte sans difficulté ce n’est pas le cas des config "normales" il faut donc ensuite réduire votre image a une largeur max de 4096pix puis enregistrez-la sans écraser l'image pleine résolution précédemment enregistrée si c'est pour carte du ciel , foncez l'image de façons à simuler la nuit avec le niveau, les courbe, tout ce que vous voulez si votre travail est soigné les résultats sont impressionnants : (desolé l'hebergeur de ces images est K.O) http://img15.hostingpics.net/pics/409380260.png http://img15.hostingpics.net/pics/282382345.png http://img15.hostingpics.net/pics/586963290.png (les liens ne fonctionnent plus car l'hébergeur a coulé)
Posté(e) 14 octobre 20159 a Auteur Administrators a oui...si vous voulez "jouer" la full est la :http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=rc&filename=%5BGroup_3%5D---_photo_mesure_PL_perche049_--_photo_mesure_PL_perche095-40_images.tifFile size 644 MBFormat tiff compressedWidth 23253Height 11242
Posté(e) 10 avril 20187 a Avexiens hello !petit deterrage de post... comment on fait pour aligner le "nord" de CdC avec le nord de la photo, et l'horizon de la photo avec l'horizon de CdC ? (toutes les photos ont disparues )
Posté(e) 10 avril 20187 a Auteur Administrators L'image doit être un fichier PNG ou BMP de n'importe quelle taille représentant le panorama sur 360° avec une projection équirectangulaire.La région du ciel doit être transparente pour les fichiers au format PNG (tu peux faire de la transparence progressive au besoin) ou de couleur magenta (#FF00FF) pour le format BMP.L'horizon doit être exactement à mi-hauteur de l'image mais tu peux couper la partie inutilisée. Par exemple, si le point le plus élevé de votre horizon est à une altitude de 20°, il suffit que l'image couvre de -20° à +20°. Au-dessus de 20° le ciel sera totalement transparent et au-dessous de -20° de la carte est remplie avec la couleur configurée pour l'horizon.Le côté gauche de l'image est la direction Est. Si tu utilises une autre orientation tu dois indiquer l'angle de rotation. Cet angle peut être lu à partir de la valeur de “angle_rotatez=“ dans un fichier landscape.ini qui se trouve dans le même dossier que l'image.Si “Haute qualité” est coché, un point est calculé pour chaque pixel de la carte sur l'écran. Sinon, il calcule seulement un point pour quatre pixels. Voir la discussion sur les performances ci-dessoustu peux telecharger les pano aussi sur https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=54&t=5931, il sont relativement compatible (mais il faudra les foncer à la main pour la restitution en mode nuit pour carte du cielperso je recommande quand même stellarium, plus performant que cdc
Posté(e) 10 avril 20187 a Auteur Administrators j'ai retrouvé les photos (elles etaient sur le ) et j'ai actualisé les liens vers les images.. ouf
Posté(e) 10 avril 20187 a Avexiens impecc merci yapuka :) ça va me rendre bien service car entre ma maison et les voisins, pas évident de chercher une cible accessible sur la durée du temps de pose
Posté(e) 25 mai 20214 a Auteur Administrators Mise à jour du sujet j'ai refait les liens vers les images
Posté(e) 27 mai 20214 a Auteur Administrators et oui helas.... ce geite a disparut depuis longtemps. mais la méthode pour faire son pano perso, reste
