... plutôt merdique il me semble :(((
Une petite fenêtre météo hier soir m'a permis de sortir le matos pour enfin faire ma première analyse d'EP.
Je compte sur vous pour me dire ce qu'il ne va pas mais je crois qu'il va falloir recommencer tout ça.
date : 03.12.08 à partir de 22:00TU
étoile : ALGENIB , Dec : 15°14'12"
matériel utilisé : Orion 80 ED sur EQ6 GOTO (noir) et Webcam Philips SPC5000
Logiciel acquisition : IRIS
Je ne peux pas joindre le fichier brut.
Qu'en pensez-vous ?
Modifié par Invité
Difficile de dire un truc dans genre "ha, c'est à cause de ça.." car là, la courbe est assez torturée.
Il semble y avoir une augmentation exponentielle des oscillations et pas vraiment de périodes visibles même si l'on voit que ça monte et que ça descend.
J'ai peur d'avoir loupé quelque chose parmi tous les posts sur les modif' EQ6; la tienne a les moto-réducteurs d'origine ?
ma premeir EP (va voir le dossier) etait cahotique
on a l'impression que tu a une EP d'eq6 non pro, celle avce le motoreducteur avec engrange en plastoc
pour moi c'est clairement un pb de motoreduction
dans ton cas je te suggère de faire des mesure encore plus longue et sur deux etoiles différentes
genre 1 heure sur beltegeuse pis une heure sur deneb (commence par deneb ;) )
verifie aussi ton équilibrage
C'est clair, si c'est une EQ6 GoTo récente, ça craint du boudin..
Non non elle a bien 3 ou 4 ans. C'est une version noir.
J'ai oublié : l'axe AD est assez dur même avec la molette de serrage déserrée :(
je serai toi, je ne tergiverserai pas trop
un démontage, regressage desserrage selon les indication donnée par l'ami Mecano, changement des roulement pas ceux qui sont indiqué sur la page EQ6 des dossier AVEX (j'ai tenu compte de ses remarques) puis passage au kit goto, ce qui a pour effet de changer les motoreducteur, raquette et tout, l'ep sera métamorphosé
pour le démontage, muni toi d'outil adapté (pince etaut) ou utilise la trouvaille de l'ami Mecano pour le desserrage... je te préviens c'est un truc d'hommes
si tu veux on peut se prévoir un atelier démontage un de ces 4....
Oui si tu sent que ton axe est dur meme frein desserré il y a un probleme au niveau des roulements .j ai pu faire une petite EP hier soir aussi pour voir ,résultat j ai une Ep bien pourrie et chaotique ( retour a la case départ donc sanglant ) j ai deux piste la dessus : soit j ai trop serré le tandem VSF/couronne (la derniere fois j avais laissé un poil de backslash plutot que de serrer trop) ,soit un des roulements (les nouveau coniques en plus...) ont un probleme ,quand je les ai achetés le lot de 32008 etaient conditionnés avec un plastique entre les 2 parties du roulement et le tout a seché sur les rouleaux ,genre y a des bouts de graisse séchés dessus >:(( j ai essayé de les recuperer en les nettoyants mais je n ai pas été tres satisfait du resultat ,j ai quand meme remonté ca tourne bien mais le roulement "grogne" ( c'est un poil plus bruyant qu avant ) ,après coup de fil a tous les roulement ,il me disent que ca arrive de temps en temps et qu'il peuvent me les echanger si besoin ,mais sinon pour les ravoir nickel je peux les laisser tremper une nuit dans le pétrole pour dissoudre et chasser les cochonneries coincés dedans et les regraisser en profondeur (recette de grand père a garder pour refaire vos roulements si vous ne voulez pas les changer ) je vais donc tester le bain d'huile et voir si ca va mieux apres sinon je les ramène ....ca validera la combine au passage ;) sinon pour vérifier l autre point sur le jeu VSF/couronne ,j ai desserré un poil pour mettre un peu de jeu (j avais le meme jeu sur la premiere EP ) et je refais un test pour voir si le massacre viens de la ou des roulements...
Pareil j en ai commencé une le temps de me mettre en place,retour des nuages...
En attendant j ai fait mariner mes anciens roulements coniques dans le pétrole ,bon deja ca les nettoie très bien et comme le petrole est gras ca les garde encore lubrifiés je laisse mijoter encore quelques heures et je vous dis ce que ca donne...
Idem chez moi; 100% de nuage.
Bon courage pour travailleurs nocturnes -.^
